Winisd, a budowa skrzyni pod pionieera
CtrlF4 05 Lut 2013 18:04 1134 6
  • #1 05 Lut 2013 18:04
    CtrlF4
    Głośnik free air Pioneer TS-w301f
    Jako że z tych wykresów nie wiele rozumiem to może wy mi powiecie w jakiej skrzyni lepiej zagra mój głośnik. Nie ważne że to buczydło. Mam OSB 2.2cm do wykorzystania cała płytę. Głośnik taki mam i nie kupie innego. BR czy close?
    Słuchana muzyka od HH po techniawki dubstepy itp. Auto Corsa. Bagażnika nie muszę mieć :)
  • #2 06 Lut 2013 08:32
    driver19810219
    Witam jeżeli słuchasz więcej Hip-Hop to Bass Reflex jest lepszą obudową, natomiast do techno lepsza jest obudowa zamknięta, także teraz pomyśl czego więcej słuchasz. Osobiście jestem zwolennikiem Bass Reflex.
  • #3 06 Lut 2013 18:11
    CtrlF4
    Inna kwestia jest taka. Chciałbym zrobić skrzynie pochyloną ale winisd wymiar D1 i D2 pokazuje taki sam. O co tu chodzi?
    A inaczej się zapytam jeszcze z ciekawości czy BR ma wpływ na większe telepanie autem?
    Wykresy w moim pierwszym poście wyraźnie się różnią tylko ja "nie znawca" ich nie odczytam. Close schodzi wolniej od BR?
    Powiedzcie mi tylko czy ja aby na pewno dobrze wpisałem parametry
    Fs - 23,3Hz
    Qts - 0,33
    Qms - 6,38
    Qes - 0,35
    Vas - 234,76l
    Mms - 73,5g
    Xmax - 8mm
    Sd - 511cm^2
    Re - 3Ohm
    Le - 0,37mH
    BL - 9,64Tm
    P(RMS) - 150W
    SPL - 93dB
  • #4 07 Lut 2013 21:15
    CtrlF4
    Panowie 24h od mojego postu minęło. Prosze o odpowiedź jakiegoś speca audio jak prezentują się wykresy. Którego kolosa lepiej zbudować?
  • #5 07 Lut 2013 22:26
    flubber.trip
    Ja bym Ci proponował obudowę 80l strojoną na 30Hz (BR średnicy 10cm i długości 27cm). W samochodzie niższe zejście nie jest potrzebne (choć i tak ładnie zamruczy), a przynajmniej będzie miał w miarę kopa.
  • #6 07 Lut 2013 23:36
    CtrlF4
    Skąd taki wniosek? Możesz coś więcej napisać?
  • #7 10 Lut 2013 19:38
    CtrlF4
    Trochę czasu minęło od ostatniego postu, a odpowiedzi brak.
    Wnioskuje ze nikt nie ma pojęcia o Audio?
Promocja -20%
Zamknij
tme
