CITROEN C8 2,2 HDI OBJAWY USZKODZENIA FILTRA FAP ?
perfektpit 02 Mar 2013 22:05 9237 10
  • #1 02 Mar 2013 22:05
    perfektpit
    Poziom 5  
    Witam zainteresowanych moim postem . Mam problem z zdiagnozowaniem citroena C8 . Samochód jest dość słaby przy obciążeniu powyżej 3500 OBR/MIN nie bardzo chce się rozpędzać i lekko szarpie dodam że najmniejsze spalanie według komputera pokładowego 13,7 L/100KM . Dwa razy pojawił się komunikat " RYZYKO ZAPCHANIA FILTRA FAP" ale po dłuższej jeździe komunikat się nie pojawia .
    Po dokonaniu diagnostyki komputerem odczytałem następujące błędy:
    P1442
    P1107
    P1451
    P1135
    P1448
    Napomnę że turbina ładuje i jest sprawna geometria łopatek działa, wtryski po sprawdzeniu na przelewy , korekcja wtrysku bardzo dobra wszystko w normie .
    Objaw trochę taki jak przy zatkanym katalizatorze w benzynie .
    Oto dane odczytane z kompa fap:
    DYSTANS OD OSTATNIEJ REGENERACJI - 72 KM
    DYSTANS DO NASTĘPNEJ REGENERACJI - 562 KM
    ILOŚĆ FLUIDU ( CHYBA CHODZI O ILOŚĆ ELYOSA) - 129G
    (OPIS Z KOMPA NIE BARDZO ZROZUMIAŁY) ZATRZYMANIE CYRKULACJI - 5% ( PODEJRZEWAM ŻE CHODZI O ZAPCHANIE FAP)
    Dodam że nie korzystam z LEXII tylkoz LAUNCH PROFESIONAL
    Dodam że mam małe doświadczenie z filtrami cząstek stałych .
    Z góry dziękuję za informacje jestem nowy więc liczę na wyrozumiałość
  • #2 03 Mar 2013 06:39
    misiek-888
    Poziom 33  
    Widać zachany bo regeneruje go co 630 km. Jakie zapełnienie??
  • #3 03 Mar 2013 07:33
    andrend
    Sprawdź zapełnienie DPF i podaj.
  • #4 03 Mar 2013 07:53
    perfektpit
    Poziom 5  
    Ok. Muszę go w takim razie podłączyć u kogoś pod LEXIĘ bo na moim testerze nie ma możliwości sprawdzenia zapełnienia filtra.
    A co sądzicie o błędach w komputerze ?
  • #5 03 Mar 2013 08:11
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może byś zamieścił opisy tych błędów, chyba że mamy sobie sami poszukać żeby Ci pomóc.
  • #6 03 Mar 2013 09:05
    perfektpit
    Poziom 5  
    Rzeczywiście słuszna uwaga już poprawiam błąd.
    P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected - (System kontroli emisji oparów
    Leak Detected)
    P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
    (P1107 Podwójny Alternator Dolna Circuit Malfunction / Manifold Absolute Pressure (MAP) obwodu Sensor Intermittent Low Voltage)
    P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit (Evap kontroli emisji Sys Vent Obwód sterowania zaworu)
    P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent (Czujnik położenia pedału obwodu Intermittent)
    P1448 ELC System 2 Fault (Układ ELC 2 Fault)
  • #7 03 Mar 2013 11:53
    kybernetes
    Chłopie, gdzieś ty takie opisy kodów wynalazł!?
    Daj to lepiej komuś kto to ogarnia, po co masz się męczyć i coś popsuć?
  • #8 03 Mar 2013 12:20
    perfektpit
    Poziom 5  
    To są opisy błędów z mojego testera . Ale jak masz lepsze to jak najbardziej możesz mi pomóc symbole podałem . A po to tu piszę bo właśnie potrzebują pomocy. A takie spostrzeżenie jak twoje trochę nie na miejscu.
  • #9 03 Mar 2013 13:09
    kybernetes
    Z tego widać, że ten tester nie nadaje się do diagnozowania Twojego samochodu. Użyj Lexii.
    P1107: Usterka elektrozaworu SWIRL
    P1135: Usterka wyłączania 3-go tłoczka
    P1442: Usterka - ilość dodatku Eolys
    P1448: Uszkodzenie filtra cząstek (FAP)
    P1451: Błąd w obwodzie podgrzewania powietrza dolotowego
    Pełne rozwiniecie tych kodów (charakter usterki) znajdziesz w Lexii.
  • #10 03 Mar 2013 13:44
    perfektpit
    Poziom 5  
    Wielkie dzięki kybernetes widzisz i tu się pojawia odpowiedz " jak coś jest do wszystkiego to na ogół do niczego" to jest urok testerów uniwersalnych jeszcze może kts.
    To najwyraźniej trzeba będzie go usunąć i problem zniknie na amen z Eolysem i fapem .
  • #11 03 Mar 2013 14:00
    Przemo9826
    Jak widzisz było bardzo na miejscu, powinieneś teraz przeprosić Kolegę kybernetes...
    perfektpit napisał:
    to najwyraźniej trzeba będzie go usunąć
    No tak, to może samochód sprzedaj i rowerem się przemieszczaj?
    Zamykam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
