Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Silnik trójfazowy - Jak zmniejszyć obroty silnika trójfazowego?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Silnik trójfazowy - Jak zmniejszyć obroty silnika trójfazowego?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
lipek159
Post#1 Post from the author of the topic 18 Feb 2013 22:05
Witam!
Moje pytanie jest proste. Mam silnik w wiertarce stołowej i przy większych wiertłach palą się. Jak zmniejszyć obroty z 1400 obr/min na 600-700 obr/min w tym silniku bez straty mocy. Słyszałem coś o automatycznych transformatorach, ale może ktoś mi to wytłumaczyć?
Wiem że mogę też zmienić koła na silniku ale to będzie za mało...
Pozdrawiam!
Back to top
Leszcz72
Post#2 18 Feb 2013 22:19
Re: Silnik trójfazowy - Jak zmniejszyć obroty silnika trójfazowego?
Czy twoja wiertarka posiada koła pasowe z możliwością regulacji obrotów wrzeciona?
Back to top
Zybio
Post#3 19 Feb 2013 00:07
Kup dwa koła pasowe, najlepiej trzy lub czterostopniowe i po problemie..
Back to top
mtracz
Post#4 19 Feb 2013 00:21
Autor tematu na początku wspomniał, że regulacja przekładnią to za mało.
Nie wiem jaką wiertarkę ma, ale z doświadczenia wiem, że w tych starych zakładowych wiertarkach z przekładnią pasową na czterostopniowych kolach pasowych i tak obroty na najwolniejszym przełożeniu są za duże do dużych wierteł.
Trzeba by dorabiać nowe koła i przerabiać obudowę dla zachowania BHP.
Back to top
Zybio
Post#5 19 Feb 2013 00:49
Ma zamiar zmniejszyć obroty z 1400 na 600-700 czyli o połowę, koła powinny wystarczyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2013 00:49
Back to top
daduszeryf
Post#6 19 Feb 2013 01:32
Witam.Jest jeszcze jedno rozwiązanie.Widziałem to w wiertarce niemieckiej,są to dwa stożki zamontowane jeden w jedną stronę a drugi w drugą stronę a między nimi rolka cierna.Poprzez przesuwanie tej rolki mamy przekładnie bezstopniową.
Back to top
Zybio
Post#7 19 Feb 2013 01:41
Bywają też dwie tarcze zachodzące jedna nad drugą i przesuwna rolka gumowa między nimi, to rozwiązanie jest lepsze od stożków gdyż nie wymaga od i przysuwania osi silnika lub wrzeciona
Back to top
kosmos99
Post#8 19 Feb 2013 16:42
Jeśli to nie jest duża moc to najtańsze rozwiązanie to zakup silnika o mniejszych obrotach.
Back to top
2134684
Guest
Post#9 19 Feb 2013 17:51
Są tylko dwa sposoby:
1. Redukcja obrotów na przekładniach.
2. Wymiana silnika na 750rpm o tej samej mocy - będzie większy i cięższy.
Innej drogi niestety niema.
Bez przesady. Dwukrotne zmniejszenie prędkości na paskach to żaden problem... U siebie w stołowej mam maksymalne przełożenie na pasku rozrządu ~3-4 (pracuje płaską stroną na płaskich kołach stopniowanych), silnik 730rpm chyba 0,37kW i wiercę 'kołkami' do 30mm...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2013 17:51
Back to top
kosmos99
Post#10 19 Feb 2013 18:29
Jest trzecia, o której było już pisane czyli falownik.
Back to top
kazimierzbrejta
Post#11 19 Feb 2013 19:23
Jest też czwarty sposób, czyli należy zamontować silnik dwubiegowy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2013 19:23
Back to top
2134684
Guest
Post#12 19 Feb 2013 19:30
Nie, falownik to nie jest żadna opcja w tym przypadku panie automatyk. Zmniejszając obroty zmniejszasz moc silnika, czego pytający nie dopuszcza. Dlaczego usilnie namawiasz do wyrzucenia pieniędzy w błoto ?
