Wirus Polska Policja blokada
xdranzerx 31 Sty 2013 18:54
  • #1 31 Sty 2013 18:54
    xdranzerx
    Poziom 5  
    Witam dzisiaj przed 2 godzinami zablokowało mi laptopa wirusem ukash oto skan;
    Zrobilem kilka rzeczy pod rząd:
    1. reset komputera - nic z tego
    2. Wejście w tryb awaryjny normalny i z siecią - wywala i zamyka komputer
    3. wejście w tryb awaryjny z wierszem poleceń - dało rade ( w pewnym poradniku doczytałem że moge to zrobic poprzez USB programem autoruns - wykryło USB ale nie dało rady wczytać)
    4. Próbowałem przywrócić starą wersje systemu - nie dało rady
    Proszę o pomoc jak to usunąć, krok po kroku bo już nie wiem co robić, a komputer mam do pracy.
  • #2 31 Sty 2013 19:07
    0ceanborn
    Warunkowo odblokowany
    ROFL !
    Kup oryginalny system to blokada zniknie.
    :-D
    Moderowany przez jankolo:
    Za udzielenie idiotycznej porady otrzymujesz ostrzeżenie
    #3 31 Sty 2013 19:11
    Kolobos
    Spec od komputerów
    > "ale nie dało rady wczytać"
    Tzn co dokladnie sie stalo? Otworzyles nosnik z wiersza polecen?
    Nagraj na pendrive OTL, uruchom z wiersza i daj oba logi w zalaczniku.
  • #4 31 Sty 2013 19:32
    xdranzerx
    Poziom 5  
    to jest orginalny system kupiłem go wraz z laptopem :)
    A dlaczego wirus bo za tym białym ekranem mam dalej system poniewż jak daję loga to widzę pulpit
    wgrałem OTL na USB właśnie uruchomiłem skanuj teraz czekam.
  • #5 31 Sty 2013 19:37
    cyborg39
    Kiedys mialem do przeinstalowania komputer stacjonarny kolegi z innym wirusem (podobnym) -tym z odznaka Policji z Sępólna Krajeńskiego. U niego po uruchomieniu wskakiwal pulpit i za chwilkę już strona "policyjna", a u mnie kiedy nie podłączyłem wtyczki z kablem sieciowym Windows uruchomił się normalnie. Spróbuj wyłączyć router i wtedy uruchom komputer, może potem usuniesz. Slyszałem że ten antywirus Microsoftu usuwa te wirusy - MSE
  • #7 31 Sty 2013 19:39
    xdranzerx
    Poziom 5  
    wyłanczałem już ruter i nic z tego, po prostu wyskakuje mi ta strona a pod nią jest zwykły pulpit
  • #8 31 Sty 2013 19:47
    cyborg39
    Ale wyłączałeś przed uruchomieniem komputera czy po jego uruchomieniu?
  • #9 31 Sty 2013 19:54
    xdranzerx
    Poziom 5  
    Tak i tak, automatycznie wskakuje mi ta strona, dodam że w manadżera moge wejść poprzez naciśnięcie ctrl+alt+Del, ale uruchamia go za tą stroną widze to jak wyłanczam komputer
    #10 31 Sty 2013 19:56
    Acorus 20
    Spec od komputerów
    Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:
    :OTL
    O4 - HKCU..\Run: [MSConfig] C:\Users\Jeremiasz\ddmlxjwy.exe ()
    O4 - HKCU..\Run: [RGSC] C:\Program Files (x86)\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent File not found
    [2013/01/31 19:21:31 | 000,000,004 | ---- | M] () -- C:\Users\Jeremiasz\AppData\Roaming\skype.ini
    [2012/12/31 05:44:26 | 000,052,789 | -H-- | C] () -- C:\Users\Jeremiasz\ddmlxjwy.exe
    :Commands
    [emptytemp]
    Kliknij Wykonaj skrypt. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).
    Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.
    #13 31 Sty 2013 22:07
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Odinstaluj:
    Bing Bar
    Adobe Reader 9, zmien na Foxit: http://ninite.com/foxit/
    Wykonaj skrypt:
    :OTL
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    @Alternate Data Stream - 943 bytes -> C:\ProgramData\Temp:24721E3C
    @Alternate Data Stream - 153 bytes -> C:\ProgramData\Temp:E79EFDA4
    @Alternate Data Stream - 151 bytes -> C:\ProgramData\Temp:9B750A13
    @Alternate Data Stream - 143 bytes -> C:\ProgramData\Temp:4D066AD2
    @Alternate Data Stream - 142 bytes -> C:\ProgramData\Temp:5925E400
    @Alternate Data Stream - 137 bytes -> C:\ProgramData\Temp:8173A019
    @Alternate Data Stream - 136 bytes -> C:\ProgramData\Temp:2430E4FC
    @Alternate Data Stream - 135 bytes -> C:\ProgramData\Temp:5D458568
    @Alternate Data Stream - 129 bytes -> C:\ProgramData\Temp:C46995DA
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\ProgramData\Temp:798A3728
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\ProgramData\Temp:1D6686D8
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\ProgramData\Temp:6CC69D3C
    Po wykonaniu wybierz w OTL Sprzatanie i to wszystko.
  • #14 01 Lut 2013 20:14
    xdranzerx
    Poziom 5  
    dzieki za wszystko, znowusz działa mi laptop. Jeszcze raz dzięki
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
