Diy kolumny Steinway Lyngdorf model D
michu-82 09 Lut 2013 15:27 1473 9
  • #1 09 Lut 2013 15:27
    michu-82
    Poziom 7  
    Witam chciałbym zbudować kolumny podłogowe małą kopie Steinway Lyngdorf model D. Jednakże nie mam dużego budżetu:( około 1300 na przetworniki. Z tym że moje kolumny miały by po 2 głośniki basowe w obudowie a nie 4. Z powodu małego budżetu, na basy myślałem o Tonsilu 30/80/2/8ohm. Sensowne posunięcie? Pomożecie dobrać coś na środek? Na wysokie tony myślałem o wstęgowcu fountek neocd1.0 Kolumna ma przypominać model D dlatego 2 głośniki średniotonowe i między nimi wstęga, lub dobra kopułka, 1 bas na górze, 1 na dole. Może podsuniecie mi inne przetworniki gdzie da się zaprojektować pod to sensowną zwrotnicę, i żeby w miarę zagrało. Z obudową nie ma problemu bo mam dostęp do wszystkich profesjonalnych maszyn stolarskich i lakierni.
  • #3 09 Lut 2013 15:45
    michu-82
    Poziom 7  
    Tak wiem Tonsil też mnie nie zachwyca ale budżet nie pozwala mi na więcej. To może coś doradzisz innego w zamian za tonsila w rozsądnej cenie? Nie jestem jakimś melomanem który musi mieć idealny dźwięk:) Początkowo myślałem o seas, daytonie, visatonie ale koszty:(
    Nie jestem też za bardzo osłuchany w głośnikach dlatego proszę o rady i pomoc specjalistów:)
  • #4 09 Lut 2013 16:00
    marian133
    Poziom 36  
    W tym przypadku powinieneś podać wielkość pokoju,jakiej muzyki słuchasz,jaki masz wzmacniacz (jeśli już posiadasz) i czego oczekujesz od przyszłego sprzętu,a nie wydziwiać z takimi kolumnami jakimi są Lyngdorfy. Piszesz że nie jesteś osłuchany i że nie jesteś melomanem (a raczej audiofilem jeśli ma być ścisłość,meloman to zupełnie inne pojęcie),więc nie kombinuj z odgrodami tylko skopiuj normalną konstrukcję. Ale na początku odpowiedz na powyższe pytania.
    ...a jeszcze lepiej,skasuj ten temat i pozostań przy tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2221345&highlight=
  • #5 09 Lut 2013 16:32
    michu-82
    Poziom 7  
    Aktualnie pokój około 30 mkw. Za jakiś czas będzie większy, około 45 mkw. Będę to napędzał amplitunerem Pioneer VSX 527. Wiem co to znaczy krystaliczny Dźwięk. Pracowałem jako dźwiękowiec sceniczny na mikserach po 100 tyś zł i zestawem kolumn i wzmacniaczy za mln.zł. Po prostu nie jestem osłuchany w poszczególne przetworniki. Jest ich bardzo dużo i ciągle przybywa. Dlatego proszę was o pomoc. Wiem że tonsil to najniższa półka. Bardzo mi się podoba wygląd modelu D dlatego chciałbym coś podobnego. Rozglądam się już ze 2 miesiące za jakim kitem ale albo mi się nie podoba albo za wysoka cena. Gdybym miał większy budżet to nie było by problemu. Wiem że w audio nie ma kompromisów ale co zrobić gdy coś w padnie w oko jak model D:) Ze strony frontowej ma wyglądać podobnie ale obudowa będzie inna bas reflex lub zamknięta w zależności od przetworników.
    Aha i słucham prawie wszystkiego oprócz muzyki poważnej i metalu. :)
    To może inaczej. Jeżeli możecie zaproponujcie jakieś sensowne głośniki w układzie kolumny od góry, bas-średni-wysoki-średni-bas. Głośnik basowy co najmniej 10 cali. głośniki do 1300 zł bez zwrotnicy. Będę wdzięczny za taką informację. :)
  • #6 09 Lut 2013 16:55
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma takiej możliwości aby sprzęt estradowy zagrał lepiej od domowego,ile on by nie kosztował,po prostu fizycznie jest to nie możliwe. Również udzielam się technicznie na scenie i nigdy nie słyszałem lepszego dźwięku niż np. kolumny Ushera,które to można złożyć za troszkę więcej niż 2.000zł. Sprzęt estradowy brzmi "efekciarsko",nie ma tu nic wspólnego z dobrym dźwiękiem.
    Piszesz że słuchasz prawie wszystkiego,więc tu już jest problem,ponieważ kolumny powinno się dobierać do rodzaju muzyki. Ale,kolumny na Seasach które Przemo Lukas zalinkował powinny przypaść Tobie do gustu.
  • #7 09 Lut 2013 17:17
    michu-82
    Poziom 7  
    A co myślisz o USHER AUDIO 8133 ? Wiem że są budżetowe ale warte swojej ceny?
  • #8 10 Lut 2013 13:05
    marian133
    Poziom 36  
    Miałem wersję 8137a,na suba się nie nadawał,jako bas do 3way za słaby... projektanci zwrotnic pisali że do 2way też nie za bardzo... taki ni jaki.
    I znów kombinujesz,i będziesz kombinował nadal zamiast skopiować porządną konstrukcję...
  • #9 10 Lut 2013 16:49
    michu-82
    Poziom 7  
    Dzięki za informacje o usherze. A co byś polecał na niskie tony do founteka neo cd 1.0 i 2 x fountek fe85. Chodzi mi o jakieś 2 glośniki 10 lub 12 cali w jednej obudowie tak max 200 zł szt.
  • #10 12 Lut 2013 11:54
    marian133
    Poziom 36  
    Nadal błądzisz kolego,10-12" za max 200zł sztuka to budżetówki jedynie. Jak będziesz tak celował to zawsze będziesz miał budżetowe kolumny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
