  • #1 05 Lut 2013 12:56
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    ASUS P5B PLUS - Uruchamianie zatrzymuje się na komunikacie z bios
    Komp przestał reagować i działać nawet bios się nie odpala widzę tylko to co na zdjęciu
    Konfiguracja:
    ASUS P5B PLUS LGA775
    Quad Core 2.4GHz
    GTX 650 1GB OC
    4x 1GB DDR2 533Mhz
    Zalilacz 450W
    BIOS ver 1100 ileś (ostatnia dostępna)
    Dotychczas chodził normalnie bez zawieszki nic mu się nie działo aż do momentu kiedy na dysku C z windą 7/64Bit zostało tylko 30mb wolnego miejsca (wiem niedbalstwo) więc postanowiłem nieco go przeczyścić i uruchomić ponownie tylko że wcisnął się guzik power na klawiaturze (czasem się mu to zdarzało)
    komp się wyłączył i już nie ruszył ponownie i jak mówię ani bios ani nic nie mogę zrobić nic się nie dopala i się resetuję. Próbowałem zresetować biosa zworką CMOS nie pomogło rozkręciłem do gołego odczekałem 48 nic wciąż to samo tak już kombinuję od kilku dni z zworkami próbami przepinaniem itp itd i nic zgłupiałem mówiąc krótko i chyba się już pomieszałem z kabeleczkami i zworkami ^^.
    Próbowałem nawet z flashdrivem i nic nie przeskoczy dalej niż to co widać i umiera
    Płyty używam od 2007 r i działała bez większych problemów czasem tylko podkręcanie nawalało ale takie cuda to pierwszy raz.
    Podejżewam że mogła paść płyta albo w ogóle zwariował przyznam się że pierwszy raz spotykam taki problem i potrzebuję waszej pomocyASUS P5B PLUS - Uruchamianie zatrzymuje się na komunikacie z bios
    #2 05 Lut 2013 13:20
    11111olo
    Warunkowo odblokowany
    Jak to? Bios się włącza co pokazałeś na screenie.
    Jest jakiś problem z USB.
    Odłącz wszystko co masz podłączone do tych portów, jak to nic nie da przywróć domyślne ustawienia biosu.
    #3 05 Lut 2013 13:23
    bravo991
    A klawiaturę kolega ma na USB czy PS/2? Bios się uruchamia z tego co widać na screenie.
    #4 05 Lut 2013 13:54
    piwek1985
    Przede wszystkim kolego NAJWAŻNIEJSZE - jaki zasilacz lub produkt zasilaczopodobny. Pamiętaj, że podkręcony QuadCore to bardzo prądożerny podzespół. Wiem bo mam Q6600 i potrafi nieźle dać popalić zasilaczowi.
    #6 05 Lut 2013 15:20
    11111olo
    Te zworki raczej były tak założone bo nie ma wzmianki aby coś z nimi grzebał.
    Koniecznie podaj model zasilacza.
    #7 05 Lut 2013 15:45
    perlit
    Nie byłbym tego taki pewny w świetle tego, co
    Komunikat: "Chassis intruded" (przy otwartej obudowie), świadczy o konieczności zmiany ustawienia zworki na CHASSIS.
  • #8 05 Lut 2013 18:54
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    Więc tak odpowiadam na wszystkie wasze sugestie i rady po kolei
    11111olo BIOS coś trybi ale wciskając DEL i wszystko po kolei nie jestem w stanie wejść co menu BIOS żeby zmienić choćby datę jest czarny ekran jak zamieściłem zdjęcie i tyle ni esc ni del i tab nic a nic nie odpala menu BIOS nie mogę zrobić nic z nim nawet flashować do pierwotnej werjsi
    bravo991 klawiatura PS/2 na USB myszka tylko i wyłącznie
    piwek1985 zasilacz jakiś Fever 400W 20A wiem na pograniczu ale działało od dobrych kilku miesięcy bez problemów a procek nie kręcony od zmiany grafy bo nie było takiej potrzeby doskonale sobie radził z wszystkimi grami na wysokich detalach i specjalnie powyżej 40 stopni nie wychodził a i wentylatory się też nie kręciły powyżej 2k RPM
    perlit obydwie zworki są założone prawidłowo jak na schemacie
    i tak kombinowałem z zworkami ale jak się okazało według schematu ustawiłem je prawidłowo :D
    zastanawiam się tylko czy to może być spowodowane tym że updatowałem BIOSa do wersji beta 1106 oryginalnie była wersja 601 ale przecież chodził jak mówię kilka miechów i nic mu się nie działo
    jedyne co mnie przychodzi na myśl to wziąć płytę i za okno bo już nie mam sił na nią :cry:
    #9 05 Lut 2013 19:22
    dluxea
    Prawdo podobnie uwaliłeś bios podczas aktualizacji .
    Zostaje zaprogramować bios na programatorze .
