Samsung Galaxy SIII, I9300 - nie widzi karty sim
kempa 02 Lut 2013 17:44
  • #1 02 Lut 2013 17:44
    kempa
    Witam,trafił mi się do naprawy i9300 który nie widzi sim.w miejscu zasięgu ma kółko i nie jest to problem z siecią bo po włozeniu karty z pinem nie krzyczy zeby podac pin.czytnik z sim z cala taśmą sprawdzony-działa.Czy przyczyna nie widzenia karty sim moze byc to że ktos majstrował przy sofcie bo cp jest unknow i imei null/null?
  • #2 03 Lut 2013 14:31
    bajeczny88
    Wgraj nowy, sprawdzony soft i zrób porządek z IMEI i zobacz co wtedy, miałem taki przypadek kiedyś z I9000.
  • #3 03 Lut 2013 14:40
    sm233
    Poziom 36  
    W i9300 to nie będzie takie proste, jakimi box-ami kolega dysponuje?
  • #4 04 Lut 2013 12:06
    kempa
    z3x,z tego co widzialem na hostingu to trzeba rj45 robi,nie wiem jak go skomunikowac bo nie widzi telefonu po rj
  • #6 04 Lut 2013 15:07
    kempa
    100% nie jest taki, jest normalny, pudełko, itp.
  • #7 12 Cze 2013 06:38
    bubus1985
    witam.mam taki sam problem . nie czyta mi zadnej karty sim. czy udalo sie rozwiazac ten problem??
  • #8 13 Cze 2013 23:11
    Samsung_L4
    Jak pisza koledzy - wrzuc PELNY soft (PDA+PHONE+CSC) ODIN'em.
    Jesli nie pomoze - wrzuc ODIN'em EFS'a (moze byc od I9100 - lata gdzies po chomiku). Jesli IMEI sie pojawi (049XXXXXXXXXXXX) to teraz wystarczy tylko IMEI rebuild. Jesli po wgraniu EFS'a znow null/null to usterka sprzetowa.
  • #9 14 Cze 2013 12:46
    sysia119
    Wiatam .! Mam taki sam problem , nie mogę ani wysyłać wiadomości , ani dzwonić? Jak mam to naprawić , bo do niedawna działało.. Czy może to coś w ustawieniach ?
  • #10 14 Cze 2013 15:39
    Samsung_L4
    sysia119 napisał:
    Wiatam .! Mam taki sam problem , nie mogę ani wysyłać wiadomości , ani dzwonić? Jak mam to naprawić?
    Zaniesc do serwisu bo jezeli przeczytanie calego posta w ktorym jest rozwiazanie problemu sprawia trudnosci to z naprawa tez sobie nie poradzisz.
  • #11 27 Cze 2013 14:08
    subaru555
    Przylacze sie do postu, gdyz mam to samo w I9300. Wrzucalem kilka softow Odinem ale same jednoplikowe i jak narazie odpalil tylko na XFBLF1_XEO ale brak zasiegu (przekreslone kolko) na pozostalych wisi na logo samsung.
    Moze ktos napisac jak wrzucic samo EFS odinem ??
  • #14 27 Cze 2013 15:01
    subaru555
    Wlasnie sprawdzilem i po wpisaniu *#06# jest nul/nul. A w sofcie Wersja Modemu - Nieznana. W telefonie dziala Bluetooth, natomiast WiFi znajduje sieci ale sie nie polaczy.
    Jakies pomysly ?
  • #16 27 Cze 2013 15:59
    subaru555
    Wgralem EFS i pojawil sie IMEI taki jak pisales 0049.. i zaczal zglaszac brak karty sim. Czy jest opcja naprawy IMEI bez Boxa ?? Niestety nie posiadam i jakby co bede musial sie udac do serwisu. sm233 bardzo dziękuję za rzeczowa i pomocna wskazowke.
  • #17 27 Cze 2013 16:00
    sm233
    Poziom 36  
    Z tego co wiem bez boxa nic nie poradzisz. Musisz skorzystać z pomocy kogoś kto ma z3x, nspro czy inny sprzęt który obsłuży naprawę imei w i9300. Ale już jesteś na dobrej drodze :D
  • #18 27 Cze 2013 16:06
    subaru555
    Po wlozeniu karty wyskakuje jakis komunikat FACTORY MODE IS ON i nadal zasiegu nie lapie. Czyli rozumiem, ze to co moglem zrobic bez Boxa to zrobilem a reszte musi zadzialac serwis. Bo bez Boxa telefon nie zlapie zasiegu i nie zaloguje sie do sieci ?
  • #20 27 Cze 2013 16:30
    subaru555
    Ok w takim razie jutro ide odwiedzic serwis :) Jeszcze raz dziekuje sm233 za pomoc.
    Pozdrawiam !
  • #21 30 Cze 2013 12:20
    Freddy
    Jakies pomysly ?
    To jest na 99% blokada kradzieżowa.
    Musisz iść z dowodem zakupu do oryginalnego serwisu Samsunga.
  • #22 14 Lip 2013 20:14
    Marcin_HC
    Poziom 6  
    Czy sposób naprawy modelu i9305 czymś sie różni od i9300? Chodzi mi tutaj oczywiście o ten konkretny problem tj. brak reakcji na karte sim.
  • #23 16 Lip 2013 11:57
    subaru555
    Freddy napisał:
    Jakies pomysly ?
    Tak dla informacji nie jest to blokada kradzieżowa, tylko uszkodzony folder EFS, co sie objawia brakiem zasięgu, S/N itp. Czasem pojawia sie też takie pole tekstowe z żółta czcionka na srodku ekranu. Samsung Galaxy SIII, I9300 - nie widzi karty sim
    Często jest to wina wgrywania customowego ROMU lub sciagania SIMLOCKA. Wgranie backupu EFS rozwiazuje problem, gorzej jak sie go ie zrobilo wczesniej ;)
  • #24 16 Lip 2013 12:24
    Freddy
    Też może być, jednak w większości, to właśnie blokada.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
