Szeregowe połączenie głosników LPad i filtr schemat.
adiablos 08 Lut 2013 13:10 2781 7
  • #1 08 Lut 2013 13:10
    adiablos
    Próbuje "rozgryźć" temat szeregowego łączenia głośników i wiem że takie połączenie powoduje wzrost SPL o +3 dB - pomijam tutaj kwestię spadku poboru mocy przez dwukrotny wzrost oporu, czy dobrze myślę, zakładam że mam jedną kolumnę (kolumna A) z jednym głośnikiem 8Ω i SPL 89dB, oraz drugą kolumnę (kolumna B) z identycznymi dwoma głośnikami ale 4Ω połączonych szeregowo. Kolumna B będzie miała SPL na poziomie 89dB + 3 dB (ze względu na dwukrotny wzrost powierzchni membran).
    Znalazłem opis: http://www.audiostereo.pl/szeregowe-laczenie-glosnikow_71587.html ale jest mało czytelny.
    Czy zastosowanie tłumika L-Pad 3dB (kalkulator mam tutaj http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html#first) dla kolumny B ma sens i wyrównam tym jej wydajność do kolumny A.
    Głośniki w kolumnie B są umieszczone w oddzielnych komorach.
    Czy taki zabieg ma sens - jakie są jego negatywne skutki.
    Czy jest konieczny i czy 5W oporniki wytrzymają moc płynącą przez głośniki.
    Głośniki to:
    kolumna A: STX GDN 25-80-8-PP 8Ω 1 sztuka
    kolumna B: STX GDN 25-80-4-PP - 4Ω 2 sztuki
  • #2 10 Lut 2013 11:22
    krzysiek3443
    Witam ale wszystko pokręciłeś. Jeśli podłączysz głośniki szeregowo spadnie SPL. natomiast żeby wzrosło SPL musisz podłączyć głośniki równolegle ale prze ten zabieg zmniejszasz impedancje i może to uszkodzić wzmacniacz. Napisz jaki masz wzmacniacz i z jakimi głośnikami może pracować 4 czy 8 Ohm?? Optymalnym rozwiązaniem i bezpiecznym jest zrobienie dwóch kolumn z takimi samymi głośnikami basowymi w Twoim przypadku STX GDN 25-80-4-pp. a tego 8 Ohmowego po prostu odłącz albo wykorzystaj do subwoofera. wyślij jakieś foty tych kolumn.
  • #3 10 Lut 2013 12:58
    adiablos
    To co kolego napisałeś nie jest poprawne - zapoznaj się z treścią artykułu http://www.audiostereo.pl/szeregowe-laczenie-glosnikow_71587.html
    z którego wynika że takie połączenie nie powoduje wzrostu SPL tylko dlatego że wzrasta opór układu i zysk 3dB na powierzchni membrany jest tracony na zmniejszeniu poboru mocy.
    Ja inaczej jak w artykule zamiast 1 głośnika STX GDN 25-80-8-PP 8Ω, łączę 2 głośniki STX GDN 25-80-4-PP 4Ω, więc oba układy będą miały po 8Ω, jestem tego prawie pewien - słyszę gołym uchem różnicę? Chcę się upewnić oraz dowiedzieć co do słuszności zastosowania L Pada.
    Dodam że najlepiej było by wymienić 3 głośniki na 2 identyczne 8Ω, ale na razie chcę bez inwestowania "uratować" te konstrukcję. A wiem ze zastosowanie jakichś głośników do uniwersalnej zwrotnicy najprawdopodobniej da podobny efekt jak ten LPad.
  • #4 10 Lut 2013 13:46
    krzysiek3443
    Nie chce mi się czytać tego artykułu ale na pewno podłączenie szeregowe nie zwieksza SPL zwiększa zwiększa się wytrzymałość mocowa poprzez zwiększenie impedancji z 4 na 8 ohm. SPL nie zależy od podłączenia tylko od samej konstrukcji głośnika. SPL to efektywność głośnika to zależność ile odda dB przy określonej mocy. Natomiast jeśli chcesz przy tym samym wzmacniaczu mieć większa głośność podłącz tylko 2 głośniki 4 Ohmowe pod dwa kanały a tego 8 odłącz.
  • #5 10 Lut 2013 17:02
    398216
    Usunięty  
  • #6 10 Lut 2013 18:28
    adiablos
    Ok, czyli jasne kolumna A będzie grać ciszej od kolumny B o 3dB.
    Dla zobrazowania dodaje schemat obu kolumn.
    Czyli powinienem teoretycznie zastosować L-Pad - 3 dB. Widzę że muszę dać: 2.33Ω w szeregu, oraz 19.4 równolegle. Przy pomocy kalkulatora http://www.lottocad.pl/resistor/Index.html wychodzi 2R2 i 20R ale nie bardzo mieści się to w tolerancji 5% - jest 5.5%. Ma Ktoś pod ręka bardziej precyzyjny kalkulator? Czy tym błędem nie ma się co przejmować.
    Nie wiem jakie są wady takiego tłumika. Czy 5W wystarczy na głośnik niskotonowy 80W. Ile mocy zostanie stracone na tych 2 opornikach.
    #7 10 Lut 2013 18:34
    398216
    Usunięty  
  • #8 10 Lut 2013 18:47
    adiablos
    Próbuję dalej "wyprostować" tego BRX 250 z tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2282698&highlight= w której Ktoś zamienił jeden głośnik nosko-tonowy - mimo napisu 4Ω ma on 8Ω. Po całkowitym wytłumieniu owatą dudnienia już nie ma, ale jedna kolumna zdecydowanie zakłóca stereo, gra wyraźnie głośniej. Czatowałem na taki głośnik już prawie rok i nic nie było.
    Jeżeli nie można zastosować L Pad na gałęzi niskotonowej to nie mam wyjścia zamienię te 3 głośniki na 2.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