Douczcie się ludzie jak działa falownik z silnikiem, jaką charakterystykę ma taki napęd i przestańcie w każdym wątku proponować zakup falownika... Żenada...
To jest trzecia opcja. Jednak wystarczy silnik wolnoobrotowy. Z wysokich obrotów podczas wiercenia w warunkach amatorskich jedyny efekt to szybciej tępiące się wiertła.
Back to top
kazimierzbrejta
Post#13 19 Feb 2013 20:01
Obroty zawsze dobiera się do średnicy wiertła, aby utrzymać stałą prędkość skrawania. Przy silniku dwubiegowym ilość przełożeń wzrasta dwukrotnie. Jeżeli z trzech przełożeń zrobi sześć to będzie już wystarczające jak na wiertarkę stołową.
Back to top
kosmos99
Post#14 19 Feb 2013 20:19
Nie wiem czy autor pisząc "moc" nie miał na myśli "momentu", a ten będzie przy niższych częstotliwościach taki sam, do tego plusem zastosowania falownika jest możliwość dokładnej regulacji prędkości.
Mocne słowa. Chętnie poznam konkretne uzasadnienie.
Swoją drogą jeśli tak jest to czemu falowniki są, aż tak popularne w przemyśle skoro się nie nadają...
Back to top
Marek_Pe
Post#15 19 Feb 2013 22:11
A to pierwszy raz słyszę.... Widać moje silniki pracują wbrew zasadom.
Back to top
lipek159
Post#16 Post from the author of the topic 19 Feb 2013 22:33
Powtarzam, że nie mogę regulować obrotów kołami... Jeśli falownik odpada... to jest jakieś inne wyjście bez zmiany silnika (to w ostateczności).
Back to top
mtracz
Post#17 19 Feb 2013 23:07
A dlaczego falownik odpada? Najlepszy sposób regulacji obrotów.
Back to top
kosmos99
Post#18 20 Feb 2013 00:27
Też jestem ciekaw rzeczowej odpowiedzi kolegi tomo1885.
Według mnie to dobre rozwiązanie.
Back to top
2134684
Guest
Post#19 20 Feb 2013 02:05
Jeździł który z Was samochodem ? Falownik to pedał gazu. Skrzynia biegów to przekładnia parostopniowa. Włączcie se 5 bieg i jeździjcie cały dzień zadowalając się stałym momentem - tak działa silnik + falownik... Albo zmieniajcie biegi i jeździjcie w przy 5000-6000rpm, teraz zobaczycie działanie ze stałą mocą.
Ogólnie problem jest trywialny. W takim urządzeniu jak wiertarka, tokarka, frezarka potrzebna jest moc na wrzecionie. Założy wiertło 50mm, zwolni silnik np. 3kW, 5-krtonie falownikiem i będzie wiercił z 600W, może pokona tarcie... Jak zwolni go pięciokrotnie reduktorem to będzie dalej wiercił 3kW, dodatkowo moment mu się pomnoży 5 razy. Falownik z łaski utrzyma stały... Obrabiarki potrzebują mocy. Nie ma mocy, nie ma energii, nie ma skrawania.
Zawsze to w teorii i fabrykach gdzie liczą się sekundy. W warsztacie wierci się tak aby wiertła się nie paliły. Za małe obroty w niczym nie szkodzą. Za duże owszem. Teoretyzować sobie można do woli, jednak rzeczywistość mówi co innego.
Najpierw trzeba znać te zasady... Znasz tylko niektóre.
To dwa zupełnie różne pojęcia... Jednak z punktu widzenia obróbki materiałów istotniejsza jest mowa o stałej mocy.
