satel 10 - konfiguracja satel 10
arkadiopt 26 Lut 2013 21:27 2046 8
  • #1 26 Lut 2013 21:27
    arkadiopt
    Posiadam następującą instalację Satela:
    - centralę CA-10 P+
    - 10 czujek
    - 1 kontrakton (brama garazowa)
    - manipulator LCD
    - manipulator LED
    Podłączyłem 10 czujek (8 na płycie, 1 na manip. LCD, 1 na manip LED)
    Jeden manipulator (LCD) zamontowałem w domu przy wejściu głównym, a drugi manipulator (LED) zamontowałem w garażu.
    Ponieważ są dwa manipulatory to są dwie strefy. Strefa 1 to LCD a strefa 2 to manipulator LED.
    W systemie mam ustawione dwie strefy zawierające te same czujki. Ustawiłem, aby wszystkie czujki były pokazywane na minipulatorach.
    Żeby uprościć użytkowanie dla domowników, chciałbym, aby można było załączać i wyłączać czuwanie alarmu na którymkolwiek manipulatorze tzn. np. włączyć na LED a wyłączyć na LCD, włączyć na LCD wyłączyć na LED, itp.
    Ale bez użycia dodatkowej klawiszologi w postaci funkcji GOTO (dla domowników jest to nie do nauczenia).
    W załączeniu plik prog.
    dzieki pozdrawiam
    dodałem plik prog. z rozszerzeniem zapisany jako .jpg trzeba pozniej zmienic na
    "Satel 10_Leon_prog.c06"i do prog DLOAD10
  • #3 27 Lut 2013 10:29
    humek
    Poziom 32  
    Możesz tak zrobić bez funkcji GO TO. Musisz do tych 2 stref wpisać to samo -te same linie i w tych dwóch klawiaturach wpisać to samo hasło użytkownika w każdej oddzielnie. Robiłem też na tej centralce prosty podział na strefy (bez GO TO) , wtedy używałem takiej funkcji "wejścia blokowane podczas załączenia czuwania " i z działało poprawnie czyli była np. strefa parter i strefa piętro , strefa piętro załączała czujniki na parterze a te na piętrze były blokowane podczas czuwania natomiast strefa parter załączała wszystkie .
  • #4 27 Lut 2013 10:45
    arkadiopt
    dzieki za info ,nie moge podłaczyc pliku szkoda,
    moze ktos podpowie jak to zrobic
  • #5 27 Lut 2013 13:27
    pkhenr
    Poziom 32  
    Nie ma co podłączać pliku , humek Ci dobrze napisał też tak często robię .Nie jest to podział na strefy ale na części. Można załączyć całość jednym kodem lub załączyć tylko np.piętro jeżeli odznaczysz w" wejściach blokowanych" w str.1 i str. 2 jako blokowane (czujniki na piętrze ).Możesz zadzwonić to Cię przez telefon poprowadzę 602859536.
  • #6 27 Lut 2013 19:47
    arkadiopt
    Dzieki bardzo za tel. Jeśli podałbyś email to mógłbym wysłać plik do sprawdzenia.
    pozd.
  • #7 28 Lut 2013 17:01
    humek
    Poziom 32  
    Szanowny autorze posta !! zapinasz do płytki rezystory 2,2Kom i ustawiasz wejścia na EOL (oczywiście jak wszystko Tobie ruszy zmienisz sobie te EOL na 2EOL/NC i podłączysz z 2 rezystorami w czujnikach po 1,1Kom )Jak masz zapięte na listwach te 2,2Kom to możesz sobie je dla testu naruszać i będzie centrala czytać naruszenie wejścia a nie sabotaż. NASTĘPNIE programujesz 2 strefy jedna wszystkie czujniki drugą z czujnikami które sa blokowane podczas czuwania .Podpinasz do OUT 1 żaróweczkę lub jakiś "brzęczyk" na 12V jako wskaźnik alarmu.Włączasz strefę 1 w czuwanie i zwierając rezystory na wejściach robisz naruszenie czyli alarm.W strefie 1 wszystkie naruszenia powinny robić alarm natomiast jak załączysz strefę 2 z tymi czujnikami blokowanymi podczas czuwania to te wejścia które maja opcje zablokowanych podczas czuwania nie powinny wywołując alarmu.Prościej już wytłumaczyć się nie da Gotowego pliku nikt Ci tu nie wyśle bo forum ma być pomocne i w/g niektórych "utrzymywać odpowiedni poziom techniczny" a nie wysyłać "gotowce" do załadowania i uruchomienia systemu.Ja tylko przytoczyłem cudze zapatrywania , sorry.
  • #8 28 Lut 2013 22:10
    arkadiopt
    Bardzo dziękuję za rzetelną i wyczerpującą podpowiedź, na pewno skorzystam. Co do pliku to nie chce "gotowca" tylko żeby ktoś zobaczył co robię źle. Może prog. jest ok tylko ustawienia adresów w manipulatorach tzw. zworkologia ??
  • #9 01 Mar 2013 12:54
    humek
    Poziom 32  
    Masz tam automatyczne wykrywanie adresów o ile pamietam FS124 i jeszcze FS111 .Resztę poćwicz sam a pewno sie uda.
Promocja -20%
Zamknij
tme
