Pokey Poziom 15
#1
15 Feb 2005 12:26 Wyświetlacze 7-segmentowe w urządzeniach mikroprocesorowych |
Witam!
Napisałem kiedyś (w przypływie weny twórczej :) ) mały programik, który będzie pomagał podczas tworzenia oprogramowania dla mikroprocesorowych urządzeń posiadających wyświetlacze 7-segmentowe.
Na wyświetlaczach takich można oprócz cyfr wyświetlić (przy odrobinie wyobraźni) również i niektóre litery. Chcąc wyświetlić jakiś komunikat lub cyfry musimy wcześniej znaki te zdefiniować - nigdy nie lubiałem tej żmudnej pracy. Rysowanie każdego znaku na kartce, sprawdzanie zapalonych segmentów, ustawianie jedynek (lub zer) w odpowiednich miejscach i przekodowywanie to na format HEX - a na dodatek w prawie każdym urządzonku mam inaczej podłączony wyświetlacz, więc trzeba to wykonywać przy każdym nowym projekcie.
Mój program generuje kod zaprojektowanego znaku w ułamku sekundy :) Wystarczy tylko myszką "zapalić" odpowiednie segmenty i nacisnąć przycisk "Generuj". Program może również wygenerować listing (gotowy do dołączenia do programu w ASM) z sekwencją znaków. Znaki te wpisuje się wprost z klawiatury. Program posiada "wbudowane" kody wszystkich liter i cyfr które da się wyświetlić na takim wyświetlaczu - dla tych właśnie znaków program wygeneruje sekwencję kodów. Dokładniejszy opis znajduje się w samym programie. Chciałem jeszcze tylko dodać, że program umożliwia na wybór opcji, gdy segmenty wyświetlacza są podłączone bezpośrednio do portu mikrokontrolera lub do rejestru szeregowo-równoległego 74164 (bardzo popularne rozwiązanie). Można dowolnie przypisać numer portu do konkretnego segmentu jak i wybrać czy wyświetlacz jest ze wspólną anodą czy katodą (zapalanie jedynkami lub zerami)
P.S. Jeśli macie jakieś uwagi, propozycje lub znaleźliście jakieś błędy w programie, to możecie pisać, ale i tak nic już tam nie zmienię, bo skasowałem przypadkowo jego kody źródłowe, a nie chce mi się go pisać od nowa :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
disp7seg.zip |
| Contents: |
disp7seg.exe
See all... |
| Filesize: |
339.03 KB |
| Punkty: |
0.66 = 0.396 for transfer + 0.264 for the user (set automatically) |
koval_s Poziom 15
#2
16 Feb 2005 00:22 Wyświetlacze 7-segmentowe w urządzeniach mikroprocesorowych |
Ale ciekawe podejście, piszcie a i tak zrobię to co będę chciał i nic mi nie zrobicie, choćbyście chcieli, chociaż autor program dołączył, a nie tylko jego opis, więc może się przyda, osobiście praktykuję procedurkę która sama poprzestawia bity na odpowiednią pozycję zanim pójdzie na wizję
