Głośnik przy ponad 50 % mocy nie gra prawidłowo
Matron 04 Mar 2013 17:25 633 2
  • #1 04 Mar 2013 17:25
    Matron
    Witajcie drodzy forumowicze
    Mam problem, mianowicie nabyłem kolumny firmy mjk acustic ( niby na głośnikach eminence ale po odkręceniu są tam głośniki niskotonowe firmy icoon ). Sprawa jest taka że wszystkie głośniki grają poprawnie i bardzo ładnie, czysto z tym że jeden niskotonowy 12'' ( w jednej kolumnie są 2 niskotonowe driver i średniotonowiec ) Przy mocy ponad 50% wydaje niepożądany dźwięk w porównaniu do inncyh niskotonowych w tych kolumnach, aby ten jeden głośnik gdy gra ponad 50 % mocy gra tak jak by membrama była rozerwana ( tak dziwnie łopocze że tak pozwole sobie określić ).
    Jak myślicie co może być w nim nie tak? wolałbym nie wymieniac na inny bo jak wymieniac to chyba odrazu na 2 takie same aby różnicy nie było. Czy to kwestia jakiejś drobnostki? bo membrama jest cała wszystko wygląda na całe.
    Pozdrawiam, liczę na szybką odpowiedź gdyż chciałbym już coś z tym działać dalej
  • #2 04 Mar 2013 18:09
    marian133
    Poziom 37  
    Oglądałeś tylko membranę i zawieszenie górne? zawieszenie dolne sprawdzałeś?
    Sprawdź również czy nie są to linki uderzające o membranę podczas większych wychyleń,odkręć głośnik i rozkręć wzmacniacz tak aż usłyszysz ten niepożądany dźwięk,sprawdź palcem czy to nie linki.
  • #3 04 Mar 2013 21:22
    flubber.trip
    Czy membrana jest pręgowana? Jeżeli tak, to może powstało tam załamanie membrany, które ujawnia się dopiero przy większej mocy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
