Kolumny na stx. Kilka pytań?
zajac123 17 Lut 2013 22:34 1305 5
  • #1 17 Lut 2013 22:34
    zajac123
    Buduje kolumny na stx i mam pare pytań
    kolumny maja się składać z czterech głośników
    z niskotonowego
    W.STX.12.2.500.4.F.S.MC razy 2
    . Specifications:
    . Optimal for 3 way application
    . 12" nominal diameter
    . 500 W Program Power
    . 300 W AES Power Handling
    . 4 Ohm Nominal impedance
    . 91 dB Sensitivity
    . Water protected cone
    . Voice coil former material - aluminum
    . High stability steel basket
    . High linear displacement range
    . Ventilated voice coil gap for reduced power compression
    . Recommended enclosure: 50L@35Hz - Bass Reflex
    z średniotonowego
    M.STX.6,5.1.150.8.F.S.MC (GDM-17-180)
    Home audio loudspeakers
    Midrange
    . Specifications:
    . Optimal for Hi-Fi application
    . 6,5" nominal diameter
    . 150 W Program Power
    . 75 W AES Power Handling
    . 8 Ohm Nominal impedance
    . 90 dB Sensitivity
    . Recommended enclosure: 3-5 L closed
    . Recommended minimum crossover frequency: 200 Hz / 12 dB / oct
    czy może lepiej
    M.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X
    Midrange
    . Specifications:
    . 200 W Program Power
    . 100 W AES Power Handling
    . 92 dB Sensitivity
    . Single Demodulating Ring
    . Recommended enclosure: 2-6 L closed
    . Recommended minimum crossover frequency: 150 Hz / 12 dB / oct
    i z wysokotonowego
    D-500-Ti-S
    1 Jaką do nich zwrotnice ( od stx?) czy jakieś inne?
    2 Czy te głośniki dobrze zagrają ( niskotonowe już mam) ?
    3 Czy ktoś mógł by mi podać jakie br?
    Wysokość 120 cm szer 40 cm długość 30 cm
    Dodam ze niskotonowe bedą w oddzielnej komorze ok 90 l
    Pzdro
    Ktoś pomoże?
    To pilne pomocy?????
    Zwrotnice mogą być janbo X-3 ???
    Hallo nikt nie pomoże????
  • #2 18 Lut 2013 15:54
    zajac123
    Widzę że nikt się na tym nie zna ??
    #3 18 Lut 2013 16:46
    marian133
    Poziom 36  
    Ja się znam: projekt beznadziejny,nie umiejętne dobranie głośników z czego wynika brak wiedzy ogólnej na temat głośników jak i zwrotnic głośnikowych.
    Czy taka odpowiedź Ciebie zadowala?
  • #6 18 Lut 2013 17:54
    zajac123
    Dziek o to mi chodziło :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
