Budowa Subwoofera w fotelu
drewniak93 10 Lut 2013 16:57 1719 9
  • #1 10 Lut 2013 16:57
    drewniak93
    Witam. Posiadam głośnik niskotonowy samochodowy JBL GT5-12 i chciałbym zbudować subwoofer do domu na tym głośniku. Jako obudowa subwoofera by posłużył fotel. Fotel od spodu ma takie wolne miejsce, że wystarczyło by tylko podkręcić płytę od spodu na odpowiedniej wysokości żeby bł dobry litraż obudowy i obudowa już by była, później z tyłu fotela np: bass-reflex. Głośnik napędził bym wzmacniaczem samochodowym Crunch GTi 2200, podłączonym do zasilacza od komputera 500w. Fotel ma pod spodem nóżki 4cm.
    Według zaleceń producenta obudowa:
    - closed 28L
    - bass-reflex 50L i otwór 10cm x 25,5cm.
    - band-pass komora zamknięta 28L, komora bass reflex 35,5L i otwór 10cm x 20,5cm.
    Subwoofer miałby uzupełnić niskimi częstotliwościami zestaw kina domowego:
    - amplituner Harman/Kardon AVR 147
    - kolumny 5.0 JAMO S 606
    Chciałbym się dowiedzieć od was czy:
    -to jest dobry pomysł.
    -jaką obudowę (closed,bass-reflex,band-pass)
  • #2 10 Lut 2013 18:10
    398216
    Usunięty  
  • #3 10 Lut 2013 18:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Wiem o czym mówisz, ale uwierz nie jest to ani sztywne ani szczelnie. Musiałbyś zbudować pełną obudowę, z tym że w fotelu. Niemniej jednak pomysł świetny.
    Wiesz że to nie jest najlepszy pomysł? Najlepiej byłoby abyś sprzedał ten wzmacniacz i zbudował panel do subwoofera.
  • #4 10 Lut 2013 21:04
    drewniak93
    Usztywnić konstrukcję i uszczelnić to nie jest problem. A wzmacniacz musi zostać bo w przyszłości będzie napędzał głośniki w samochodzie.
  • #5 10 Lut 2013 21:09
    398216
    Usunięty  
  • #6 10 Lut 2013 21:17
    drewniak93
    To co jaki proponujecie ten panel (najlepiej gotowa konstrukcja i tak z 300w RMS przy 4 ohm żeby miało bo głośnik ma 275w RMS).
    300-400zł maksymalnie do przeznaczenia
  • #7 10 Lut 2013 21:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Po co Ci takie moce? Chcesz tym fotelem latać to pracy/szkoły?
    Myślę że do domu, panel SUB150 od Irka wystarczy w zupełności.
  • #8 11 Lut 2013 07:48
    drewniak93
    Z początku ten głośnik miałem podłączony w samochodzie pod wzmacniacz Magnat edytion two i on właśnie dawał 150w rms przy 4 ohm i głośnik praktycznie się nie ruszał i bas było słychać tylko w bagażniku, po podłączeniu do wzmacniacza crunch 400w rms przy 4ohm,głośnik zaczął pracować i bas był potężny, więc panel który daje 150w odpada.
  • #9 11 Lut 2013 09:58
    398216
    Usunięty  
  • #10 11 Lut 2013 21:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Irek mówił kiedyś że zdarzało mu się montować w subwooferach panele o mocach 400W i klientowi nadal było mało. Zainwestuj w domowy głośnik do subwoofera i ciesz się dźwiękiem.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2098251.html
 Szukaj w ofercie
Zamknij
