Komórka z nagrywaniem prowadzonych rozmów.
MM2X 23 Lut 2013 11:01
  • #1 23 Lut 2013 11:01
    MM2X
    Zamierzam kupić komórkę (prostą bez bajerów,-nie smartfon) z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów. Najlepiej coś na wzór nokii 7230, chodzi o wielkość i przejrzystość ekranu i może z niedużym współczynnikiem SAR :).
    Czy możecie coś polecić?
  • #2 23 Lut 2013 15:23
    Ireneo
    Coś starego taniego z symbianem i voice recorder wgraj.
  • #3 23 Lut 2013 16:12
    MM2X
    Czy dobrze rozumiem, symbian to jedyne kryterium?, reszta jest nieważna?. jak będzie z pamięcią, czy nie jest wymagane jakieś minimum, aby nagrane rozmowy zmieścić.
    Tak na szybko szukam nokii (przyzwyczajenie) coś na wzór 7230 (ekren:) ) i wychodzi na to, że większość nokii ma system nokia OS ?
  • #4 23 Lut 2013 16:20
    Bogdanbenek
    Sony Erickson k750 sam kiedyś tak użytkowałem nagrywałem operatorów jak do mnie dzwonili - Cyfra + akurat
  • #6 23 Lut 2013 16:33
    Bogdanbenek
    MM2X napisał:
    http://www.mgsm.pl/pl/katalog/sonyericsson/k750i/
    Nie ma informacji na temat systemu tego telefonu. Troche za mały ekran jak dla mnie :( , ale dzięki za podpowiedź
    Co ma system do nagrywania ? mnie nagrywało kwestia naciśnięcia przycisku po odebraniu połączenia lub przed połączeniem telefonicznym . Na karcie pamięci miałem całą rozmowę telefoniczną potem tylko na komputer przekopiować i od słuchać rozmówce i dzwoniącego :D
  • #7 23 Lut 2013 16:37
    MM2X
    Kolega w #2 napisał: system symbian i tym się sugeruję :) .
  • #8 23 Lut 2013 16:42
    Bogdanbenek
    Ale po co ale jak ktoś chce to co ja mogę jak chce to niech ma :| . Pozdrawiam :D
  • #9 23 Lut 2013 16:48
    MM2X
    Jeżeli możesz, to proszę rozwiń tę kwestię, jestem zielony w te klocki :( , po wypowiedzi kolegi z # 2 myślałem, że jest to niezbędne minimum, jeżeli nie jest wymagany symbian czy jakikolwiek inny system, jaką zatem funkcję powinien posiadać aparat?
  • #10 23 Lut 2013 16:59
    Bogdanbenek
    Ja miałem taki właśnie telefon k-750 puki go nie zgubiłem w pracy i tak jak pisałem nagrywałem rozmowę telefoniczną jak chciałem. Do tego dyktafon ten telefon posiadał . Wiem ze na przyciskach obok dżojstika to nagrywanie załączałem , mogłem rozmowę odsłuchać w telefonie i a komputerze po przekopiowaniu pliku rozmowy [ nagrania ] .
  • #11 23 Lut 2013 17:13
    MM2X
    Czytam już 3-ci raz dane k-750 (# 5) i nie mogę skumać, gdzie jest opis dot. nagrywania rozmów?, natomiast w opiniach ma same superlatywy :) . Żeby miał trochę większy ekran...
    Natomiast SAR < 1 też mi pasuje :) .
  • #12 23 Lut 2013 17:25
    Bogdanbenek
    Mozę nie dopisali takiej funkcji :D he he he , w każdym razie ma co sik takiego na grywałem rozmowę konsultanta Cyfry + ze mną i na moje szczęście miałem to nagranie bo jak mi przedłużyli umowę bez mojej zgody . To im posłałem do odsłuchania całą rozmowę i się przyznali ze ich wina bo ja powiedziałem tam ze by mi ten pakiet pasował ale wcale go nie muszę mieć za takom kasę , miało być powiedziane ze chce Tak ale ja tego nie powiedziałem :D . Następnie mnie ładnie przeprosili i dali upust z ceny fajny ,
  • #13 23 Lut 2013 17:32
    MM2X
    A jak się okaże, że ten Twój egzemplarz był wypasiony i dostałeś to niejako w gratisie :) a ja kupię niby taki sam i nie będzie tej funkcji :( .
    Na marginesie w tym samym celu chce nagrywać, ostatnio z netii próbowali mnie wpuścić w maliny :( .
