Netia Spot podlaczona drukarka do USB nie drukuje WIFI Netbook Win 7 Starter ?
Andrzej Gdz 07 Maj 2013 20:45 15591 59
  • #32 07 Maj 2013 22:25
    Andrzej Gdz
    domek03 napisał:
    Witam ponownie.
    Korzystalem juz z tej instrukcji. Docieram do punktu,w ktorym "wklejam" link widocznej drukarki http://netiaspot.home:631/printers/165,, system, "mieli", "mieli" i komunikat, ze nie moze jej zainstalowac :-(
    Jaki masz system operacyjny ?
    Jezeli Windows 7 Starter to sprawa jest jasna, ten system jest "okrojony".
  • #34 08 Maj 2013 08:03
    Andrzej Gdz
    domek03 napisał:
    W7 Home Premium.
    Tez mam taki system i u mnie działa drukarka HP.
    Pozycz od kogos inną drukarke sprobuj ją zainstalowac.
    To chyba najprostsze rozwiazanie, jak ta "inna" nie da sie zainstalowac trzeba by bylo podmienic NetiaSpot na inny.
    Bo dzwonienie do BOA Netii watpie ze rozwiaże problem.
  • #35 08 Maj 2013 08:06
    domek03
    BOA Netia jako ostatnia deska ratunku. Ale tak jak mowisz oni nie pomoga. A jaka drukarka HP Tobie dziala. Mam stara poczciwa HP 930C. Tzn. nie korzystam z niej, ale jest sprawna lub HPLJ 1010.
  • #36 08 Maj 2013 08:28
    Andrzej Gdz
    Posiadam HP Deskjet F380.
  • #37 08 Maj 2013 09:05
    domek03
    Postaram sie sprawdzic wieczorem. Ten sprzet nie stoi u mnie. W ogole to nawet dysk sieciowy podlaczony do USB wariuje. Raz jest do niego dostep, raz nie. Podejrzewam, ze bede odsylal ten ruter do naprawy.
  • #38 08 Maj 2013 09:58
    Andrzej Gdz
    U mnie dysk sieciowy Verbatim podlaczony przez USB do Netia Spota kompletnie jest nie widoczny.
    Nie bede kupował i celował jaki dysk sieciowy jest kompatybilny z Netia Spotem.
    Zreszta nikt z Netii nie potrafil mi odpowiedziec jaki dysk sieciowy mam kupic , ktory bedzie widoczny w sieci po podlaczeniu do Netia Spot.
  • #39 08 Maj 2013 11:15
    domek03
    No widzisz. Ten wynalazek netii to jedna wielka sciema. U znajomej pracuje WDC. I po restarcie kompa jest zonk.
  • #40 11 Maj 2013 10:26
    szczepan751
    Macie nie ustawione automatyczne mapowanie dysku sieciowego po starcie systemu ja mam dysk toshiba 500gb i mi nie ginie z netiaspota.Kwestia ustawień.Natomiast przyłączam się do pytania co z systemem windows 7 starter i drukowaniem sieciowym bo pomoc na stronie microsoftu jest cieniutka
  • #41 11 Maj 2013 12:09
    Andrzej Gdz
    Ja mam zewnetrzny dysk Verbatim i jak go podlacze do Netia spota to go nie wykrywa ?
    A gdzie mam ustawic automatyczne mapowanie dysku sieciowego po starcie systemu ? W dysku czy w Spocie ? Ale w Netis Spocie chyba nie ma takiej zakladki ?
    Z tego co ja wiem jezeli masz Windows 7 Starter to poki Microsoft nie wyda poprawki to niestety z drukowania "nici".
  • #42 12 Maj 2013 15:44
    domek03
    Witajcie.
    Podlaczylem poczciwa HPDJ 930 oraz pendrivera 16GB Kingston i wszystko działa. Wylaczam i włączam ruter, restartuje kompa(W7HE). Dziala. Wydaje mi się, ze ta konica nie będzie dzialac. Dla przykładu przedstawiam widok drukarek w panelu administracyjnym.
    IPP URL: http://netiaspot.home:631/printers/DESKJET930C
    Model: HEWLETT-PACKARD DESKJET 930C
    Status: Bezczynny
    IPP URL: http://netiaspot.home:631/printers/165
    Model: KONICA MINOLTA 165
    Status: Brak papieru
    Statusy mnie zastanawiają.
    Z BOA napisali mi tak.
    "W odpowiedzi na przesłaną korespondencje, informuję iż nie posiadamy wykazu obsługiwanych drukarek. Z założenia Netia Spot obsługuje wszystkie drukarki zgodne z GDI, W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt"
  • #43 12 Maj 2013 21:40
    szczepan751
    Po podłączeniu dysku netiaspot musi go widzieć-sprawdzasz w panelu administracyjnym-jak widzi to połowa sukcesu,na laptopie robisz mapuj dysk sieciowy,system pyta o litere dysku podajesz tą odczytaną z netiaspota,podajesz folder netiaspotdrive(da się wybrać z listy),pozostawiasz zaznaczone pole "połącz przy logowaniu" u mnie śmiga elegancko w takiej konfiguracji,w razie problemów pisz śmiało to będę sprawdzać u mnie,a jaki masz system?
