Ulepszenie dawno zrobionych kolumn
przejazd2 03 Mar 2013 22:53 1731 4
  • #1 03 Mar 2013 22:53
    przejazd2
    Zakładam nowy temat, może niepotrzebnie ale bardzo proszę o pomoc. Mam kolumny zrobione przeze mnie kilka lat temu, kiedyś mi to wystarczało, dzisiaj zaś chciałbym coś ulepszyć. Sprawa wygląda następująco, źródłem jest amplituner Onkyo TX-DS474, dla mnie w zupełności wystarczający pod względem funkcji, podłączałem go pod kilka budżetowych zestawów, wypadał całkiem nieźle, kolumny to podłogówki o wymiarach
    wys. 93 cm, szer. 24 cm, gł. 33 cm,
    MDG 16 mm, bez żadnych wsporników w środku,
    pojemność obudowy 55,6 litra,
    konstrukcja zamknięta,
    głośniki: nisko-średniotonowy TVM ARN 200-05-8,
    wyskotonowy Tonsil GDWK 9/80/1.
    Głośniki podłączone bez zwrotnic, jedynie przed Tonsilem podczepiony jest kondensator Miflex MKSE-25 4u7j 100v. Ostatnimi czasy wybieraliśmy dla kolegi kolumny do mieszkania, trochę posłuchaliśmy i w sklepach i u znajomych, dochodzę do wniosku, że to co mam w domu jest słabe dźwiękowo. Już opisuję o co mi chodzi, wysokotonowy gra głośniej od sekcji nisko i średniotonowej, słucham raczej muzyki popularnej, brakuje mi też głośniejszego basu, on jest i to całkiem niski tylko ze słabym podbiciem przy 40-60 Hz, oczywiście nie ma żadnego nawet najmniejszego dudnienia (zamknięta obudowa) ale nie ma też fundamentu. Wydaje się, że nie gra to spójnie, do tego jeśli chodzi o stereofonię i przestrzeń też jest duży problem, wszystko jest przyklejone do głośników, nie ma polotu.
    Na początek myślałem, żeby zrobić bas-reflex i trochę wygłuszyć tylko jakie jego powinny być rozmiary, później pomyślałem może zastosować jeszcze zwrotnice, domyślam się, że do każdych głośników pasują inne zwrotnice, pytanie jak je zrobić. Na zwrotnicach nie znam się w ogóle, bardzo proszę jeśli ktoś będzie w stanie pomóc o jakąś poradę, chętnie zrobiłbym sam jakiś prosty układ, lutownicę w ręku kiedyś trzymałem, proszę o podpowiedź co byłoby mi do tego potrzebne.
    Trochę poczytałem i dochodzę do wniosku, że te głośniki, które mam nie są najgorsze, ale trzeba poprawić coś w tym układzie, żeby poczuć różnicę.
  • #2 04 Mar 2013 09:01
    pieter123
    Poziom 8  
    Polecam ten portal:
    http://diyaudio.pl/content.php
    Jakiś tydzień czytania ze zrozumieniem, następnie zalecam zabawę z symulatorami i kalkulatorami, no a później - do dzieła!
    Jeśli czegoś nie wyczytasz, dopytaj się na forum.
  • #3 04 Mar 2013 10:32
    Arkadyo
    Poziom 29  
    O większym basie zapomnij na tym arn. On w żaden sposób nie nada się do basreflex. Tylko closed. Jak Ci nie pasuje ilość basu to musisz szukać innego gdn. Co do reszty to nie licz na oderwanie się dżwięku od kolumny przy midbasie 20cm. Niestety wszystko ma swoją cenę w przyrodzie i zastosowanie 8" na midbasie skutkuje średnimi wycofanymi i o słbych charkach kierunkowych a to skutkuje przywiązaniem dżwięku do kolumny. No ale z ósemki jest lepszy basik... Także coś kosztem czegoś. Niestety akurat Twoja ósemka basu też zbyt wiele nie ma. Konstrukcje zrobiłeś trochę nieprzemyślaną i wyrbnięcie z niej nie będzie ani łatwe ani tym bardziej tanie.
    Wybór masz taki, że najtaniej będzie dopracować to 2 way i zwrotnica będzie tu kluczowym elementem. Wady będą jak pisałem wyżej ale może zagrać nawet znośnie. Niestety trzeba robić do tego pomiary a to zbija większość początkujacych bo nie jest łatwe. W tym celu możesz skorzystać z projektu tonsila który również miał konstrukcję 2 way na 20cm gdn'ie i akurat tak się składa, że na tej samej kopułce. Także filtr dla kopułki już masz - notabene jest to najlepszy filtr jaki dla tej kopułki słyszałem. Zostaje Ci wyłącznie przetestowanie jak ten arn zagra na filtrze dla tonsilowego gdn20/30 i ewentulanie go zmodyfikować. Będziesz też musiał zmienić tłumienie kopułki na większe bo arn jest cichszy od gdn tonsila. Sprawa fazy... no cóż... jak przez to przebrniesz to zapewne nie zagra źle.
    Kolejne przeróbki to dokupienie średniaka - był na czeskich stronach projekt takiego 3 way chyba z arp albo nawet z arx (sporo lepszy od arp) na środku i arv na górze. Niestety nie pamiętam za wiele. Jak dla mnie takie 3 way to... szkoda czasu i pieniędzy.
    Oczywiscie mając mozliwość zrobienia pomiarów możesz dokupić jakikolwiek średniak i zaprojektować całkiem nowe 3 way ale... przy tej klasie... no nie wiem. Diora polaris chyba była na tych gdnach - może coś w tym kierunku.
    Ja raczej bym zbudował coś zupełnie nowego i 2 way. O 3 way bym pomyślał dysponując kwotą przynajmniej 2 tys. Taniej to tylko jakiś odgrzewany kotlet na starym projekcie tonsila ala alton albo nowy na gdn 22 stxa seri scx.
  • #4 04 Mar 2013 23:25
    przejazd2
    Bardzo dziękuję za opinię, tak też i pomyślałem, że monitorowej przestrzeni to z tego zestawu nie otrzymam, pomyślę o tej propozycji z filtrami do GDN'a tylko nic a nic się na tym nie znam, i jeszcze jakiś tłumik do GDWK, tylko jaki i jak to wpiąć w przewody. Obudowy raczej nie będę otwierał bas reflexem.
    Trochę się zastanawiam nad zmianą zupełnie w drugą stronę, a dokładnie chodzą mi po głowie kolumny Teac LS 100U, znalazłem w dobrej cenie tylko nigdzie nie mogę znaleźć opinii jak one grają, mianowicie chciałbym uzyskać dźwięk przestrzenny, spójny, choć troszkę uciekający z kolumn i podstawą basową, chociaż lata disco i "łupania" mam już za sobą. Co sądzisz Arkadyo o takiej propozycji ewentualnie Yamaha NS-G 30? Bardzo przystępnie wytłumaczyłeś mi błędy przy konstrukcji moich kolumn, może podpowiesz trochę o tych propozycjach, akurat te modele, ponieważ pasują mi wizualnie i tylko "wydają się" niezłe. Żadnych nie słuchałem. Może ktoś jeszcze ma jakieś opinie o tych modelach, chętnie poczytam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
