Jak podłączyć głośniki przy kondensatorze ?
gerban 21 Lut 2013 17:08 1308 4
  • #1 21 Lut 2013 17:08
    gerban
    Mam głośniki GD 16/25/3/(8ohm) i GDW 9/15/2/(8ohm), jak mam je podłączyć z kondensatorem 2,2uF szeregowo czy równolegle ?
    Mam starą kolumnę, rozebrałem ją aby sprawdzić jak są głośniki łączone na tym samym kondensatorze co mam i dokładnie nie wiem, jest tak:
    wzmak= + > GDN + > od GDN + idzie przez 2,2uF do GDW + > GDW - > GDN - > wzmak= -
    1. Jakie to połączenie ?
    2. Dodając kondensator jak liczy się rezystancję ? Tak samo jak bez kondensatora ?
    3. Jak mam podłączyć te głośniki z kondensatorem ?
    #2 21 Lut 2013 18:13
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Tak jak podałeś w swoim opisie jest prawidłowo. Głośnik wysokotonowy jest połączony poprzez kondensator równolegle do głośnika GD16/25/3. Kondensator pełni rolę prostej zwrotnicy która ma za zadanie ograniczyć niskie częstotliwości(basy).Rezystancję trzeba traktować taką jak ma głośnik GD czyli 8 ohm.
  • #3 21 Lut 2013 18:44
    gerban
    Dzięki za prostą i zrozumiałą odpowiedź.
    Wszystko jasne.
  • #4 07 Maj 2013 11:41
    gerban
    Mam jeszcze jeden problem, mianowicie mam dwa kondensatory o tej samej pojemności 3,3uF lecz jeden o napięciu 250V a drugi 63V.
    I teraz pytanie który kondensator użyć żeby nie spalić wysokotonówki ?
    Od czego to zależy ? Kiedy stosować o wyższym napięciu, a kiedy o niższym ?
  • #5 07 Maj 2013 12:24
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
