Licznik modulo 100, dziwne zachowanie 7490
Piotr59mb 05 Lut 2013 01:00
  • #1 05 Lut 2013 01:00
    Piotr59mb
    Robię układ licznika modulo 100, na 2 układach 7490 (HD74LS90P), 2 dekoderach SN74LS47 i 2 wyświetlaczach 7seg. ze wspólną anodą. Do tego wyzwalanie z TSOP1736.
    Układ robiłem wg. tego schematu:
    Problem pojawił się, gdy podaję sygnał (masa) na 14 pin 7490. Układ wyświetla jakąś cyfrę na wyświetlaczu, następnie gdy odejmuję tę masę z 14 pinu, układ wyświetla inną cyfrę. Oczywiście chyba są to względnie losowe cyfry (nie po kolei).
    Liczniki są połączone z QD pierwszego licznika do CKA drugiego.
    W czym może leżeć problem?
  • #2 05 Lut 2013 10:37
    Ski Man
    Jeśli chodzi o przedstawiony schemat to masz źle podłączone CKA i CKB.
    Impulsy zliczne mają iść do CKA a z wyjścia Qa na CKB. Prawidłowo masz
    narysowane na pierwszym schemacie, który zamieściłeś. Potem oczywiście
    z Qd na CKA następnego licznika.
  • #3 05 Lut 2013 10:44
    Piotr59mb
    Faktycznie, błąd jest na schemacie, ale na płytce mam wszystko dobrze podłączone (według pierwszego schematu)
  • #4 05 Lut 2013 10:51
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Ten sygnał (masa na 14) podajesz ,,ręcznie''(?), jeśli tak to znany efekt drgania styków. Na schemacie trochę mało kondensatorów, ja do każdego 7490 dokładam między nóżki zasilania (od strony druku) pojemność kilkadziesiąt nF ferrodielektryk, tak się dawno temu robiło. A z tego co pamiętam, to 7490 zlicza dodatnie impulsy, taktowanie masą raczej nieprawidłowe.
  • #5 05 Lut 2013 10:53
    Piotr59mb
    Tak, podaję ręcznie, ponieważ nie chciałem lutować układu z TSOP i diodą, nie upewniwszy się wcześniej, czy układ faktycznie działa. Powinienem przytulować przewód do 14 pinu?
  • #6 05 Lut 2013 10:59
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Nie możesz taktować ręcznie, drgania styków dadzą przypadkową liczbę impulsów, ja dawałem taktowanie ręczne sterujące przerzutnikiem R-S wykonanym na dwóch bramkach z kostki 7400 (lata temu nie było takiego zaopatrzenia w kości jak dziś) i dopiero z wyjścia przerzutnika (impulsy dodatnie) na wejście 7490.
  • #7 05 Lut 2013 11:09
    Piotr59mb
    A co z tym odłączeniem masy od zegara? Chodzi o to, że jak przykładam masę, liczy impuls, jak odłączam to też liczy jakiś impuls. Przylutowałem kondensatory ceramiczne 100nF (innych nie mam) pomiędzy zasilanie, dalej to samo. Mogę spróbować jeszcze podać sygnał z NE555, tak jak na pierwszym schemacie
    Edit.
    Zrobiłem generator na NE555 (1hz) i działa faktycznie.
    Jeszcze jedno pytanie przy okazji, dotyczące układu. Do TSOP1736 wystarczy zrobić taki układzik jak w nocie katalogowej? (tak jak na schemacie). I czy on faktycznie będzie dawał dobry sygnał, żeby układ licznika się nie mylił?
    I jeszcze drugie pytanie. Czy jak zamontuje ten układ z TSOP i druga płytka z diodą, na futrynie, to będzie reagowało np. na osoby przechodzące przez drzwi? Czy np powinienem dołożyć soczewkę skupiającą na diodę?
  • #8 05 Lut 2013 11:56
    Ski Man
    Przypadkowe impulsy podczas przyłączania i odłączania to jest właśnie efekt drgania
    styku, o którym pisał kolega. Użyj układu tłumienia drgań lub przerzutnik monostabilny.
