  • #1 03 Lut 2013 22:43
    Artixis
    Poziom 7  
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Zwracam się do Was z problemem w/w prostownika.
    Mianowicie niedawno otrzymałem taki oto prostownik.Na początku nic nie działało ale po wstępnych oględzinach stwierdziłem,że nie ma włożonego bezpiecznika(co ciekawe nawet nikt tego nie zmostkował).Po założeniu i włączeniu do sieci zapaliła sie zielona dioda.Chcąc wypróbować leciwy nabytek podłączyłem wyprowadzone z niego przewody pod zarówkę 12V, Niestety, nawet po regulowaniu potencjometrem nie zaświeciła się.Następnie podłączyłem go pod stary akumulator motocyklowy który coś tam jeszcze prądu w sobie miał. Postepowałem tak jak autor jednego z tematów o tym urzadzeniu napisał czyli podłączyć najpierw pod akumulator a nastepnie do sieci i odwrotnie w przypadku wyłaczania. Nic sie nie zadziało jak dioda swieciła tak było,nawet amperomierz nie pokazał zadnych wskazań.
    Po tym doświadczeniu,zacżąłem robić drobne pomiary multimetrem.
    Napięcie wychodzące z prostownika wyszło wg. jego wskazań ok 3,64 V bez względu na jakiekolwiek regulacje potencjometrem zawsze bylo okolo takiej wartosci. Zatem spróbowałem podpiąć zaroweczke rowerowa 6V-i tu zdziwienie ona też nie zadziałała chociaż napięcie było wyłapane przez miernik.
    Nastepną rzeczą jest takie gniazdko z tyłu na 36VAC nie wiadomo do czego ono ma służyć- ale w każdym bądź razie tam też sprawdziłem tą wartość czy sie zgadza z tym co podane na obudowie i multimetr pokazał ok.34 V.Więc wydaje mi się że jest dobre.Widz w tym że ono jest mi do niczego nie potrzebne.
    Idąc dalej zauważyłem że gniazdko i przewody wychodzące do ładowania maja każdy z osobna po jednym tyrystorze przykręconym do obudowy.
    Korzystając z tych skromnych pomiarów i sprawdzeniu modeli tyrystorów postanowiłem je najzwyczajniej w świecie przełożyć myśląc,że chociaż ten drugi jest dobry - niestety sytuacja dalej pozostała ta sama.
    Model mojego prostownika jest o tyle inny od tych które byłby omawiana na tym forum że posiada przycisk monostabilny NO; z tego co wyczytałem to w opisywanych wersjach n(a elektrodzie)tych prostowników trzeba było wyciagnąć przewód z sieci aby skasować to automatyczne naładowanie akumulatora(sygnalizowała to czerwona dioda),a u mnie pewnie do tego służy ten przycisk.
    Tak więc jeśli ktoś miałby chwilę i mógłby mi pomóc odnaleźć przyczynę tak niskiego napięcia na wyjściu byłbym wdzięczny. Prostownik UZ -PA ? ZSRR 1987r. znikome ładowanie Prostownik UZ -PA ? ZSRR 1987r. znikome ładowanie Prostownik UZ -PA ? ZSRR 1987r. znikome ładowanie Prostownik UZ -PA ? ZSRR 1987r. znikome ładowanie
  • #2 03 Lut 2013 23:10
    partyzancik
    Trafo masz dobre więc wypadałoby sprawdzić elektronikę i elementy wykonawcze.
    Masz tam tylko 2 tyrystory (bez mostka Graetza). Co tam masz za scalak na płytce?
    Jakiś schemat z 2 tyrystorami kiedyś się przewijał po forum.
  • #3 04 Lut 2013 10:18
    Olek II
    Moderator
    Ten prostownik bez podłączonego sprawnego akumulatora, nie zadziała. Jeśli akumulator jest rozładowany prawie do zera, musi być pod tym prostownikiem prawie dzień, by zaczął się ładować. Prostownik ten musi na przewodach dostać napięcie ok 8-9V, podłączanie żarówki i sprawdzanie napięcia nic nie da.
  • #4 04 Lut 2013 11:42
    Artixis
    Poziom 7  
    Rozumiem dziękuję za info.
    Scalak to niestety ten opisywany na elektrodzie czyli K176IE12.
    Jeśliby on padł to z tego co czytałem nie ma go czym zastąpić.
    Spróbuje sposobu jak drugi użytkownik mi zaradził.
    Jeszcze chciałbym uzyskać info na temat tego gniazdka z tyłu na 36V odnośnie do czego to może służyć.
    Jak skończę to napiszę jakie były efekty.
  • #5 10 Lut 2013 13:53
    Artixis
    Poziom 7  
    Więc tak, prostownik jak początkowo zakładałem automatycznie się wyłącza po naładowaniu,a więc scalak jest sprawny.
    Na obudowie napisano 6/12V i rzeczywiście aby zaczął on wogóle działać musi dostać drobne napięcie na wyjście np. 4,5 lub 6 V.
    Jako zasilacz nie spełni swojej opcji, trzeba go przerobić.
    Temat zamykam i mam nadzieję,że komuś to się przyda.
