Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach
jogi213 26 Lut 2013 21:23
  • #1 26 Lut 2013 21:23
    jogi213
    Mam dość uciążliwy problem , ponieważ gdy gram w nowsze gry komputerowe komputer piszczy. Temperatura procesora płyty i grafiki jest w porządku -sprawdzałem . Osobiście myślę że to może być zasilacz , ale nie jestem pewny i właśnie dlatego tutaj pisze . Bardzo chciałbym abyście pomogli zdiagnozowac mój problem.
    Mój komputer to :
    karta graficzna radeon hd 6850
    procesor AMD Phenom II x4 965
    ram 4 gb goodram
    plyta glowna Gigabyte MA770T-UD3
    zasilacz logic 520 W
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 26 Lut 2013 21:27
    Kasek21
    Co do tego wyrobu zasilaczopodobnego to:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    http://www.techfanatyk.net/zmien-zasilacz-przezornosc-czy-psychoza/
    jogi213 napisał:
    komputer piszczy.
    Co przez to rozumiesz? Bo inny pisk jest np.: cewek, a inny dobiegający z speakera (buzzera) określający jakiś błąd.
    Uruchom program OCCT -> PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy. (20 minut testu).
    Daj także screen z programu HWMonitor podczas wykonywania testu.
  • #3 27 Lut 2013 09:35
    jogi213
    Gdy włączyłem ten test o którym było mówione wyżej komputer również zaczął piszczeć ale oprócz tego w pewnych momentach testu strasznie się zacinał.
    Jeśli chodzi o piski komputera, z tym jest bardzo różnie, czasami są to dwa piski z czego jeden trwa około 5 sekund a czasami piszczy bez przerwy.
    Oto zdjęcia :
    Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II x4 965 - komputer piszczy przy nowszych grach
    Pisk raczej dochodzi z głośniczka w obudowie.
  • #4 27 Lut 2013 10:10
    Kasek21
    Przegrzewa się procesor i włącza się alarm o tym informujący.
    Na początek wyczyścić cooler procesora i wymienić pastę termoprzewodzącą.
    Jak wygląda wentylacja w obudowie? Jest jakiś wentylator wyciągowy?
    Wymień także ten pseudozasilacz.
  • #5 27 Lut 2013 10:24
    jogi213
    Tak ,w obudowie jest wentylator ,ale on ma już swoje lata
    A ta pasta to ma może być taka tańsza , czy lepiej kupic jakąś droższą?
  • #6 27 Lut 2013 10:58
    Kasek21
    Wystarczy MX-2/MX-4 za kilkanaście złotych.
  • #7 27 Lut 2013 11:08
    jogi213
    Wielkie dzięki za pomoc
  • #8 18 Mar 2013 16:15
    jogi213
    Przepraszam że tak męczę, ale w szafie mam jeszcze zasilacz 400W firmy FSP Fortron, tylko że on ma na jednym wyjściu 20 pinów - a płyta potrzebuje 24-pin, natomiast drugie wyjście ma 4 piny a płyta 8.
    Ten zasilacz jest o wiele cięższy niż logic 520W .On z góry miał być przy tym komputerze, ale jak byłem w Vico to powiedzieli mi że ten zasilacz nie utrzyma tego komputera i polecili mi właśnie logic 520W. Co na to powiecie, czy ten zasilacz jest lepszy od logic 520W?
  • #9 18 Mar 2013 16:29
    rafix25
    jogi213 napisał:
    w szafie mam zasilacz 400 w firmy foton
    Zrób zdjęcie tego zasilacza lub samej tabliczki na nim.
    Jeśli to Fortron, to będzie zdecydowanie lepszy od tego logic-a (pseudo-zasilacza).
  • #10 18 Mar 2013 16:43
    michal7778
    Poziom 29  
    Moim zdaniem ten Forton starczy, ale niech inni się jeszcze na ten temat wypowiedzą.
  • #11 18 Mar 2013 16:46
    Kasek21
    Nic nie wyrokujcie bo nie wiadomo co to dokładnie za model.
    Patrząc na okablowanie to stara konstrukcja z mocną linią 5V i taki zasilacz nie nadaje się do posiadanej przez autora tematu konfiguracji!
  • #13 18 Mar 2013 17:17
    Kasek21
    Zasilacz jest OK i możesz z niego korzystać o ile sprawny.
  • #14 18 Mar 2013 17:22
    jogi213
    On jest sprawny i w bardzo dobrym stanie ,tylko na tym zdjeciu wyszedł pobijany . Czyli ten zasilacz bedzie lepszy od logica ??Nie przeszkadza mniejsza ilość pinów ? Logic zawsze strasznie mi się nagrzewał . Nawet jak nie grałem był gorący.
  • #15 18 Mar 2013 17:24
    Kasek21
    Tak.
    Nie.
    Dwie sprawy:
    Do zasilania karty graficznej musisz użyć przejściówki 2xMolex -> 6pin. (Chyba, że ta rewizja posiada wtyczkę 6pin).
    Zasilacz ma stosunkowo krótkie kable.
  • #17 18 Mar 2013 17:31
    rafix25
    W tym celu będziesz musiał dokupić sobie jedynie 2 przejściówki/adaptery.
    1. Zasilanie płyty 20pin/24pin
    2. Zasilanie CPU 4pin/8pin
  • #18 18 Mar 2013 17:33
    Kasek21
    W jakim celu?
  • #19 18 Mar 2013 17:36
    rafix25
    Kasek21 napisał:
    W jakim celu?
    jogi213 napisał:
    w szafie mam zasilacz 400 w firmy foton tylko że on ma w jednym wejściu 20 pinów a płyta ma 24 , natomiast drugie wejście ma 4 piny a płyta ma 8.
  • #20 18 Mar 2013 17:41
    Kasek21
    To zapytam jeszcze raz w jakim celu ma stosować przejściówki i ponosić dodatkowe koszta?
  • #21 18 Mar 2013 18:43
    Edward321
    Przejściówki nie są potrzebne, po prostu 4 piny zostaną wolne (w obu przypadkach). Chyba, że karta graficzna potrzebuje 6-pinowego złącza to wtedy 2xmolex-6pin.
  • #22 18 Mar 2013 19:35
    jogi213
    Zasilacz ma 6 pinowa wtyczkę zasilania karty graficznej , kable są faktycznie krótkie ,ale już byłem w Vico i nabyłem przedłużki
