wysokości montażu rozdzielacza -
11 Lut 2013 18:20 5934 13
  • #1 11 Lut 2013 18:20
    2127359
    Usunięty  
  • #2 11 Lut 2013 19:20
    fuzel
    Jeśli na rozdzielaczu zamontujesz odpowietrzniki ( np. automatyczne) to nie widzę problemu. Jeśli tak musisz. Nie bardzo rozumie twierdzenie" chciałbym zamontować rozdzielacz pod kotłem tylko, że jakieś 120cm nad wysokością posadzki" , czyli gdzie ten rozdzielacz ma być? jakiś rysunek, lepszy opis?
  • #3 11 Lut 2013 20:12
    2127359
    Usunięty  
  • #4 11 Lut 2013 23:37
    W0jtek92
    Czy tak czy siak to na rozdzielaczu wypada zamontowac automatyczne odpowietrzniki. Więc możesz rozdzielacz zamontować nawet pod sufitem i nie zrobi to różnicy.;) tak więc bez obaw o lepsze odpowietrzanie, pod warunkiem iż instalacja nie ma zbyt wielu załamań w których może zbierać się powietrze..
  • #5 12 Lut 2013 18:40
    2127359
    Usunięty  
  • #6 12 Lut 2013 19:42
    marek49ae
    Jeśli będzie to wszystko zamontowane w szafce, zwróć uwagę na to, żeby zostało Ci miejsce na ewentualne założenie, zaworu RTL, mieszacza, pompki, lub innego urządzenia do obsługi podłogówki. Szafka dobrana do wielkości rozdzielacza nie pozostawia zbyt wiele miejsca na dodatkowe "wyposażenie". Szafki sprzedawane są osobno, problemu z doborem być nie powinno.
  • #7 13 Lut 2013 16:40
    2127359
    Usunięty  
  • #8 13 Lut 2013 16:49
    marek49ae
    U mnie rozdzielacz jest zabudowany w szafce, szafka dodatkowo za szafką, RTL na powrocie, i nie daje rady. Po prostu temperatura w szafce jest taka jaki i wody w obiegu. Powrót przy piecu mam o 3-4 stopnie niższy niż zasilanie. Zasilanie podłogówki mam przydławione zaworem kulowym z rozdzielacza, nie przeszkadza mi zbytnio że podłoga w łazience i kuchni jest ciepła. Tak już to działa z 5 lat, jeszcze żadna płytka nie odkleiła się.
  • #9 13 Lut 2013 17:39
    pablowp1
    monmat napisał:
    Ap ropo podłogówki.
    czy taki układ z zaworem RTL na powrocie podłogówki będzie działał prawidłowo? Podłogówka będzie w samej łazience, po odliczeniu miejsca na wannę i prysznic będzie jej jakieś 6m2.
    A czy jest jakaś zasada dotycząca podpinania gałązek grzejnikowych pod rozdzielacz np. pierwszy powinien być najdalej oddalony?
    Układ podłogówki z zaworem RTL da radę przy tak niewielkiej powierzchni. Nie ma specjalnie jakichś obwarowań co do podłączania gałązek grzejników pod rozdzielacz, tak rozplanuj, aby ci się nie krzyżowały przewody pod rozdzielaczem. I jeszcze jedno, jeżeli kocioł wisieć będzie wyżej od rozdzielacza to może da się podłączyć rozdzielacz zasilając go od góry. Takie rozwiązanie skutecznie wyeliminuje odpowietrzanie belek rozdzielacza, będzie samo odpowietrzać się przez kocioł.
    Zawór RTL jest zaworem, który reaguje na temp. cieczy a nie otoczenia, jak to jest w przypadku zaworów termostatycznych.
  • #10 13 Lut 2013 18:05
    marek49ae
    Zgadzam się z Tobą, ale w moim przypadku temperatura powrotu jest niewiele niższa niż zasilania i zawory RTL zamykają się zanim podłoga się nagrzeje. Zawór RTL był przeniesiony poza szafkę, podpięty tymczasowo, nie było problemu. działał jak powinien. Na dłuższą metę nie było to estetyczne ( zawór na kawałku rurki na podłodze), został zamontowany na pierwotne miejsce.
  • #11 29 Cze 2014 13:05
    Sistercja
    Poziom 5  
    Podpinam się pod temat. Czy możecie mi rozjaśnić sytuację?
    Mam dom z poddaszem użytkowym i piwnicą. Na piętrze i w piwnicy - grzejniki, na parterze - podłogówa + grzejniki w garażu i w wc (+ ewentualnie kanałowy w salonie, gdyby podłogówka miała nie wydalać).
    Na piętrze będzie jeden rozdzielacz, do tego kolejny na parterze do podłogówki i tu pojawia się problem:
    1) Czy mogę grzejniki z piwnicy podpiąć do rozdzielacza parterowego grzejników?
    (Kocioł na opał stały będzie w piwnicy, obieg wymuszony.)
    Jakby ktoś miał ochotę się rozpisać, to mam jeszcze drugie pytanie :)
    2) Czy Wy także uważacie, że rozdzielacze 2w1 nie są dobre? Nie znalazłam nigdzie uzasadnienia dlaczego, ale dużo jest postów przeciwnych temu rozwiązaniu
    :arrow: pozdrawiam
  • #12 29 Cze 2014 14:30
    mitsurugi
    Ad.1 Nie ma najmniejszego problemu.
    Ad.2 Nie montowałem jeszcze u klientów w/w rozdzielacza więc nie mam jeszcze opini na ten temat.
  • #13 29 Cze 2014 17:43
    Sistercja
    Poziom 5  
    Dziękuję za szybki komentarz!
    A czy można nagiąć z rozdzielaczem do kaloryferów aż tak, że na jednym byłoby podłączone wszystko - czyli także piętro? Jakie są limity wysokości i/lub odległości grzejników od rozdzielacza?
    Mam nadzieję, że ktoś z Was miał może styczność z dwufunkcyjnymi rozdzielaczami i podzieli się tu swoją opinią, albo napisze dlaczego uważa je za zły/dobry pomysł.
  • #14 29 Cze 2014 20:26
    mitsurugi
    Jeżeli chodzi o podłączenie do rozdzielacza jakieś ilości grzejników, to najlepiej aby ilość grzejników odpowiadała ilości sekcji na rozdzielaczu. Możesz bez problemu podłączyć do jednego rozdzielacza, który (dajmy na to) będzie znajdować się na parterze, także grzejniki z piwnicy oraz piętra.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
