Rozruch w prostowniku - czy diody 100A i tyrystor 125A wytrzymają?
lobuz997 05 Lut 2013 21:42 1173 2
  • #1 05 Lut 2013 21:42
    lobuz997
    Jestem na mecie budowania prostownika i okazało się że wyciąga on ok 140A.
    Mostek gretza z 4 diod 100A oraz tyrystor 125A który reguluje prąd ładowania do tego amperomierz i voltomierz. I teraz pytanko. Czy diody oraz tyrystor wytrzymają jeśli bym chciał użyć prostownika jako rozruchowego ? Oraz co zrobić z amperomierzem, żeby wskazówka się nie urwała ?
  • #2 05 Lut 2013 22:21
    FoxTech
    Powinny wytrzymać, co najwyżej się nagrzeją, ale nie powinny się "zagotować"
  • #3 05 Lut 2013 22:33
    vodiczka
    Oddzielne wyprowadzenie pod kable rozruchowe z pominięciem amperomierza.
    W jaki sposób "okazało się"? Jakie jest napięcie przy poborze prądu 140 A ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