  • #7 10 Lut 2013 20:07
    partyzancik
    Olek II napisał:
    Żaden prostownik nie będzie dobrym zasilaczem. Nie lepiej zrobić zasilacz, a prostownik zostawić?
    Masz rację . Szkoda niszczyć taki prostownik ze skomplikowaną ale porządną elektroniką a do zasilacza prócz trafa to wiele gratów nie potrzeba.
    później żałowałbyś że zniszczyłeś dobry sprzęt a na razie radzę obniżyć progi napięcia przy których prostownik zaczyna ładować od 75% napięcia znamionowego dla naładowanego akumulatora
  • #8 15 Lip 2013 22:03
    Artixis
    Poziom 7  
    A takie moje jeszcze jedno pytanie jak obniżyć te progi jeśli można wiedzieć ?
    Może mi ktoś odpowie ...
  • #9 23 Lip 2013 06:00
    Alemucha
    -zgadza się. Ale w bojowych warunkach musząc naładować kompletnie padnięty akumulator sąsiada...zapuściłem go spinaczem biurowym
    Chcąc oszukać tą elektronikę (nawet padniętą) wystarczy zewrzeć tranzystor VT2 http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=497488 i puścić ładowanie wstępne przez żarówkę świateł drogowych. Bez żarówki -może to skończyć się zbyt dużym prądem tyrystorów na początku ładowania głęboko rozładowanego akumulatora i ich zniszczeniem. Tak więc Polak potrafi, ale trzeba być świadomym co się robi, by nie ugotować sprzętu.
    To 36V AC -to po prostu jałowe napięcie trafa odpowiadające z grubsza 24V po obciążeniu żarówką 24V/60W -dające możliwość oświetlenia pola bitwy lampą garażową lub podłączenia lutownicy na 24V :)
  • #10 04 Kwi 2014 00:58
    Artixis
    Poziom 7  
    Po długim czasie mam jeszcze kilka pytań otóż chciałbym wprowadzić jeśli można bardziej dokładną regulację pradu, ponieważ ten potencjometr jest mało dokładny, występują w nim skoki pradu tj. np. ustawiam sobie prad 1A (akumulator ma 10Ah 12V 190A )około minutę czasu taki prąd się utrzymuje a po tym czasie wskakuje max. na 1.6 -1,8A i się waha w granicah 1.4-1.8A, tak więc wg mnie ma bardzo duże skoki pradowe.Akumulator mam nowy, nie chce go popsuć bo kosztował mnie ponad 200zł ale czy bezpieczniej jest go ladowac tak na dalsza metę tym prostownikiem czy nie lepiej zainwestowac w cos automatycznego?czy po prostu da się jakoś udoskonalić ten rosyjski wynalazek na tyle by nie trzeba bylo obawiać sie że zniszczy akumulator?.Kolejna sprawa to automatyczne wyłączanie jak to z nim jest tak do końca?w sumie to nie udało mi się zaobserwować podczs ładowania innego dobrego akumulatora by się to załaczyło(odłaczenie ładowania) choć akumulator był naładowany?.Proszę o odpowiedz,nie ukrywam zalezy mi na tym czy udoskonalać czy też kupić coś nowszego w stylu (popularnych automatów ze znanego marketu - Ultimate speed) a tak jak już wyzej wspomniałem aku jest dość drogie i szkoda by było go zniszczyć a prostownik dość stary ale tez nie jakiś tandetny jak piszecie wyzej.
    PS.to miejsce wolne obok (pusty otwór) potencjometru i diody kryjace pod tą blaszka panelu przedniego "ozdobną" z aluminium kryje włacznik monostabilny, czy on słuzy do kasowania tego wyłaczenia się prostownika czy do czgos innego ???
  • #11 04 Kwi 2014 06:41
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5985 Na tej stronie internetowej schemat twojego prostownika.
    http://rem-5.ru/uz-pa Na tej stronie internetowej schemat i instrukcja z eksploatacji prostownika.Napięcie 36V mianowano dla podłaczania przenośnej lampy, lutownicy i innego obciążenia.
    Bez akumulatora prostownik nie włączy się. К176ИЕ12 to timer na 10 godzin 30 minut.Po tym czasie prostownik automatycznie wyłączy się.
  • #12 04 Kwi 2014 08:44
    Alemucha
    -a według mnie nie. Przecież
    Artixis napisał:
    (akumulator ma.... 190A )
    -wiec ile % stanowi ta zmiana? Jeśli masz regulator fazowy to gódź się z jego zasadą działania. Jak masz zniknąć z własnego tematu na pół roku to chociaż podziękuj za udostępnioną wiedzę i schemat. Nie wciskaj "pomogów", tylko zwykłe dziękuję z 8 liter.
  • #13 04 Kwi 2014 11:08
    Artixis
    Poziom 7  
    Oczywiscie ze Dziekuje I to bardzo , ale tak jak zaznaczylem wyzej chcialbym poznac jednak Wasze zdanie na temat tego czy nalezy ladowac tym prostownikiem nowoczesne akumulatory czy nie? - tylko tyle.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
