Konstrukcja 2x SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC
djflexi 26 Lut 2013 20:45 6129 45
  • #1 26 Lut 2013 20:45
    djflexi
    Witam, zaprojektowałem kolumnę basową na głośnikach 2x SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC. Obudowa ma wymiary 103,6 na 51,8 na 51,6.
    I tu pojawia się pytanie czy nie będzie za duża ta obudowa. Proszę o wsparcie ponieważ zależy mi na szybkim złożeniu tej kolumny. Z góry dziękuję i pozdrawiam !
  • #2 26 Lut 2013 20:52
    woj2500
    Te dwa wymiary tzn 51,8 i 51,6 są złe. Zasada w projektowaniu jest taka, że wymiary boków w obudowie nie mogą byc takie same. 2mm różnicy to jest za mało
  • #3 26 Lut 2013 20:55
    djflexi
    A mógł byś mi pomóc właśnie przy tych wymiarach, jestem w tym temacie niezorientowany a potrzebuję jak najszybciej złożyć te paczki.
  • #4 26 Lut 2013 21:04
    woj2500
    Rekomendowana obudowa dla tego głośnika to 90 litrów, w przypadku dwóch to 180 L, strojenie 40Hz. U Ciebie wychodzi 275 Litrów. Zrób sobie symulacje w WinISD, ustaw na 180L , oczywiście daj dwa głośniki i zobacz charakterystykę. Z tych głośników będzie można wyciągnąć coś dobrego. Pozdrawiam :)
    Szerokośc taka, żeby głośnik się mieścił i miał co najmniej 5cm odstępu od ściany bocznej. Wysokośc podobnie jak z szerekościa , czyli rozmiar głośnika + odstęp + wymiary rur Bass-reflex. I zostaje głębokośc. Powiec tylko jak masz rozplanowany przód kolumny
  • #5 26 Lut 2013 21:13
    djflexi
    Wzorowałem się na tym projekcie http://obrazki.elektroda.pl/2776052300_1331906524.jpg
    Mógł byś mi go poprawić, tak abym miał prosto i logicznie rozrysowane ?
    oraz na tym projekcie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2165235
  • #6 26 Lut 2013 21:35
    woj2500
    odstępy między ścianą a głośnikiem dałem po 3 cm, a B-R średnica 10cm i długa 8 cm. Wymiary sa zewnętrzne, nie musisz się trzymać co do milimietra
    I odetnij filtrem basowym na 120Hz 12db/okt
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #8 26 Lut 2013 21:41
    woj2500
    rura- bo możesz zestroić, a sklejka będzie na stałe i nic nie zrobisz
    (dj-MatyAS)
  • #9 26 Lut 2013 21:45
    djflexi
    No okej, a teraz chodzi mi aby przednią ściankę schować tak ze 3 cm do środka. A i właśnie jak najlepiej podłączyć głośniki, tzn każdy osobno w moim przypadku żeńskiego spikona czy jak ?
  • #10 26 Lut 2013 21:50
    woj2500
    Ściankę schowasz, nie ma problemu. A chcesz zastosowac zwrotnice wewnątrz-pasywną, czy masz crossover aktywny?
  • #11 26 Lut 2013 21:52
    djflexi
    No schowam ale tak to stracę litraż, więc chyba troszkę dołożę płyty i będzie okej co ?? A co do crossa to zamierzam kupić jakiś oddzielny, na pewno nie będę montował do kolumny...
  • #12 26 Lut 2013 21:56
    woj2500
    To daj głębokość kolumny na 50 i będzie ok. To jak oddzielny to dwa głośniki równolegle, z tego wyjdzie Ci impedancja 4 ohm i kablem do gniazda. Dołóż także jeszcze jedno gniazdo, gdybyś chciał w przyszłości dopiąc jeszcze taką jedną kolumnę 4 ohm.
    (dj-MatyAS)
  • #13 26 Lut 2013 21:58
    djflexi
    Bo mam głośniki 2x 8 ohm, czyli podpiąć je razem do jednego wyjścia ??
  • #14 26 Lut 2013 22:03
    woj2500
    Tak i równolegle. A robisz dwie takie paczki czy jedną?
  • #15 26 Lut 2013 22:24
    djflexi
    No na razie jedną , zobaczę jak to będzie pomrukiwało ;) A jak myślisz ? będzie coś ciekawego z tego ?
    A i jeszcze jedno, jeżeli będę chciał schować przednią ściankę to będę ją musiał docinać o grubość płyty czyli 2x1,8cm, i wtedy po wycięciu w przednim panelu zostanie się przerwa między głośnikiem a górą obudowy około 1,2cm to trochę za mało :( CO na to poradzić ??
  • #16 26 Lut 2013 22:53
    woj2500
    Grac musi dobrze, duza skutecznosc, charakterystyka i moc. To dodaj wiecej zeby wyszly 3 cm po wpuszczeniu scianki, jak sie obj o 2 lub 3 litry zmieni to swiat sie nie zawali. I tak to wygluszal bedziesz to sie zmieni objetosc.
    (dj-MatyAS)
  • #17 26 Lut 2013 23:22
    djflexi
    No okej to tak: szerokość dam 51cm , wysokość 48cm i długość 90cm. Czy takie wymiary mogą być ? :)
    No okej to tak: szerokość dam 51cm , wysokość 48cm i długość 90cm. Czy takie wymiary mogą być ? :) Czy może trochę mniej dodać ? I jeszcze jedno, jak myślisz czy t.amp2400 pociągnie na jednym kanale te głośniki :) jeżeli połączę je równolegle to będą w 4ohm. ?