    Może być na 555. Układ na 555 z pierwszego schematu to generator impulsów i to
    dosyć długich.
    Jak dasz tylko diodę IR to raczej nie zadziała. Ten układ to jest odbiornik IR do
    pilotów, więc dioda nadawcza powinna być sterowana sygnałem prostokątnym.
    Ale dla próby możesz zainicjować ten układ zwykłym pilotem, choć wtedy będzie Ci
    zliczał różne ilości impulsów w zależności jak długo przytrzymasz przycisk pilota.
  • #9 05 Lut 2013 12:44
    Piotr59mb
    Czyli dioda może być sterowana przez NE555? Najlepiej z tego układu co złożyłem, do sprawdzenia czy licznik działa.
  • #10 05 Lut 2013 12:48
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Impuls zliczany przez układy cyfrowe musi być ,,czysty'' czyli nie generowany jedynie stykiem bez dodatkowych układów, 7490 zlicza impulsy dodatnie (masa-plus-masa) czyli nie możesz zliczać ,,masy'' (jak to amatorsko piszesz) bo wtedy robisz impuls ujemny (plus-masa-plus), jeśli są impulsy ujemne to musisz przed licznikiem dać dowolny negator np. bramkę lub tranzystor. Zobacz opis w sieci tego TS-a, to jest odbiornik IR współpracujący z nadajnikiem na fali nośnej 36kHz, możesz użyć NE555 jako generator 36kHz i nim wysterować diodę nadawczą IR. Zobacz jak to się robi w wielu KIT-ch sprzedawanych w AVT. Modulowanie fali nośnej IR sygnałem 36kHz zapobiega podatności toru podczerwieni na zakłócenia od np. świecącej żarówki.
  • #11 05 Lut 2013 23:10
    Piotr59mb
    Podałem sygnał z NE555 (na 36khz, 50%) ale układ nie bardzo reaguje. Zastanawia mnie natomiast dla działanie licznika. Po włączeniu zasilaniu, na wyświetlaczu pojawiają sie losowe cyfry (czasem nawet niekompletne - np. nie zapala się jeden segment). Jak to wyeliminować? I jeszcze jedno pytanie. Jak podłączyć przycisk, żeby resetował oba liczniki do '0 0'? Przyciskiem monostabilnym zewrzeć do zasilania (masy?) ?
  • #12 05 Lut 2013 23:34
    Ski Man
    Żeby wyzerować liczniki daj na R0(1) i R0(2) opornik kilka KΩ do masy a przycisk
    do +5V (zeruje się stanem wysokim). Częstotliwość 36KHz to jest nośna, trzeba
    ja zmodulować np. sygnałem 1Hz wtedy licznik powinien liczyć. Przeczytaj uważnie
    notę katalogową do tego odbiornika IR. Tam jest filtr pasmowo-przepustowy, który
    wycina 36KHz. Piloty do sprzętu RTV wysyłają sygnał zmodulowany spróbuj czy na
    pilota zadziała.
  • #13 06 Lut 2013 11:12
    Piotr59mb
    Nie bardzo rozumiem...
    R91 i R92 mają zostać tak jak są (do masy), a R01 i R02 przez opornik do masy i jednocześnie przez przycisk do Vcc?
  • #14 06 Lut 2013 16:42
    Ski Man
    Do masy przez opornik o wartości kilku KΩ. R9(1) i R9(2) pozostają podpięte do masy
    a R0(1) i R0(2) odłączasz i przez opornik podpinasz do masy. A przycisk zerowania z
    R0 do +5V.
  • #15 06 Lut 2013 16:52
    Piotr59mb
    Ok dzięki. Działa :wink:
    Gdybym mógł, to dałbym 'pomógł' ale w tym dziale to wiadomo :|
    Ok, po 20 punktów za pomoc (tylko tyle mogę dać)
  • #16 06 Lut 2013 17:51
    Ski Man
    Oj, niepotrzebnie, jak widzisz punktów mam pod dostatkiem, ale Cieszę się,
    że mogłem pomóc.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
