Zmywarka Beko DWD5412S - osad, zacieki...
Incia 19 Lut 2013 22:32 4677 12
  • #1 19 Lut 2013 22:32
    Incia
    Poziom 6  
    Posiadam zmywarkę Beko od grudnia.
    Na początku było idealnie ale od jakiś dwóch tygodni coś się dzieje. Najpierw szklanki były w kolorze mlecznym po wyjęciu ze zmywarki, myślałam że sól, ale przy próbie dosypania okazało się że jest jej pełno. Nabłyszczacz też jest dolany do pełna. Nie zmieniałam nic w ustawieniach, nie zmieniłam ani tabletek (używam finish 3w1) ani nie zmieniłam nabłyszczacza ani soli, teraz niby szklanki już nie są białe ale zostają zacieki. Mało tego czasami znajduję biały "piasek" na szklankach, a napewno w naczyniach wkładanych do zmywarki nic takiego nie było.
    Czy ktoś może mi coś doradzić?
    Dziękuję
  • #3 20 Lut 2013 17:20
    Incia
    Poziom 6  
    dziękuję za odpowiedż, ale to wszystko już wcześniej zrobiłam i nic to nie pomogło
  • #4 20 Lut 2013 23:30
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Zastosuj proszek zamiast tabletek.
  • #5 21 Lut 2013 11:03
    Incia
    Poziom 6  
    Dziękuje za odpowiedź.
    Ale skąd ta zmianaskoro wszystko wcześniej było ok?
  • #6 21 Lut 2013 14:08
    egon42
    Poziom 36  
    Może być tego typu problem że kostki myjące dają sól ty doi zmywarki też sypiesz sól i w sumie jest za dużo soli to samo z nabłyszczaczem może go być za dużo na próbe daj sól w zmywarce na 0.Co do zacieków to sprawdź czy ramiona myjące się dobrze obracają czy coś nie ogranicza obrotów ramienia np. wiszący pojemnik zapachowy w zmywarce.
  • #7 21 Lut 2013 14:14
    Incia
    Poziom 6  
    Niestety w mojej zmywarce nie ma regulacji soli chyba
  • #8 21 Lut 2013 15:21
    egon42
    Poziom 36  
    no właśnie to chyba, chyba by trzeba by zacząć od poczytania instrukcji obsługi.
  • #9 23 Lut 2013 00:41
    Incia
    Poziom 6  
    niestety zmywarka nie ma regulacji soli
  • #10 23 Lut 2013 09:50
    egon42
    Poziom 36  
    Proszę podać model tej zmywarki sprawdzimy.
  • #11 23 Lut 2013 12:09
    Incia
    Poziom 6  
    zmywarka to BEKO DWD5412S
    dziekuję
  • #12 23 Lut 2013 17:30
    zhudomel
    Specjalista AGD
    - to nie przeszkadza, ale to:
    może dawać efekt zacieków. M. in. dlatego wyżej napisałem "Zastosuj proszek zamiast tabletek".
  • #13 23 Lut 2013 20:20
    Incia
    Poziom 6  
    dziekuje za odpowiedzi
    ale skad taki problem skoro wszystko wczesniej bylo ok?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
