Woofer do samochodu z głośnika 40W No-Name
dvd79 21 Lut 2013 17:45 912 4
  • #1 21 Lut 2013 17:45
    dvd79
    Chciałbym zrobić coś dobrego z głośnika basowego No-name 40W 4Ohm do samochodu. Zależy mi na pasywnym wooferze. Głośnik pochodzi z kina domowego DK Systems. Na głośniku tylko pisało to co wyżej, więcej parametrów nie znam. Mam jeszcze skrzynię z tego głośnika o wymiarach 29/29/14.
    Czy da się coś sensownego z tego zrobić? Niestety nie znam się na tym więc proszę o wskazówki. Dodam jeszcze że to nie ma być jakiś demon audiofilski, tylko ma wydobyć max z tego głośnika bez jakiś tam pierdzeń, itp. i ma go słychać w bagażniku.
  • #2 22 Lut 2013 08:30
    tele02
    PO prostu o ile się zmieści, wmontuj go w półkę.
  • #3 22 Lut 2013 08:50
    dvd79
    tele02 napisał:
    wmontuj go w półkę
    Z tym będzie problem bo mam samochód w wersji kombi i tam nie ma stałej półki, więc tylko i wyłącznie skrzynia wchodzi w grę. Chciałbym ją też łatwo zdemontować w przyszłości, czyli wbudowanie w plastiki boczne bagażnika też odpada.
  • #4 22 Lut 2013 09:45
    marian133
    Poziom 37  
    Temat trochę bezsensowny... masz głośnik,masz do niego skrzynkę i się pytasz co z nim zrobić skoro już wiesz że chcesz go mieć w bagażniku?
    Jeśli masz radio z 4 wyjściami a głośniki na których słuchasz są tylko z przodu w drzwiach,w takim razie tego "suba" podłączasz pod jeden tylni głośnik i heja,będziesz miał regulacje jego głośności. Jeśli w tym "subie" nie ma filtra dolnoprzepustowego (a pewnie nie ma skoro jest od KD i jest pasywny),w takim przypadku (jeśli masz kasę żeby coś dołożyć) kupujesz takowy filtr,lub montujesz do niego największą cewkę jaką masz w domu (jeśli posiadasz).
  • #5 22 Lut 2013 14:14
    dvd79
    marian133, pytanie było czy da się coś sensownego z tego zrobić.
    Ten sub nie grał dobrze jak istniał jeszcze jako zestaw audio do kina domowego.
    W środku był wzmacniacz na TDA2030. Żadnych niestety filtrów nie posiadam ;-(
    Jak już pisałem chciałbym coś z tego zrobić najniższym kosztem tak żeby to w miarę dobrze grało i ma to być pasywne. No i czy taka skrzynia wystarczy? Jaką "rurę" do bass-reflexa zastosować? Oryginalnie była zrobiona chyba z gilzy po folii Stretch ;-) Zresztą wywaliłem już ją.
Promocja -20%
Zamknij
tme
