Golf 4 1.9tdi 115km brak mocy
Maciek01.90 11 Lut 2013 15:01
  • #1 11 Lut 2013 15:01
    Maciek01.90
    Poziom 6  
    Witam jestem nowy na tym forum potrzebuje pomocy bo juz niewiem co zrobic. Mam problem z moim golfem ostatnio mialem brak mocy i na vagu pokazało bład czujnika cisnienia w rurze dolotowej i go wymienilem i bylo wszystko ok czujnik kupilem nowy i podobno orginalny minał miesiac i znowu to samo cos jest nie tak ze to sie caly czas psuje. Prosze o jakies dobre rady. Dziekuje
  • #3 11 Lut 2013 15:44
    Maciek01.90
    Poziom 6  
    bylem godzine temu u elektryka i pokazuje ze znowu ten czujnik siedzi. Podam nr tego pozniej bo musze wziasc wydruki a tera ich nie mam;/
    Oto te błedy:
    17664- Czujnik temperatury płynu chlodzącego ( G62 )
    P1256-35-10- Przerwa/ zwarcie z plusem - Sporadyczny
    17564- Czujnik cisnienia w kolektorze ssącym (G71)
    P1156-35-10- przerwa/ zwarcie z masą - sporadyczny
    17978- Sterownik sinika zablokowany przez immobiliser
    P1570-35-10 - Sporadyczny
    Pomożecie ??
  • #4 11 Lut 2013 18:56
    Falubaz1
    Specjalista grupy V.A.G.
    elektryk i sobie poradzić nie może ? instalacja do sprawdzenia, standard
  • #5 11 Lut 2013 20:59
    T5
    Moderator Samochody
    Miał podłączyć tester i co też uczynił.Na tym pewnie jego wiedza się skończyła.
    Szukaj w okolicy polecanego mechanika.
  • #6 11 Lut 2013 22:11
    Maciek01.90
    Poziom 6  
    Jak sprawdzic ten układ. Najlepsze jest to ze przed chwila jechalem golfem i raz idzie jak szolony a raz wogole niechce co to może byc ?
    jak sprawdziec ta instalacje? bo mi sie wydaje ze ten czujnik działa bo był kupiony nowy i orginalny
  • #7 12 Lut 2013 09:16
    Falubaz1
    niech ten co podpiął pod kompa sprawdzi w blokach wartość rzeczywistą i wymaganą zasysanego powietrza i będzie miał odp jak na dłoni a jak nie to miernik w dłoń i niech szuka
  • #8 12 Lut 2013 12:33
    Maciek01.90
    Poziom 6  
    To mi powiedzial ze wartosc jest mniejsza jest 900 a powino byc 1700
    powiedział mi tez ze napewno siedzi czujnik i trzeba wymienic , A miesiąc temu wymieniałem nowy i co tera co miesiąc bd musiał wymieniac a to do tanich rzeczy nie nalezy, dlatego szukam pomocy na forum
  • #9 12 Lut 2013 13:46
    esabxxx
    a sprawdzales turbine kierownice lubia sie zacierac ?
    jeszcze jedno sprawdz gruche na turbinie postaraj sie nia poruszac powinna swobodnie sie poruszac
  • #10 12 Lut 2013 14:04
    Maciek01.90
    Poziom 6  
    za bardzo nie wiem gdzie ta grucha jest bo nieznam sie ( gdzie jest i jak wyglada) :) ale wiem ze turbina sie normalnie otwiera i dziala bo elektryk sprawdzal
  • #11 12 Lut 2013 14:05
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Koniec tej szopki. Auto na warsztat.
