Laser duzej mocy do niwelatora.
doom102 25 Lut 2013 04:58
  • #1 25 Lut 2013 04:58
    doom102
    Jestem tu nowy i mam pare pytan związanych z laserem.
    Czy można zastosowac laser o dużej mocy w niwelatorach tak aby wypalał on np. w plastiku poziom pomieszczenia lub zaznaczał poziom sufitow podwieszanych?
    Problemym byl by chyba czas jaki wiązka lasera jest skupiona na powierzchni wypalanej. W niwelatorze wiązka szybko wiruje do okoła więc jest krótko skupiona w miejscu. Czy lepiej by było aby laser przesuwał się pomału do okoła?
    Czy laser o mocy np. 2w byl by w stanie przepalic plastik w promieniu 20m?
    Jaki laser do tego by się lepiej nadawał -zielony czy czerwony?
    W jakim tworzywie skuteczność wypalania jest najwieksza-chodzi mi co najszybciej laser przepali np. 1mm plastiku czy 1mm tektury. Czy są materiały które bez jego uszkodzenia pochłaniały by taką silną wiązkę nie odbijając jej?
    Mam nadzieję, że uzyskam odpowiedźi na te pytania za co z góry dziękuję.
  • #2 25 Lut 2013 06:34
    avatar
    Laser najlepiej IR (czyli podczerwony).
    Moc wydziela sie w czasie wiec lepiej aby laser wolno sie przesuwal - chyba ze masz do dyspozycji 50watt :)
    Lepiej jest przepalic cos co ma niska temperature topnienia/spalania i jest czarne.
    Sa materialy co potwafia pochlonac duza ilosc energii i nic im sie nie stanie.
    Pytania o BHP nie slysze dlatego moge jedynie powiedziec - rece opadaja i uwaga na wzrok
  • #3 25 Lut 2013 16:17
    doom102
    Czemu ręce opadają? Zły pomysł czy chodzi o BHP? oto nie pytalem bo to jest nie istotne jeżeli od strony technicznej to jest niewykonalne. Czemu laser IR byla by lepszy? Moze moje pytania są tendencyjne ale czy laser zielony nie jest bardziej skupiony? Czerwony na odleglości 15m nie rozproszy się i przez to nie straci mocy wypalania? Czy 2w na taką odległość wystarczy?Czy swiatło otoczenia ma wpływ na wypalanie czy bez różnicy jest czy w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno? Czy laser może pracować w 2 zakresach mocy tak żeby raz działał jako wskaźnik poziomu a po przełączeniu działał jako wypalarka?
  • #4 08 Mar 2013 17:45
    LaserKlos
    Chodziło o BHP, by kolega sobie oka nie wypalił, zwłaszcza przy IR bo nawet nie zauważysz kiedy wiązka się odbije.
    Każdy laser ma inną rozbieżność, to są indywidualne parametry. Ale chyba zawsze do wypalania, grawerowania używa się laserów IR.
    Światło otoczenia raczej nie ma na to wpływu, każdy materiał inaczej absorbuje wiązkę, jeśli chodzi o kolory materiału to jest to czarny.
    Jeszce nie słyszałem żeby laser wypalał z odległości 15-20 metrów. :)
    Klos
