Viessmann Trimatic-MC - nie grzeje w.u.
vegenerster 20 Lut 2013 23:49 2094 4
  • #1 20 Lut 2013 23:49
    vegenerster
    Poziom 8  
    Mam problem z piecem gazowym Viessmann wyposażonym w sterownik Trimatik-MC po gwałtownym zaniku zasilania.
    Piec jest wyposażony w mieszacz oraz czujnik temperatury zewnętrznej.
    Brak zdalnego sterowania.
    Podczas normalnego trybu pracy grzanie c.o. działa, natomiast w.u. nie.
    Kontrolki pod pokrętłami temperatury w.u. (czerwona) oraz c.o. trybu nocnego (zielona) migają na przemian.
    Pokrętło wyboru trybów pracy w pozycjach 1 oraz 2 nie wskazuje zadnych usterek natomiast w pozycji 3 miga kontrolka w.u. (czerwona).
    Wg. instrukcji zegar powinien wyświetlić kod usterki jednak tak się nie dzieje. Próba ręcznego wywołania kodu usterki również nie daje rezultatów.
    Po wciśnięciu przycisku "?" przy zegarze w pozycjach 1,2,3 jeśli się nie mylę powinny się wyświetlić wartości temperatur z czujników zewnętrznej temperatury, temperatury przy mieszaczu oraz temperatury wody w zbiorniku, jednak w pierwszej pozycji wskazuje 0 a w pozycjach 2,3,4,5,6,7 nic nie wskazuje.
    Proszę o pomoc w trafnym zdiagnozowaniu usterki
    Dziękuję i pozdrawiam
    Michał
  • #2 21 Lut 2013 07:09
    grzesiek234
    Na 85 % masz do wymiany płyte w kotle. Wezwij serwis autoryzowany i wymienią lecz kwota za płytę nie jest małą. Jeśli miałeś ubezpieczenie od przepięć w domu to możesz skorzystać z tego :)
  • #3 22 Lut 2013 08:17
    ziomekorko
    Możliwe że płyta lub moduł zegara do wymiany. Ja bym jednak spróbował zrestartować Trimatika wyłączając kocioł wyłącznikiem, odłączył fizycznie prąd od kotła na około 30 min, następnie wszystko podłączył i uruchomił kocioł. Trimatik nie był odporny na przepięcia z sieci elektrycznej, lubiał wariować po czymś takim, zazwyczaj takie resety pomagały.
  • #4 22 Lut 2013 10:33
    irus.m
    Sprawdż bezpieczniki, pompa cwu ma osobne zabezpieczenie.
    Sprawdz na ,,kominiarzu, czy pompa od cwu się kręci.
    Druga sprawa,
    przy gwałtownych przepięciach, automatyka może zmienić samoistnie nastawy.
    Sprawdż z instrukcją punkt po punkcie, wszystkie nastawione wartości.
    Jak będziesz pewny tego, co zrobiłeś i dalej nie będzie Ci działało, pozostaje tylko autoryzowany serwis.
  • #5 24 Lut 2013 20:32
    vegenerster
    Poziom 8  
    Witam wszystkich i dziękuje za odpowiedzi.
    W odpowiedzi na wasze posty:
    grzesiek234: Niestety nie mam takiego ubezpieczenia ale po tej przygodzie będę musiał o tym pomyśleć.
    ziomekorko: restart wg twojego opisu niestety nie pomógł
    irus.m: bezpieczniki w porządku, na kominiarzu grzanie w.u. działało z czego korzystałem aby wieczorami wymyć 4 litery ;)
    Problem udało się rozwiązać.
    Kierując się poradą użytkownika horbaczewski w tym temacie
    wylutowałem baterię z zegara. Sprawdziłem jej napięcie (3.7v więc dobra) i zostawiłem na pół godziny. Po wlutowaniu i wykonaniu konfiguracji piec od razu ruszył. Wskazania temperatur o których pisałem w pierwszym poście wróciły do normy.
    Z początku moja mama wpadła w panikę bo kaloryfery zaczęły stygnąć ale to nic wielkiego bo piec musiał najpierw ogrzać wodę w zasobniku (150l) a potem ogrzewał już wszystko.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc.
    Michał
 Szukaj w ofercie
Zamknij
