Wzmacniacz antenowy DVB-T
mszr 14 Lut 2013 19:54
  • Witam,
    może się to komuś przyda: wzmacniacz antenowy został użyty do eliminacji pixelozy DVB-T i śnieżenia analogowej telewizji. Antena i odbiornik TV połączane są starym kablem położonym pod tynkiem o długości kilkunastu metrów. Idea pochodzi ze starego dobrego Re.
    Trzeba pamiętać aby cewki wzmacniacz aby były rozmieszczone pod kątem prostym. Wzmacniacz sprawdził się znakomicie.
    Wzmacniacz antenowy DVB-T Wzmacniacz antenowy DVB-T
    Proszę się zapoznać jak poprawnie zamieszczać obrazki na elektrodzie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    [Popak]
  • #2 14 Lut 2013 19:59
    Freddy
    mszr napisał:
    eliminacji pixelozy TVB-T
    Co to jest pixeloza ?
    Co to jest TVB-T ?
    Gdzie ten schemat ?
  • #3 14 Lut 2013 20:21
    pietia434
    Ta pikseloza to pewnie zbyt słaby sygnał (regulacja lub wymiana anteny).
    Śnieżenie TV analogowej?
    Skoro niedługo ma zniknąć to po co to??
    Freddy napisał:
    Gdzie ten schemat ?
    W załączniku. No co, punktów nigdy za dużo:)
  • #4 14 Lut 2013 20:43
    sebek3
    Piszesz, że kabel stary. Czemu więc go nie wymienisz, tylko ładujesz tam być może nie potrzebnie wzmacniacz ?
  • #5 14 Lut 2013 20:44
    Freddy
    Koledze mszr się chyba pasma pomyliły, jeśli chodzi o DVB-T to jest na kanałach w zakresie 450 - 700MHz, a nie tak jak pokazał 50-60MHz !
  • #6 14 Lut 2013 21:41
    mszr
    Widzę , że temat się rozwija :)
    @sebek3 - Wymiana? hmm ... kabel pod tynkiem jest. BTW - dobry kabel tej dlugosci tez robi swoje , na oko -3dB
    @Freddy - dvb-t nie kończy sie na 700MHz, w mojej okolicy - 818MHz. Wzmacniacz robi swoje nawet przy 1GHz. Jak komuś mało niech podniesie napięcie zasilania; dla 1GHz przy 15V wzmocnienie rośnie - jak mnie pamięc nie myli -do ok. 8dB.
  • #7 15 Lut 2013 00:16
    pietia434
    Tak zakres ten sięga do 818MHz.
    Ale kolego "mszr", może wyjaśnij co miałeś na myśli pisząc "pikseloza".
    Czy tak jak napisałem-zbyt słaby sygnał?(i zacinka obrazu/dźwięku).
    To pewnie po to ten wzmacniacz...
  • #8 15 Lut 2013 06:31
    Freddy
    Ech, podałem orientacyjny zakres w jakim aktualnie pracują nadajniki DVB-T (według cyfryzacja.gov.pl), a nie teoretyczne zakresy pasma. Tak trudno sie zorientować ?
    Jeżeli jesteście juz tacy dokładni, to pasmo DVB-T kończy się na 862MHz