  • #10 05 Lut 2013 19:27
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    ale działał do zeszłego tygodnia a updatowany był bodajże we wrześniu
    a pytanie jak niby zaprogramować biosa na programatorze dodam że nie mam ani cd roma (bo wszystko mam na iso) ani napędu dyskietek 3,5" cokolwiek robiłem używałem pendryla
    #11 05 Lut 2013 19:42
    dluxea
    Spróbuj uruchomić bez napędów HDD , CD , DVD i zobacz czy możesz wejść do biosu .
    Spróbuj uruchomić komputer z jedną kością RAM.
    #12 05 Lut 2013 19:58
    swiercm
    Moderator - Komputery Serwis
    Eh. Kolego - pierwsze i najważniejsze weź tego "jakiegoś Fever'a" w obroty i zmierz mu napięcia, bo coś mi się zdaje, że za duże napięcia puszcza Ci na płytę. (albo za małe, lub co gorsza bardzo niestabilne)
    Przestudiowałem wszystko, co tutaj wypisujecie i najważniejsza powinno byc dla Was informacja o ZŁYM OC I O BŁEDZIE NA USB. Reszta to efekt wynikowy (brak zmiany czasu aktualnego np) czyż nie?
    Poza tym masz włączoną funkcję otwarcia obudowy, a tak na moje oko to padła Ci bateria od podtrzymania ustawień BIOS.
    Niemniej jednak - na pierwszy ogień badanie Fevera - ZALECANE WYMIENIENIE TEGO CZEGOŚ od razu na przynajmniej Fortrona 400-450W.
    Robiłeś OC na tym zasilaczu, więc już zaniemógł. Kondensatory wokół procesora i wokół pamięci całe? (to pytanie poboczne) i czy w Fever kondensatory (przynajmniej) całe.
    Lektury do poczytania:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    a jak mierzyć napięcia:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
  • #13 05 Lut 2013 21:13
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    wszystkie tranzystory resysto i inne tory całe zero spalenizny zero poprzegrzewanych elementów wszystko siedzi na swoim miejscu nie ma nawet śladu po jakichkolwiek zaczernieniach przegrzaniach przypaleniach
    kostki też siedzą tak gdzie ich miejsce ^^
    próba uruchomienia biosa bez napędów z jedną kością zawiodła
    i niestety nie mam miernika ani hajsu na przesadne wydatki ^^
    #14 05 Lut 2013 21:25
    perlit
    Robiłeś to przy zamkniętej obudowie?
    Czy wentylatory na procesorze i karcie graficznej pracują?
    Wymień baterię na płycie gł. na nową.
  • #15 05 Lut 2013 21:37
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    obudowy nigdy nie miałem zamkniętej od 2007 r.
    wszystkie wentylatory pracują prawidłowo spokojnie i cichutko jak zawsze jedyne co to zwróciłem uwagę że bardzo grzeje się ten mały radiator tuż obok baterii biosowskiej resztę bez zmian dalej nie działa
    jutro podejdę po nową baterię ale jakoś mam przeczucie że to nie to :p
    pobawimy się jeszcze a jak nie to dzień dobry allegro ^^
    #16 05 Lut 2013 21:47
    swiercm
    "Hajs" nie jest potrzebny na to, by pożyczyc choćby na godzinę-dwie MARKOWY zasilacz. Wierz mi - miałem IDEALNY zasilacz "spod ciemnej gwiazdy" i zrobił takie spustoszenie, że Twoje objawy przy tym to mały "pikuś".
    Przychylam się do prośby "mieszaniny ferrytu i cementytu w 727stC" w procesie metalurgicznym), tj. pana Perlita (przepraszam to tzw zboczenie zawodowe - nie mogłem się nie wychylić) na podmianę zarówno zasilacza jak i baterii w jednym czasie.
    Mój szanowny chiński produkt zwany ProComp miał takie coś w sobie, że potrafił także powodować utratę danych zapisanych w CMOS, że o uruchomieniu normalnym systemu niskowymagającego mocy nie wspomne (a miał znamionowe 400W)
    No nic. Porady podane "w pigułce" i teraz musi Pan Szanowny Autor zrobić wszystko, by się do nich dostosować, a problem będzie rozwiązany.
    I witamy markowy, porządny zasilacz pokroju Fortrona 450W z 2 wtykami PCI-E za około 100zł (na wyrost i do OC tego sprzętu aż nadto)
  • #17 05 Lut 2013 22:03
    perlit
    Odłącz przedni panel USB od płyty gł. Być może masz zwarcie w portach USB.
  • #18 05 Lut 2013 22:12
    swiercm
    Ja bym jeszcze spróbował tak.
    Wypiąć wszystko z mobo co się da oprócz poprawnego startu czyli PSU, mobo (wiadomo) procesor, pamięć i jakaś karta graficzna no i oczywiście monitor. Jeśli to wystartuje - dokładać po kolei dysk, potem DVD/CD/BLUERay, karty rozszerzeń, konektory do panelu przedniego.