  • #44 13 Maj 2013 08:45
    Andrzej Gdz
    U mnie Netia Spot widzi kazde urzadzenie zewnetrzne czy to dysk czy pendrive.
    Tylko wlasnie jak np. podlaczam Pendrive do Netia Spota to nie moge odtworzyc zadnego wskazanego pliku wideo.
    Natomiast jezeli na pendrive sa zdjecia to bezproblemowo moge odtworzyc.
    Podlaczam ten sam pendrive do kina domowego i odtwarza kazdy plik video ?
    Zalezy mi aby poprzez Netia Spota miec podlączony dysk zewnetrzny ktory spot go widzi ale abym mogl odtwarzac pliki Video.
    Zastanawia mnie czemu przy kazdym pliku jest czas 0:00 ?
    Jezeli chodzi o system Pendrive to formatowalem go na FAT 32, xFat i na NTFS.
    Niestety zaden plik video jeszcze nie ruszył z Netia Spota ?
    Co to może być ?
  • #45 13 Maj 2013 10:41
    szczepan751
    Czyli masz film na dysku podłączonym do netiaspota a chcesz go odtworzyć no właśnie na czym?na laptopie czy na telewizorze z wifi?Film który chcesz odtworzyć musi dawać się odtwarzać bezpośrednio na laptopie czy telewizorze.Pamiętaj że tv nie obsługuje wszystkich formatów wideo jak laptop.Ja wrzuciłem na zwykłego datatravelera1GB film przed chwilką i tak kopiowanie filmu do dysku jak i odtwarzanie śmiga aż miło z netiaspota,sądzę że brakuje ci kodeków na lapku lub odtwarzacz nie toleruje dysków sieciowych, ja odtwarzam na media player clasic i jest ok.Musi działać!Pisz, będziemy walczyć :P
    Acha pendrive musi być w formacie fat32,bo np mój tv nie toleruje ntfsa
    Wracając do drukarek:Podłączał ktoś inne kombajny(skaner/ksero/drukarka) do netiaspota?Bo może właśnie w tym problem że nie są to drukarki typowe tylko urządzenia wielofunkcyjne stąd błędny odczyt stanu urządzenia
  • #46 13 Maj 2013 12:41
    Andrzej Gdz
    Po prostu jeszcze raz napisze, podlaczam dysk przenosny Verbatim do Netia Spota poprzez USB z tylu Netia Spota
    Netia Spot wykrywa dysk zewnetrzy Verbatim ale niestety jak wskaze jakis plik video to mam komunikat "odtwarzanie niemozliwe" ?
    Mam kino domowe Panasonic polaczone z TV Pansonic TX-P42C10Y kablem HDMI, wchodze w TV w zakladke Siec-> sieć domowa -> DLNA klienta -> Netia Spot Media server -> wskazuje dysk A ( to jest ten Verbatim) -> nastepnie wskazuje plik video -> efekt odtwarzanie niemozliwe !!!
    Jezeli chodzi o drukarke to mam podpieta do Netia Spota HP Deskjet F380 ( tzw urzadzenie wielofunkcyjne ) i wszystko dziala bezproblemowo.
  • #48 14 Maj 2013 12:20
    szczepan751
    OK teraz już wiemy jakie urządzenie ten film ma odtwarzać :P a jak wspomniany dysk verbatim z tym filmem podłączysz bezpośrednio do tv to co możesz bez problemu go odtworzyć?Jak dla mnie to jest problem z formatem filmu skoro inne pliki się otwierają a akurat ten film nie i nic tu nie ma do tego kino domowe bo u mnie tez kino odtwarza więcej formatów plików filmowych niż telewizor.Sprawdź koniecznie czy sam tv sobie radzi z odtworzeniem tego filmu bezpośrednio z podłączonego dysku do tv
    Co do drukarki
    Kiedy miałeś ostatnią aktualizację softu netiaspota?Ja mam na dzień dzisiejszy z listopada 2012,rozumiem że ta konica ma możliwość podłączenia tylko po usb?
  • #49 14 Maj 2013 13:35
    Andrzej Gdz
    OK teraz już wiemy jakie urządzenie ten film ma odtwarzać Raz a jak wspomniany dysk verbatim z tym filmem podłączysz bezpośrednio do tv to co możesz bez problemu go odtworzyć?Jak dla mnie to jest problem z formatem filmu skoro inne pliki się otwierają a akurat ten film nie i nic tu nie ma do tego kino domowe bo u mnie tez kino odtwarza więcej formatów plików filmowych niż telewizor.Sprawdź koniecznie czy sam tv sobie radzi z odtworzeniem tego filmu bezpośrednio z podłączonego dysku do tv
    1. Dysk Verbatim nie podlaczam do TV bo nie mam jak, podlaczam przez usb do kina domowego Pansonic.
    2. Dziwne ze jak skopiuje plik video ktory nie odtwarza sie z dysku Verbatim na pendrive, i pendrive podlacze do kina domowego to ten plik video odtwarza sie jak najbardziej prawidlowo.
