Zrobić samemu czy kupić gotowe kolumny??
ptaszunkosapa 07 Lut 2013 19:02 2244 17
  • #1 07 Lut 2013 19:02
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Proszę o pomoc, gdyż szukałem dużo po różnych źródłach i mam coraz to większy mętlik w głowie.Zatem do rzeczy.
    Interesuje mnie zestaw kolumn najlepiej trójdrożny z basem na bocznej ścianie kolumny (BR może ale nie musi być ) + jakaś centralna kolumna z tego co się doczytałem to najlepsza będzie dwudrożna.
    Przeglądałem różne oferty głośników i "wpadły" mi w oko dwa rodzaje Tonsil i Tesla.
    Czy może ktoś podesłać jakiegoś gotowca tzn wymiary kolumn rodzaje głośników oraz typ zwrotnicy. Jeśli chodzi o to ostatnie to najlepiej było by na jakimś "gotowcu"ze sklepu.
    Z grubsza podam kilka szczegółów i tak :
    Wysokość kolumn jaka by mi pasowała to ok 1000 - 1200 mm
    szerokość 200 - 250 mm
    głęgokość to max 300 mm
    pokój ok 23 m2 , podpięte będzie to amplituner Aiva AV-X100
    służyć ma to do typowego domowego użytku a finanse na to to ok 300 - 400 pln na pare bez obudowy.
    Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
    P.S. Jeśli ktoś zna lepsze rozwiązanie to chętnie posłucham.
    #2 07 Lut 2013 20:44
    DarkSnakee
    Jeżeli masz zdolności manualne i zaplecze narzędziowe to warto skusić się na samoróbki. Dobrze wykonane mogą niewielkim nakładem konkurować z markowymi "paczkami" za około 1000 zł .
    Najważniejsze to dobre głośniki i zwrotnica oraz odpowiednie dobranie pudeł rezonansowych.
    Sam szukam podobnych głośników niestety znalazłem tylko KRAFTy ale też coś im brakowało.
    Aktualnie bazuje na starych Unitrach 40 W postawionych na jeszcze starszych kolumnach (jako podstawki podwyższające) podłączonych do Toski 303 :)
    Metraż mam zbliżony bo 25 mkw.
    Szyby nie wypadają ale można się przy nich trochę zabawić.
    #3 07 Lut 2013 20:46
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czemu? To jeden z najgorszych układów.
    Po co?
    Nie ma takich projektów, bo to ze sklepu to tandeta. Nie da się zaprojektować zestawu do zwrotnicy.
    Znasz się na budowaniu zestawów? Jeśli czujesz się na siłach, skopuj coś z naszego działu DIY.
  • #4 07 Lut 2013 20:56
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Zaplecze warsztatowe mam budowa pudła to też mały problem.Schody powstają w doborze głośników i zwrotnicy.Napisałem że bas z boku bo wizualnie mi się to podoba ale to nie jest warunek.Jeśli bas lepiej brzmi z przodu to jak najbardziej niech tak będzie.Rozumiem że lepiej postawić dwie kolumny na jakościowo lepszych głośnikach niż dokładać centralną.
    #5 07 Lut 2013 21:15
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Muzyka jest zapisana w systemie stereo, po co Ci trzecie źródło? Zaburzysz scenę, sprawiając że będziesz miał kakofonię.
    Tak jak mówiłem, przejrzyj nasz dział DIY, coś na pewno znajdziesz.
  • #6 09 Lut 2013 23:52
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Kolego telecaster1951 miałeś rację coś znalazłem i zdecydowanie moja konstrukcja oprze się na jakimś sprawdzonym projekcie nie wiem jeszcze na co się zdecyduję .Zanim jednak zabiorę się za robotę muszę jeszcze trochę bardziej zagłębić się w temat akustyki. Na pewno zaprezentuję swoje dzieło tutaj ale to trochę czasu minie.
    Mam jeszcze kilka pytań "na przyszłość".
    Czy jest sens rozbudować zestaw 2.0 do 5.1 z tego co wiem to amplituner "da rade".
    Gdzie mogę kupić zwrotnice Janbo , bo z tego co czytałem już ich nie produkują.
    Czy płyta mdf na obudowę to najlepsze rozwiązanie czy można z litego drewna i jeśli tak to co polecacie (gdzieś czytałem że drewno czereśniowe jest najlepsze do tego ale to już wyprawa z motyką na księżyc....).
    Bardzo dziękuję za okazaną pomoc.
    #7 10 Lut 2013 12:18
    2165755
    Usunięty  
    #8 10 Lut 2013 17:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    87Hz napisał:
    To prawda że lite drewno jest najlepsze
    Nie prawda! Lite drewno nie nadaje się do wykonywania z niego obudów. Charakterystyczną cechą drewna jest to, że rezonuje. Idealnie sprawdza się to przy budowie instrumentów muzycznych, ale nie obudów.
    #9 10 Lut 2013 18:20
    398216
    Usunięty  
  • #10 10 Lut 2013 22:26
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Dzięki za link.
    Jeśli chodzi o mnie to jest oki tylko że jak większość facetów mam...... żonę , i niestety nie ma mowy o dwóch głośnikach.Uparła się na trzy a nawet cztery , bo gdzieś takie widziała i to ładnie wygląda nawiasem mówiąc zna ktoś jakiś sposób by to wytłumaczyć kobiecie?? Ja już nie wiem jak. Jak wcześniej pisałem spodobało mi się kilka projektów a szczególnie dwa :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic240691.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic325744.html
    A jeśli chodzi o zwrotnice , to rzeczywiście lepiej będzie to zlecić komuś kto się na tym zna i zrobi to dokładnie.
  • #11 10 Lut 2013 23:17
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Może i wygląda, ale do słuchania się nie nadaje.
    Ja znam. Mówisz że na 3 czy 4 nie można słuchać i koniec. Ładnie wygląda? Ok. Zrobię 4, dwa będą dla ozdoby. Wilk syty i owca cała.
    Czy Ty szukasz projektów w oparciu o Janbo? To są jedne z gorszych projektów. Szukaj czegoś innego, gdzie masz podany schemat zwrotnicy. Wtedy zostaje Ci tylko wytrawić płytkę i wlutować elementy.
  • #12 10 Lut 2013 23:32
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Nie szukam koniecznie na zwrotnicy janbo a nad dwoma niegrającymi się zastanawiałem. To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie.
  • #13 10 Lut 2013 23:53
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeśli chciałbyś robić zestawy które byłyby pełnoprawnymi zestawami głośnikowymi a nie atrapami, to zbuduj lepiej cztery takie same zestawy a podłącz tylko dwa. Czemu? A nóż najdzie Cię chęć na nagłośnienie dwu pomieszczeń. Albo będziesz chciał zbudować KD, wtedy masz fronty i tyły masz gotowe.
  • #14 15 Lut 2013 12:11
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Podacie mi namiary na adres sprawdzonego sklepu z głośnikami Tesla??
    Dzieki
  • #15 15 Lut 2013 12:41
    2165755
    Usunięty  
  • #16 15 Lut 2013 15:58
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Ups a to pech bedę musiał pokombinować na Tonsilach lub STXach .......
  • #17 18 Lut 2013 11:30
    Karogg
    lepiej kupić :)
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Kosz.
    (dj-MatyAS)
  • #18 19 Lut 2013 16:53
    ptaszunkosapa
    Poziom 6  
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
