Kamera IP do rejestratora zwykłego- czy jest taka mozliwość ?
Jolaos 17 Lut 2013 22:32 2166 8
  • #1 17 Lut 2013 22:32
    Jolaos
    Witam kolegów
    postanowiłem założyć nowy temat gdyż szukajka nie znalazła niczego sensownego.
    Sytuacja jest taka. Jest juz monitoring - 6 kamer 700 TVL , działa bardzo dobrze. Ale klient chce bym dodał jeszcze jedną -taką która będzie miała większą rozdzielczość
    a tu juz musimy wybrać kamerę IP i np 2 MPiksele. Oczywiście strumień z niej trzeba rejestrować - najlepiej w tym samym rejestratorze.
    Czy jest taka mozliwość by ją podpiąc tak jak inne kamery?
    Wiem że w sytuacji odwrotnej stosuje się wideoserwer. Ale tu trzeba mi tak jak mówię-
    do "zwykłego "BCS'a 8śmio kanałowego :D
    pozdr
  • #2 18 Lut 2013 06:42
    Alberciak
    Często kamery IP mają wyjścia analogowe do ustawień serwisowych. Weź jednak pod uwagę to, że jeżeli chcesz tą kamerę w ten sposób podłączyć to nie ma najmniejszego sensu . Cała jakość 2 Mpix jest osiągana tylko przy rejestratorze cyfrowym IP. Jest duże prawdopodobieństwo, że jak klient zobaczy różnicę w jakości obrazu, to zacznie zbierać kasę na modernizację całego systemu.
  • #3 18 Lut 2013 11:36
    monter79
    Jest możliwość. możesz zastosować Videoserwer. Tylko pytanie po co podłączać kamerę 2 Mpx do rejestratora który ma rozdzielczość zapisu prawdopodobnie D1 ?
  • #4 18 Lut 2013 18:36
    scandaliks
    Pewno że jest np.VIVOTEK RX7101 ale za tą kaske to kompa postawisz,wgrasz oprogramowanie i efekt na kompie kamerki 2 Mpix ,gościowi oczy wyjdą :) Przychylam się do kolegów --głupota 2mpix w D1.
  • #5 18 Lut 2013 22:33
    Jolaos
    Videoserwer to chyba z kamery analogowej zrobi IP a nie odwrotnie.
    Jasne ze nie ma sensu wpinać taka kamerę do rejestratora z D1. Ale ... wiedzieć warto.
    Mam jeszce pytanie odnosnie programu do zdalnego podglądu kamer via rejestrator.
    W jednym miejscu pracuje prosty UMS klient a do ostatnio kupionego rejestratora dołączono oprogramowanie PSS - za bardzo skomplikowane jak na leciwego własciciela instalacji.
    --Zatem czy takie programy są przypisane do typów rejestratorów czy działają niejako jak przeglądarka Internet explorer , Mozilla itp i np ten UMS klient zadziała z np. QV-0804HF-A / QV-APOHDRT-8 ? Bo wiadomo ze IE jest w stanie łączyć się z kazdym rejestratorem - oczywiście chodzi o sam podgląd. A moze się mylę ?
  • #6 19 Lut 2013 20:23
    IGS
    Oprogramowanie jest przypisane
    Aczkolwiek wymienione tu PSS współpracuje z kilkoma markami sprzedawanymi w Polsce, bcs, simtec, dahua gdyż są to urządzenia z rożnych kanałów dystrybucji, ale konstrukcyjnie to jedno i to samo (tak mi się wydaje z praktyki, aczkolwiek badań nie przeprowadzałem)
    PSS możesz tak skonfigurować że klient będzie musiał mało klikać, scenariusze mogą być predefiniowane przez Ciebie - znam obiekt gdzie użytkują go Panowie portierzy w wieku grubo emerytalnym bez "przeszłości informatycznej"
    Zaletą PSS jest także to że nie zabije Ci łącza, możesz zasysać poszczególne strumienie urządzeń analogowych tak jak by to były strumienie IP
    Co do łączenia poprzez przeglądarkę to tylko jedno urządzenie jednocześnie, na następne konieczne jest przelogowanie - wynika to z konieczności ładowania apletu z rejestratora
    Do łączenia ze względu na technologię ActivX używasz tylko IE.
    Aby stosować Mozillę instalujesz w niej plug-in IE-TAB
    Więcej o konfiguracji IE do obsługi apletów rejestratorów opisałem http://www.webkamera.pl/pliki/pomoc
  • #8 25 Lut 2013 08:37
    monter79
    Racja kolego, nie wiem czemu mi do głowy przyszedł videoserwer, kierunki sygnału nie w tą stronę :)
  • #9 24 Kwi 2015 22:53
    Jolaos
    Muszę zakończyć temat więc opisuję jak sobie poradziłem. Pojawiło sie oprogramowanie zmieniające zwykły rejestrator analogowy w hybrydę. Kilka wejść analogowych i jedno/dwa cyfrowe. Hula aż miło.
Promocja -20%
Zamknij
tme
