Automatyczne drzwi do kurnika
irairaira 31 Sty 2013 22:03
  • #1 31 Sty 2013 22:03
    irairaira
    Jestem zielona w tych tematach, ale podobno zdolna manualnie. Chcę zrobić automatyczne wejście do kurnika otwierane i zamykane w pionie. Widziałam takie cudo w internecie. Silnik (?) zamocowany nad wejściem plus linka z klapą. Otwieranie i zamykanie zwykłym wyłącznikiem czasowym. Jakiego silnika mam użyć aby pracował w ograniczonym zakresie.
  • #2 31 Sty 2013 23:45
    netotron
    Nie silnik jest tu problemem, ale przekładnia do niego.
    Trzeba szukać silnika z przekładnią, moim zdaniem najlepiej ślimakową.
    Do tego dwa wyłączniki krańcowe załatwią sprawę.
  • #3 01 Lut 2013 00:48
    BILGO
    Może być silnik od wycieraczek z jakiegoś samochodu... transformator odpowiedniej mocy... dwie krańcówki... przekaźnik... wyłącznik czasowy...
  • #4 01 Lut 2013 09:23
    kortyleski
    Do tego zabezpieczenie przeciążeniowe coby kurnika nie spalić i robi się skomplikowany układ....
  • #5 01 Lut 2013 20:47
    kosmos99
    Poziom 33  
    Podstawowe pytanie to jakiej wielkości i ile ważą te drzwi?
  • #6 05 Lut 2013 21:23
    irairaira
    Znalazłam coś takiego. ADD - D20 - MOTOR CHICKEN COOP? Silnik krokowy, włącznik czasowy plus linka . System on off. Włącznik czasowy np. 6:00 6:01 klapka do góry - 21:00 21:01 klapka do dołu. Ciężar klapki co najmniej 2 kilogramy , wysokość podniesienia 40 centymetrów.
    Jak zaznaczyłam nie znam się na technice. Nie dobiorę silnika do wymaganych parametrów.
    Proszę o pomoc. Konkretny silnik i schemat połączenia.
  • #7 07 Lut 2013 21:42
    irairaira
    Nie ma nikogo zainteresowanego tym rozwiązaniem.
  • #8 07 Lut 2013 23:03
    netotron
    Wystraszyłaś nas silnikiem krokowym :) Rozumiem zapał...
    Jeśli to miało by wyglądać tak: Link
    To dało by się zrobić i co najważniejsze, wytłumaczyć jak.
  • #9 08 Lut 2013 12:41
    irairaira
    Sama się go wystraszyłam, roboty i te sprawy. Tak to dokładnie to co w twoim linku. Cieszę się , że da się zrobić i wytłumaczyć.
  • #10 08 Lut 2013 12:58
    mczapski
    A jak wyglądają owe drzwi i co na to kogut? Gdyby to miała być postać klapy (niewielkiej) to faktycznie można myśleć o mechaniźmie wycieraczek od samochodu. Nie bez znaczenia kto i jak będzie to uruchamiał (opinia koguta konieczna).
  • #11 08 Lut 2013 13:35
    12pawel
    Poziom 33  
    Robiłem coś podobnego. Podnosiła się klapa o 6 rano i na wieczór zamykała. Zrobiłem to z wykorzystaniem silnika wycieraczek od malucha, 2 styczników, 2 krańcówek, 2 programatorów 230V i zasilacza 12V. Wałek przekładni silnika połączony osiowo ze śrubą o szerokich zwojach. Na śrubie nakrętka połączona z klapą. Śruba obracając się nakręcała na siebie nakrętkę podnosząc klapę do góry i odkręcając się opuszczała klapę. Programatory 230V sterowały stycznikami i dalej już była tylko instalacja 12V, dla bezpieczeństwa i ze względu na łatwość wykonania.
  • #12 08 Lut 2013 13:38
    kortyleski
    Wystarczy siłownik "antenowy" i prosty sterownik radiowy. Tylko pytanie co stanie się z kurą jak ją drzwi ścisną...
  • #13 08 Lut 2013 13:43
    12pawel
    Poziom 33  
    Dlatego trzeba wykonać jakiś układ o wolnym działaniu, wtedy kura zorientuje się o co chodzi i możliwe, że uniknie zmiażdżenia. Moim zdaniem konstrukcje oparte na silnikach z wycieraczek się sprawdzą.