  • #18 27 Lut 2013 09:41
    woj2500
    Zrób tak, żeby wymiary wewnątrz kolumny-sam pomyślisz jak to zrobić- wynosiły 87 wys. 45 szer, 48 głęb. O ile końcówka tą moc prawdziwą to może być, Damping ma troszkę mały ale jest tak na granicy. Ogólnie może być.
  • #19 27 Lut 2013 09:54
    djflexi
    Wymierzyłem na coś takiego wym, zew. 91cm na 51cm na 48cm przy czym przednią ściankę schowam o 3cm. Może być taki wymiar? Bo jak będzie mniejszy to płyta między ścianką a głośnikiem będzie miała jakieś 2cm a to mało...
  • #20 27 Lut 2013 11:01
    marian133
    Poziom 36  
    woj2500 piszesz takie bzdury, że się dziwię, że jeszcze żadem moder nie zareagował, bo za to to powinno być ostrzeżenie od razu.
    djflexi wykonaj paczkę o wymiarach, jakie Tobie się podobają, byle by to jakoś schludnie wyglądało, byle by litraż wewnętrzny się zgadzał. woj2500 nawija Tobie makaron na uszy co do tych wymiarów...
  • #21 27 Lut 2013 11:09
    djflexi
    Tak tylko chodzi mi o sprawdzoną konstrukcję a nie zrobię jakoś paczkę i nie będzie grało, akurat woj2500 pomógł mi w tym. Sam pierwszy raz będę robił taką konstrukcję więc chce wiedzieć co i jak... :) pozdrawiam !
  • #22 27 Lut 2013 11:12
    woj2500
    Pisze to co ksiazki pisza. Przeciez ja pisze zeby litraz wynosil 180 i wewn. wymiary tyle mialy.
    (dj-MatyAS)
  • #23 27 Lut 2013 11:18
    398216
    Usunięty  
  • #25 27 Lut 2013 15:22
    marian133
    Poziom 36  
    djflexi napisał:
    Czyli projekt tj.http://obrazki.elektroda.pl/2776052300_1331906524.jpg jest dobry ? Wyliczyłem z wymiarów wew. 225l . Czy będzie to odpowiedni litraż pod te głośniki SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC. Pozdrawiam
    Odejmując objętość bas reflexu i głośników od litrażu który wyliczyłeś,wychodzi mniej więcej ciut powyżej 90L na głośnik (nie wiem jak Ty chcesz to poskładać do kupy nie wliczając wzmocnień w narożnikach,chyba sobie nie myślisz że wszystko skręcisz na wkręty KG?).
    Pomyślał bym również o wymiarach o których dj-matyAS wspomniał,zrób tak aby głębokość całego suba była większa od jego szerokości,tak jak na zdjęciu.
  • #26 27 Lut 2013 15:29
    djflexi
    A właśnie co do wzmocnienia, jak je zrobić najlepiej? Proszę o pomoc bo ja zaczynam dopiero się w to bawić. Jak wzmocnić te narożniki ? Z góry dziękuje !
  • #28 27 Lut 2013 16:00
    398216
    Usunięty  
  • #29 27 Lut 2013 16:13
    djflexi
    NO dobra, czyli teraz tak mam wymiary: 103,6 na 53,6 na 51,6cm. I z tego zamierzam złożyć taki subbas http://obrazki.elektroda.pl/2776052300_1331906524.jpg I teraz pojawia się problem z tym wzmocnieniem, czy będę musiał je robić przy odpowiednim dopasowaniu, sklejeniu i przykręceniu ? i Czy obudowa pod te głośniki tj. SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC będzie dobra.
  • #30 01 Mar 2013 16:08
    e-elektron
    Troll forumowy
    No więc tak. Po przeanalizowaniu całego tematu dochodzę do wniosku że również woj2500 posiada bardzo małą wiedzę praktyczną na temat budowy zestawów głośnikowych. Przeczytał jedynie jakieś pisma, książki - ale to za mało żeby móc wypowiadać się w taki sposób.
    Więc sprawa wygląda tak, iż potrzebujesz do tych głośników jak już wyżej wspomniano obudowy o litrażu wewnętrznym brutto 180-190L. Musisz uwzględnić objętości głośników, BR oraz wzmocnień. O ile sam rezonator proponował bym zrobić szczelinowy, gdyż i on może sprawować w tedy rolę wzmocnienia całej konstrukcji.
    Nikt tutaj nie zwrócił uwagi na powierzchnię promieniowania rezonatora, która powinna wynosić 1/3 powierzchni membrany głośników (Sd). Powierzchnia ta jest bardzo ważna, ze względu na bardzo dużo kwestii. Przede wszystkim - skuteczność jej działania / wytrzymałość mechaniczna głośników - i tutaj trzeba wybrać jakiś kompromis.
    Większa powierzchnia promieniowania - skuteczniejsze promieniowanie danej częstotliwości ale i "zamulanie" całości. Mniejsza powierzchnia - słabsze promieniowanie ale większa wytrzymałość mocowa oraz lepsza kontrola.
    Kolejna sprawa to wzmocnienia, które są bardzo ważne - wzmacniasz przede wszystkim przeciwległe ścianki - góra/dół, przód/tył. Możesz również dać wzmocnienia poszczególnych ścian jeżeli ich powierzchnie będą duże - np. tylna płyta.
    Jeżeli coś zapomniałem to dopiszę w najbliższym czasie, gdyż się spieszę. Jeżeli masz pytania - pytaj.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