    NIE PODOBA MI SIĘ TWÓJ ZASILACZ (ładny jest, ale jako podstawka pod kwiatka) I STAWIAM "COLĘ", JEŚLI SIĘ MYLĘ, ŻE JEST ZA SŁABY I JEST ZEPSUTY:D
    Autorze, masz chwilę, poczytaj ile przypadków problemów jest spowodowanych wadliwym PSU - MNÓSTWO. Objawy bardzo rozmaite - efekt ten sam - brak mocy, za wysoka temperatura, zwisy itd
  • #19 07 Lut 2013 21:08
    Mugetsuu
    Poziom 5  
    odłączenie wszystkiego co ma związek z USB też nie dało efektu zmiana baterii BIOSu na nową także nic nie poprawiła więc metodą prób i błędów albo coś z płytą albo zasilacz ^^
  • #21 07 Lut 2013 22:07
    swiercm
    A skąd.
    Pisałem, że to od razu trzeba zrobić. Podejrzewam, że przy wymianie PSU od razu pójdzie jak "ta lala".
    Dlaczego ludzie nie rozumieją, że "głupi" zasilacz, a daje mnóstwo satysfakcji, komfortu, pewności i bezpieczeństwa i możliwości "kręcenia" podzespołow, ile fabryka dała.
    Przepraszam, ale cos za coś - chcesz mieć problem - oszczędzaj na zasilaczu. Nie chcesz mieć problemów - zainwestuj. Nic za darmo, a w tym przypadku, skoro komputer "jeszcze" działa - ostatnia deska ratunku.
    Nie chcę przeczytać za jakiś czs A MOGŁEM TO ZROBIĆ OD RAZU. (to z własnego doświadczenia)
    Autorze, poczytaj, ile ludzi URATOWAŁO swoje sprzęty przed spaleniem przy wymianie właśnie PSU na MARKOWY. Szkoda, że firmy produkujące (szefy, xfx, tagany i inne) nie płacą tantiemów za takie posty, bo byliśmy bogatymi "człowiekami" (ludźmi oczywiście:D:D:D)
  • #22 07 Lut 2013 23:48
    beo
    Poziom 36  
    Mostek południowy. Nagrzanie ponad normę, prowadzi do blokady, wszelkich działań. Spróbuj zdjąć radiator, wymienić pastę, ewentualnie dać na czas testów, aktywne chłodzenie.
  • #23 07 Lut 2013 23:56
    swiercm
    Słusznie, ale czy "nadmierne grzanie się" nie jest spowodowane ZBYT DUZYM NAPIĘCIEM, co jest konsekwencją DZIADOWSKIEGO ZASILACZA?
    Ale uwaga i podpowiedź, jak najbardziej słuszna (może byc baaaardzo pomocna)
  • #24 08 Lut 2013 07:05
    beo
    Poziom 36  
    Zdaje się mi, że na temat zasilacza, zostało już wystarczająco dużo uwag zwróconych.
  • #25 08 Lut 2013 18:58
    swiercm
    Co nie dało pozytywnych rezultatów - niestety.
  • #26 08 Lut 2013 19:22
    beo
    Poziom 36  
    Naprawdę sądzisz, że człek czytający wskazówki odnośnie zasilacza, od razu pobiegnie kupić bądź pożyczyć, nowy? To zrozumiałe, że wiele osób stara się znaleźć usterkę gdzie indziej, gdyż na dany moment nie są wstanie, posiąść odpowiedniego PSU, a chęć uruchomienia - używania komputera, jest silniejsza od racjonalności. Niekiedy jednak, zresztą słusznie.
  • #28 08 Lut 2013 19:36
    beo
    Poziom 36  
    11111olo Można można, choćby wtedy gdy nabywa się sprzęt gotowy, np z supermarketu. Poza tym, dochodzi kwestia czy to prezent itd.
  • #29 08 Lut 2013 20:12
    swiercm
    Od razu nawet ja nie pobiegłem. Trzeba było czasu, aby dojrzeć do tej decyzji. Mnie akurat przekonało spalenie nowej karty za 700zł na niekręconym komputerze. Dawno to było, i gdybym wiedział wtedy to, co teraz to zobacz ile bym zaoszczędził. Szkoda mi było wydać 100zł bo wydałem chyba 20zł, a traciłem kilkakrotnie więcej, nie wspomniając o czasie, nerwach i braku dostepu do komputera.
    To staram się uświadomić ludziom, mojego pokroju sprzed kilkunastu lat. Jednych przekonałem 1 postem, innych nie przekonam NIGDY.
    A Ty Beo co bys zrobił, gdybyś miał komputer nie za 2.000zł, a za oszczędności i pracę kilku wakacyjnych budów, wsadzając w puszkę drugą puszkę z kabelkami za 20zł?
  • #30 08 Lut 2013 23:44
    beo
    Poziom 36  
    Zacząć trzeba od tego, że wolał bym wyjechać np w góry, i poszwędać się po jaskiniach, aniżeli tracić czas, wzrok i nerwy, za ciężko zarobione pieniądze. Budując jednak już jednostkę, o z góry określonych parametrach, i stawianych przed nią wymaganiach, ma się z reguły pewną wiedzę. Także o PSU. Wszystko to jednak, mało związku ma z tematem.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
