Asus P4PE-X/SE - formatowanie starego wraka
Philut 04 Lut 2013 21:30
  • #1 04 Lut 2013 21:30
    Philut
    WITAM!
    Mam problem z formatowaniem komputera. Korzystajac z rad z tego linka:
    http://gadzetomania.pl/2009/01/24/instalacja-windows-xp-krok-po-kroku
    nie mogę odpalić instalatora windows. Na kompie jest windows XP, jedna partycja.
    W bios'ie ustawiłem w menu Boot kolejność botowania:
    1. ATAPI CD-ROM [HL-DT-ST GCE-8523B]
    2. Removable device [Disabled]
    3. IDE Hard Drive [ST340014A]
    4. other boot device [dsiabled]
    dodatkowo w biosie w Main mam:
    Primary Master [CD-ROM] - (zamiast auto)
    primary Slave [CD-ROM]
    secondary master [auto]
    sacondary slave [auto]
    po zapisaniu zmian, kiedy uruchamiam kompa ponownie wywala mi takie coś:
    primary master drive fails
    primary slave drive fails
    floppy disc(s) fail (40)
    press F1 to contiue or del to enter setup
    no i nie wiem co dalej. co robię źle? Napęd cd-rom działa bez problemu i czyta wszystko, kiedy jestem w windowsie. płytę widzi i czyta całą jej zawartość.
    windows nagrany na cd jest 32bitowy. podam jeszcze parę parametrów:
    plyta glowna: Asus P4PE-X/SE
    graficzna: GeForce4 mx AGP8X
    ram: 256
    trzeba będzie coś jeszcze podać to podam. proszę o pomoc.
    na kompie jest totalny burdel i stan jego zdrowia jest niski, dla tego podjąłem sie formatowania starego peceta, który ma mi w przyszyci służyć TYLKO jako sterownik do maszyny CNC (mach 3).
  • #2 04 Lut 2013 21:45
    Kasek21
    Masz dwa napędy optyczne?
    Odepnij jeden na czas instalacji.
  • #3 04 Lut 2013 21:53
    michal180183
    A wykrywa ci dysk twardy w biosie?
    Zrób primary master na auto i tam pewnie wykryje ci dysk twardy HDD. A jak nie chcesz grzebać w biosie to poprostu wczytaj ustawienia fabryczne. Potem ustaw boot 1 na cd-rom boot 2 na HDD.
    Zatwierdź zmiany, włóż płytę do CD-rom i odpal komputer. Wyskoczy Ci ekran że po naciśnięciu dowolnego klawisza uruchomi się płyta CD. Po pierwszym restarcie możesz wejść do biosu i zmienić boot na 1 HDD, 2 CD-ROM. Zatwierdź. Komp się zrestartuję i powinien kontynuować instalację systemu.
  • #4 04 Lut 2013 22:18
    Philut
    zrobiłem tak jak radzisz i nic takiego się nie pojawia. Pojawia się jedynie:
    Detecting Primary Master ... None
    Detecting Primary Slave ... None
    Detecting Secondary Master ... st340014a
    Detecting Secondary Slave ... hl-dt-st gce-8523b
    naciskam f1 i mam wybor uruchomienia w trybie awaryjnym lub normalnym, ale nie ma nic z obsluga cd-rom.
  • #5 04 Lut 2013 22:20
    Kasek21
    Wyłącz obsługę stacji dyskietek w biosie jeżeli nie korzystasz.
    Płyta z Windowsem jest płytą bootowalną?
  • #6 04 Lut 2013 22:23
    Philut
    O! może tu problem tkwi. Nie wiem czy jest. Ściągnąłem windowsa z torrentów. Dobrze?
  • #7 04 Lut 2013 22:26
    Kasek21
    Niedobrze.
  • #8 04 Lut 2013 22:29
    Philut
    No wiem że ściąganie oprogramowania z torrentów jest niedobre, ale co z tym bootowaniem? Jak należy to robić?
  • #9 04 Lut 2013 22:41
    jankolo
    Wszelkiej pomocy udzielą Ci na torrentach. Temat zamykam.