Gdyby ktoś miał dalej wątpliwości to dwie proste charakterystyki do analizy (silnik 3kW, 1440rpm):
Silnik trójfazowy - Jak zmniejszyć obroty silnika trójfazowego? Silnik trójfazowy - Jak zmniejszyć obroty silnika trójfazowego?
W wiertarce to taki sam plus jak fecebook w kalkulatorze. Fajne, możesz się pochwalić, ale mało użyteczne...
Back to top
Marek_Pe
Post#20 20 Feb 2013 11:43
Głową muru nie przebiję.... a silniki i tak pracują niezależnie od znajomości lub nieznajomości zasad.
A tak na marginesie, dlaczego kolega upiera się przy kontroli mocy?
Wszak przy obróbce ważny jest moment obrotowy i prędkość obrotowa.
Moc jest wtórna zależna od obrotów i siłą rzeczy przy obrotach =0 moc =0.
Ot
troszkę
fizyki z zakresu szkoly średniej.
Back to top
2134684
Guest
Post#21 20 Feb 2013 13:08
Mistrzu drogi. W takim urzadzeniu jak wierarka myslisz ze staly moment jest zaleta ? Twierdzisz ze do wiercenia wiertlem 4, 10, 20, 40 milimetrow potrzebny jest ten sam moment ? Otuz jestes w bledzie. Im wiekszy otwor chcesz wiercic, tym mniejsze obroty potrzebne zeby predkosc skrawania uzyskac na przyzwoitym poziomie. Ale potrzebny jest wiekszy moment. czyli stala moc... To ze ci tam dziala falownik przy sprezarce, maglownicy czy czym kolwiek innym liniowym, nie znaczy ze bedzie uzyteczny w innych apliacjach. Prosze sie zapoznac z charakterystykami zapotrzebowania mocy do roznych urzaden. Nie sadze zebys znal wiecej niz liniowa i wentylatorowa.
Jak sie nudzisz to zaloz falownik do tokarki, wlacz najnizsze przelozenie i probuj toczyc jakies kolo na obrotach rzedu <100rpm. Jest to niewykonalne (chyba ze wsadzisz 37kW zamiast 5kW).
Zrozumienie pojecia mocy, momentu i predkosci w ruchu obrotowym to wiedza dana tylko niektorym. Na tym forum nieweilu to rozumie. Nawet z tyulem inzyniera niestety...
Back to top
kazimierzbrejta
Post#22 20 Feb 2013 13:28
Jeżeli palenie wierteł nie jest tak nagminne to możemy stosować półśrodki jak zmniejszanie nacisku na wiertło podczas wiercenia wiertłami o większych średnicach , stosować emulsję do chłodzenia i smarowania wiertła,oraz stopniować wiercony otwór.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2013 13:28
Back to top
lipek159
Post#23 Post from the author of the topic 20 Feb 2013 22:26
Dobrze czyli falownik może być... a jaki, gdzie kupić ile kosztuje?
Back to top
Marek_Pe
Post#24 21 Feb 2013 01:00
Cena falownika zależy od parametrów: mocy silnika i napięcia pracy.
Najprościej wpisac "falownik x kW" w jakąkolwiek wyszukiwarkę.
Można też sprawdzić na serwisach aukcyjnych(nie zawsze jest to tańsza opcja).
Pozdrowienia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
silnik elektryczny jednofazowy. Jak zmniejszyć obroty? (14)
Obroty trójfazowego silnika (3)
Czy da się zmniejszyć obroty silnika? (8)
Zamiana silnika DC na silnik trójfazowy (13)
silnik trójfazowy - uzwojenia silnika (3)
Jak zmniejszyć obroty dmuchawy przy piecu? (5)
Silnik trójfazowy. Jak podłączyć? (4)
Jak podłączyć silnik trójfazowy dwubiegowy (2)
Silnik Siemens trójfazowy jak podłączyć? (9)
Silnik trójfazowy - jak podłączyć? (foto) (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.377 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