  • #14 23 Lut 2013 17:40
    Bogdanbenek
    Można sprawdzić przed kupnem jest taka możliwość przed odebraniem połączenia i wybieranego numeru tylko cze ba mieć tel w ręce . :D
  • #15 23 Lut 2013 17:55
    MM2X
    Prześwietliłem go teraz dokładniej, no niestety za mały jak dla mnie ekran, poza tym reszta ok. :)
  • #16 23 Lut 2013 18:05
    Bogdanbenek
    Nie lepiej się wybrać obejrzeć go na żywo w jakim komisie ? :D zawsze to inaczej mieć w garści - duży to on nie jest tylko trochę gruby ponad 10mm . Po za tym masz rację :cry:
  • #18 23 Lut 2013 20:25
    koala106
    Ja miałem do nagrywania programy na Nokiach E50 i E51 i chodziło to świetnie - zapis do pliku amr lub mp3, również świetnie można było nagrywać na Nokii 6230i.
  • #20 24 Lut 2013 08:59
    MM2X
    Tutaj trochę mały ekran, dzięki za propozycję :) .
    kasjo napisał:
    Może SE Yari?
    Ten SE mi sie podoba :) , duży wyświetlacz i mały SAR :) .
    Który parametr opisu tego telefonu świadczy o tym, że ma możliwość nagrywania prowadzonych rozmów?. Jeżeli nie ma systemu to prawdopodobnie nie będzie możliwości wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej informującej o tym, że rozmowa jest nagrywana?.
  • #21 24 Lut 2013 09:38
    Ireneo
    Ja zaproponowałem coś starego z symbianem, bo mam n95 8gb,wgrałem voice recorder i nagrywa mi z automatu każdą rozmowę na wbudowaną pamięć.
  • #22 24 Lut 2013 12:51
    MM2X
    Ja zrozumiałem, że symbian tj. minimum które musi posiadać komórka, aby nagrywać rozmowy :( , dlatego na początku nie jarzyłem, dlaczego Ericsony bez systemu też nagrywają.
    N95 ma fajny ekran, super wsp.SAR, jedyny minus to, że nie ma karty pamięci :( .
  • #23 24 Lut 2013 15:21
    Ireneo
    N95 ma kartę a N95 8gb ma wbudowaną.N95 8gb ma chyba też większy wyświetlacz.
    Symbian jak i inne systemy ma to do siebie że zainstalujesz aplikację która sama zacznie nagrywać a zwykłe telefony musisz włączyć dyktafon i jedynie to gry możesz sobie zainstalować
    .Moja nokia ma gps,program który zastępuje piloty IR(przydatne jak nocą nie chce mi się wstawać po pilota tv) jest też wiele innych przydatnych mniej lub więcej aplikacji do zainstalowania.
  • #24 24 Lut 2013 17:39
    MM2X
    Dzięki fest, teraz jestem o niebo mądrzejszy :). Jutro spróbuje po miejscowych punktach gsm poszukać tego egzemplarza.
  • #25 17 Mar 2013 17:54
    luke21
    Telefon z androidem kompatybilny z Call Recorder.
    Które pacują masz wymienione w opisie aplikacji:
    https://play.google.com/store/apps/details?id...xLDEwOSwiY29tLnNrdmFsZXguY2FsbHJlY29yZGVyIl0..
    cyt:
    Requires the kernel with 2-way call recording patch and ROOT permissions:
    - HTC Desire
    - HTC HD2
    - Google Nexus One
    - HTC Desire HD
    - HTC Desire Z
    - HTC Desire S
    - HTC Incredible S
    - HTC Thunderbolt
    - HTC Sensation
    - HTC EVO 3D (CDMA)
    - HTC Hero
    - HTC Wildfire
    - ZTE Blade
    - Sony Ericsson XPERIA ray
    - Sony Ericsson XPERIA arc
    - Samsung Galaxy S II X (SGH-T989)
    - Galaxy Nexus (alsa required)
    - Samsung Galaxy R (alsa & Chinese kernel required)
    Te, które współpacują z aplikacją masz wymienione w opisie:
    cyt:
    - HTC Desire
    - HTC HD2
    - Google Nexus One
    - HTC Desire HD
    - HTC Desire Z
    - HTC Desire S
    - HTC Incredible S
    - HTC Thunderbolt
    - HTC Sensation
    - HTC EVO 3D (CDMA)
    - HTC Hero
    - HTC Wildfire
    - ZTE Blade
  • #26 21 Sty 2017 15:46
    MM2X
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
