Altus 300 - wymiana zwrotnicy ?
ahmed14 31 Sty 2013 22:51 1479 12
  • #1 31 Sty 2013 22:51
    ahmed14
    Z góry mówię że nie jestem fachowcem w tych sprawach dlatego proszę o pomoc jeśli ktoś jest w stanie coś doradzić .
    Otóż posiadam zestaw Altus 300, kolumny pożyczyłem niedawno na jedną domową impreze do kuzyna i wróciły do mnie z sporą usterką. W jednej kolumnie gra tylko głośnik niskotonowy ( nie gra wysoko i średniotonowy) a w drugiej gra tylko głośnik wysokotonowy i średniotonowy (nie gra niskotonowy). Sprawdziłem sobie kablami i jestem pewny że głośniki co nie grają nie są spalone. Czy więc coś jest nie tak ze zwrotnicą ? . O co w tym wszystkim chodzi. Jak sie za to zabrać. Proszę o jakąś rade.
    Mariusz
  • #2 31 Sty 2013 22:57
    kizek
    Sprawdź te nie sprawne głośniki, odłączając je od zwrotnicy.
  • #3 31 Sty 2013 23:09
    ahmed14
    Sprawdziłem w ten sposób że :
    połaczyłem kablem ten dobry niskotonowy co gra z tym niskotonowym co nie gra i ten niby uszkodzony odrazu ruszył, czyli wychodzi na to że głośnik jest wporządku.
    Tak samo sprawdziłem te dwa pozostałe co nie grają i wynik był taki że są wporządku
  • #4 31 Sty 2013 23:46
    kizek
    W takim układzie sprawdź zwrotnice.
  • #5 01 Lut 2013 00:09
    ahmed14
    W jaki sposób ?
  • #6 01 Lut 2013 00:19
    kizek
    Przez porównanie jednej z drugą, wizualnie ( uszkodzenia mechaniczne, urwane/od lutowane przewody ) i przez pomiar.
  • #7 01 Lut 2013 05:01
    flubber.trip
    Może to i głupie pytanie, ale A300 mają możliwość połączenia bi-wiring, masz zworki na terminalach?
  • #8 01 Lut 2013 09:30
    ahmed14
    na terminalach nie mam zworek .... a jest tam jakiś bezpiecznik albo coś ?
  • #9 01 Lut 2013 10:56
    Brivido
    No to zworki powinny być.
    A co na to kuzyn?
  • #10 01 Lut 2013 15:05
    mateusz_tbg91
    Muszą być zworki kolego, jeśli podepniesz pod terminal na dole, będzie Ci grał sam nisko tonowy, jeśli podepniesz tylko te na górze będzie grał średni i wysoko tonowy.
  • #11 01 Lut 2013 17:01
    ahmed14
    nie wiem czy dobrze rozumiem ... czyli jak połącze kolumny w systemie bi-wiring to wszystkie głośniki bądą grać ?
    Nie wiem czy to aż takie trudne zaczynać zdania z wielkiej litery?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #12 01 Lut 2013 20:45
    flubber.trip
    Połącz ze sobą plusy i minusy dolnych i górnych zacisków, to zagrają Ci wszystkie głośniki.
  • #13 02 Lut 2013 10:26
    ahmed14
    Podłączyłem jak radziliscie i niestety jest to samo :/ wciąż w jednej kolumnie gra sam niskotonowy a w drugiej kolumnie wysoko i średniotonowy
 Szukaj w ofercie
Zamknij