    Moze a raczej zagmatwane to ale staralem napisac sie jak najprosciej potrafie.
  • #50 14 Maj 2013 16:00
    szczepan751
    No dobra a czemu kopiujesz film z dysku usb na pendriva???kino domowe nie widzi dysku usb?Wg mnie to nic dziwnego że nie działa to odtwarzanie bo odtwarzaczem nie jest telewizor a kino domowe więc to kino powinno się komunikować z dyskiem sieciowym a nie telewizor.Telewizor nie ma usb a w związku z tym producent nie wgrywał kodeków do softu bo i po co.Wg instrukcji masz gniazdo kart pamięci i to jest w celu oglądania zdjęć z aparatu być może oglądania filmów w standardzie MPEG1 lub MPEG2 i to jest max.Rozumiem że soft do tv masz najnowszy jaki jest do tego modelu?
  • #51 14 Maj 2013 17:15
    Andrzej Gdz
    Wlasnie kino domowe Panasonic tez nie widzi dysku Verbatim, pisalem to na elektrodzie w innym dziale. Dzwonilem do Panasonica i "lipa", nie wszystkie dyski zewnetrzne sa kompatybilne, ale na pytanie jaki mam kupic to brak odpowiedzi ze strony Panasonica. A kopiuje wlasnie dlatego ze dysk Verbatim 500 GB na ktorym jest film w formacie blue ray podlaczony do kina czy netia spot jest "nieoglądalny" a jak ten sam plik skopiuje na Pendrive 16 GB i podlacze do kina to odtwarza bezproblemowo.
  • #52 14 Maj 2013 20:47
    szczepan751
    Ok kino domowe nie widzi dysku najprawdopodobniej ze względu na typ partycji i wielkość,musiałbyś tego verbatima podzielić na partycję żeby przynajmniej jedna była wielkości 20GB lub więcej ale sformatowana jako fat32 i będzie ci działać,natomiast zapomnij o odtworzeniu filmu blue ray z netiaspota jeśli odtwarzaczem jest kino domowe które nie ma wifi
  • #53 05 Lip 2013 21:27
    tompie68
    Chciałem odgrzać kotleta. Mój problem jest jeszcze dziwniejszy. Otóż dotychczas używałem starego routera netii (tego z antenką) i drukarka drukowała znakomicie bezprzewodowo. Ostatnio zaczął ten router szwankować wobec czego wymieniłem go na Netiaspot. Wszystko działa (laptopy, komputery, komórki) tylko drukarka nie drukuje. Wyświetla komunikat, że nie może znaleźć drukarki nawet po ponownym zainstalowaniu sterowników. Dodam, że mam drukarkę HP Deskjet F4580. Proszę o pomoc w tym problemie.
  • #54 06 Lip 2013 11:57
    szczepan751
    jaki system masz kolego?netiaspot widzi drukarkę w panelu administracyjnym?
  • #55 06 Lip 2013 23:10
    tompie68
    Na wszystkich komputerach i laptopach Windows7.
    Pozdrawiam Tomek
  • #56 07 Lip 2013 10:43
    szczepan751
    Windows 7 jaki?starter?ultimate?No i nie powiedziałeś co z netiaspotem czy widzi drukarkę i jej stan w panelu czy nie.Sprawdź to koniecznie
  • #57 13 Lip 2013 11:39
    tompie68
    Przez przypadek znalazłem chyba rozwiązanie, które okazało się banalnie proste. Otóż czujnik z anteną Wi-Fi w drukarce był za bardzo schowany za załomem szafy. Domyślam się, że stary router, który miał antenę zewnętrzną miał po prostu mocniejszy sygnał.
    Pozdrawiam Tomek
  • #58 13 Lip 2013 15:37
    szczepan751
    Mi netiaspot ogarnia 70 metrowe mieszkanie a stoi na podłodze w skrajnym pokoju,inna sprawa że łączysz drukarkę wifi a nie usb no ale skoro nawiązała łączność i działa to ok :P
  • #59 08 Wrz 2013 12:58
    przybylaczek
    Czy ktoś rozwiązał ten problem? Mam Win 7 Starter i tez nie mogę nawiązać połączenia z drkarką Samsung ML1610. Czy to wogóle możliwe ze starterem? W konfiguracji z Pełnym Win 7 śmiga bez problemu. Prosze dajcie znać czy warto sie męczyć.
  • #60 08 Wrz 2013 20:36
    szczepan751
    Z win7 starter zapomnij o druku przez sieć,Micro$oft celowo ogolił system z tej funkcji właśnie po to żebyś kupił wyższą wersję win
 Szukaj w ofercie
Zamknij
