PEUGEOT 206 - brak zasilania ECU
15darekvw 26 Lut 2013 20:35 3186 7
  • #1 26 Lut 2013 20:35
    15darekvw
    Auto PEUGEOT 206 ,2000r,silnik 1,6 8V, mam pytnie odnosnie zasilnia sterownika silnika(przekaznika nr.3 komora silnika),sterownik zasilany jest po zapłonie na pinie 21,oraz ma napiecie stałe na 49 pinie i mam brak tego zasilania!!!,doszłem tez do tego ze w komorze jest przekaznik pracy silnika na pozycji 3(zdjecie w załczniku) który sie wogóle nie załacza,moje pytanie jest takie skad zasilany jest ten przekaznik tz.skad jest jego wysterowanie?oczywiscie instalacja,bezpieczniki pobieznie sprawdzone w bsi bład ; brak połaczenia ze sterownikiem silnika,auto na skróty pali ;-)
  • #2 26 Lut 2013 21:26
    s.q
    Witaj, przerabiałem podobny temat, był przegnity przewód w wiązce pomiędzy sterownikiem a skrzynką przekaźnikową/bezpiecznikową pod maską, w okolicy skrzyni robota z kanału.
  • #3 26 Lut 2013 22:08
    cybkryst
    To się najprawdopodobniej BSI wysypało, i nie daje sygnału do ECU
  • #4 26 Lut 2013 22:31
    15darekvw
    No włąsnie nie jestem pewien czy to bsi do konca,meczy mnie temat tego przekaznika z nr.3 skad jest on wysterowywany ?jesli podam zasilanie na ster i zewre styki przakznika auto pali jesli bsi było by wywalone programowo a jest tam chyba motka hc05 to auto by nie zapaliło bo w zawartosci jest immo.
    Temat ogarne w najgorszej opcji na piechotke,kwestia tylko tego skad jest wysterowywany ten przekaznik nr.3 oraz skad jest brane stałe zasilanie na ecu na pin.49 mam schemat pracy silnika ale nie bsi,dzieki z góry za pomoc pozdr.darek.
  • #5 27 Lut 2013 08:38
    georgesgr
    Poziom 41  
    Chyba cos nie tak z twoimi poszukiwaniami.
    ECU zasilany jest w tym aucie z przekaznika podwojnego, nie BSI ani BM34. Jedynie +BAT idzie z bezpiecznika F26 na BM34.
    Przekaznik "pracy silnika" (info "silnik pracujacy") umozliwia zasilanie niektorych obwodow pradozernych, takich jak np wentylator nawiewu kabiny.
  • #6 27 Lut 2013 22:33
    15darekvw
    georgesgr a powiedz mi kolego czy zasilanie stałe na pin 49 brane jest ze skrzynki z pod komory silnika?bo przyznam ze nie miałem za bardzo czasu walczyc z tym autkiem do konca tygodnia zadziałam. ;-)
    a ten przekaznik relay jest po drugiej strony ECU ?
    #7 28 Lut 2013 08:09
    georgesgr
    Poziom 41  
    15darekvw napisał:
    georgesgr a powiedz mi kolego czy zasilanie stałe na pin 49 brane jest ze skrzynki z pod komory silnika?...
    Przeciez napisalem wyzej: F26 na BM34 (skrzyce bezpicznikowej pod maska)
    Ktory? Podwojny jest przy ECU.
  • #8 28 Lut 2013 21:35
    15darekvw
    Temat ogarniety uszkodzony przewód zasilajacy ecu, temamt rozwiazany do zamkniecia.
 Szukaj w ofercie