  • #14 08 Lut 2013 15:12
    BILGO
    Można pokusić się o fotokomórki aby uniknąć zmiażdżenia kury ;)
  • #15 08 Lut 2013 17:11
    netotron
    Witam wszystkich, widzę że temat ruszył.
    Możemy pomóc koleżance.
    Konstrukcja powinna być prosta, z elementów które są ogólnie dostępne.
    Powinna przyświecać nam zasada, im prościej tym lepiej :D
    Na początek szkic (sorki za paint - autocad się zawiesił ;) )
    Pomysł z przekładnią od wycieraczek dobry. Co z modernizacją, by kręcił się "w kółko"?
    Może jakieś jeszcze inne propozycje?
  • #16 13 Lut 2013 14:57
    utpz
    Witam, pomysł z przeciwwagą kolegi "netotrona" doskonale odciąża napęd. Ja zastosowałbym jeszcze prostszą konstrukcję zamknięcia. Po prostu klapa na zawiasach.
    Unikamy ewentualnych zacięć w prowadnicach spowodowanych zanieczyszczeniami (kurki lubią grzebać). Samohamowność napędu wycieraczek pięknie blokuje położenie otwarte. Kurki lubią wyjść wcześnie rano, a idą spać o zmierzchu, więc może tak zastosować zamiast zegara wyłącznik zmierzchowy ? Kolegom elektrykom pozostawiam sterowanie (zwłaszcza stan rozłączony zmierzchowego).
    P.S. Napęd wycieraczek kręci się "w kółko", to ramię i system dźwigni określają kierunek i zasięg pracy ramion wycieraczki.
  • #17 13 Lut 2013 22:46
    netotron
    Pomysł niezły, mój ma tę zaletę, że oprócz kurek do kurnika nie wejdzie nieproszony "gość" :D
    Co do zacinania, jeśli ceownik będzie np 30x30x30mm i pozostanie luz. To zacięcie raczej mało prawdopodobne.
    Jeśli chodzi o zmierzchówkę, to niech wypowie się ktoś, kto zna się na drobiu :D
    Zna ktoś może pobór prądu mechanizmu wycieraczek od "malucha"?
  • #18 14 Lut 2013 07:39
    12pawel
    Poziom 33  
    Na jałowo 3-4A, pod obciążeniem (średnim) mierzyłem to 6,5A, ale myślę, że jest w stanie wziąć więcej jeszcze jak dołożymy mu obciążenia na maksa.
  • #19 14 Lut 2013 08:09
    mczapski
    Jakoś trudno o konkrety, czyli warunki w miejscu stosowania. Bujać w obłokach może i warto, ale realizacja to sprawa przyziemna. I nie wiem, czy chodzi o kurnik dla kilku tysięcy kur, czy dla dwóch. Ponadto jeśli osoba pytająca liczy bardziej na gotowe rozwiązanie to na niewiele zdadzą się nasze rozwijania intelektualne. Zatem podrzucę niesprawdzony przeze mnie pomysł, czyli rozwiązania dla zwierząt domowych w postaci lekkiej bezwładnościowej klapki (niewielkiej). W tym rozwiązaniu zwierzak sam sobie otwiera wejście. Sterowaniu ewentualnie można poddać jakiś typ rygla uniemożliwiającego otwieranie w określonym przedziale czasowym. Dalej upieram się aby nie pomijać w rozważaniach koguta (chyba, że mamy do czynienia z kurnikiem jednopłciowym?).
    Ano inicjatorka pomysłu zadarła z kogutem i milczy.
  • #20 14 Lut 2013 11:21
    utpz
    A co na to "irairaira", bo temat ma już dwa tygodnie, jest "zdolna manualnie". Może jej kurki już korzystają nie tylko z drzwi automatycznych, ale i ruchomych schodów ?
  • #21 17 Cze 2013 18:08
    Togus
    Panowie, doradźcie cos:) chce zamocować jakieś siłowniki które będą zamykać i otwierać drzwi od kurnika o określonej porze, albo na przycisk np. znajdujący się u sąsiada, podrzuci ktoś jakiś układ? jak można to rozwiązać? pytanie zadaje w związku z tym ze nie zawsze ma kto otworzyć rano do zwierzątek.
