VW Passat B5 98r - Kodowanie kluczyka pod nowy licznik, transpondery CRYPTO 48
miras_86 05 Mar 2013 11:56 9210 28
  • #1 05 Mar 2013 11:56
    miras_86
    Mam do was pytanie.
    Wymieniałem w Passacie B5 liczniki i nie mogłem zaprogramować nowych kluczyków.
    Zgrałem wsady starego i nowego licznika, chłopaki mi przerobili i dalej nic.
    Byłem u speca i okazało sie ze musze kupic nowe transpondery i bedzie wszystko OK.
    Mam PINY zeby nie bylo.
    Załacze wam wsady licznikow.
    Orginalny: bez MFA
    Nowy licznik: z MFA
    Przerobiony: przerobiony
    I tu moje pytanie.
    Jak wgram przerobiony wsad, loguje sie starym pinem i koduje kluczyki ?
  • #2 05 Mar 2013 12:55
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie kombinuj ze wsadami.
    Użyj oryginału, zaloguj się, kanał 21 i wpisujesz liczbę kluczy.
    W VAGu widać czy tranponder nadaje się do zakodowania.
    Skoro wsad jest przerobiony to powinien działać na starych kluczach bez kodowania.
    Spróbuj odłączyć akumulator po wgraniu wsadu i zobacz wtedy czy działa.
  • #3 05 Mar 2013 13:09
    miras_86
    Kolego czego to ja już nie próbowałem.
    Wszystko możliwości odnośnie licznika.
    Oryginalne WSADY i PINY - nie działa
    Modyfikacja WSADU - nie działa (odłączenie aku) (reset modyfikowanego wsadu)
    Jak podlaczę nowy licznik zaloguje sie PINem, immo swieci na stale auto odpale - ale nie chce zapamietac nowego kluczyka.
    Mozliwe jest ze musze uzyc nowych transponderów.
  • #4 05 Mar 2013 13:26
    grala1
    Przy immo2 mogą być stare.
    Daj screena z bloku 22 z licznika.
  • #5 05 Mar 2013 13:37
    miras_86
    Nie mam auta przed sobą i naszybciej jutro.
    Jesli ci chodzi o sprawdzenie czy pastylke mozna zaprogramowac to z tego co sprawdzalem nie moglem wejsc w blok 22, ale jutro sprawdze jeszcze raz.
  • #6 05 Mar 2013 13:46
    endriu233
    Witam, czym to kodujesz
  • #8 05 Mar 2013 13:59
    grala1
    Bo pewnie wchodzisz w adaptacjach a nie w blokach pomiarowych.
    Jeżeli w blokach pomiarowych nie masz dostępu do 22 to pewnie wina programu.
  • #9 05 Mar 2013 14:07
    miras_86
    Ok jutro sprawdzę jeszcze raz.
    I podam wartości, a dostałem info zeby sprawdzic czy immo nie jest zablokowane tzn. wlozyc nowy licznik i sprawdzic, mowia ze moze byc zablokowane i trzeba odczekac (min) na przekreconym zaplonie
  • #10 05 Mar 2013 14:56
    grala1
    Blokadę czasową też widać w blokach pomiarowych.
  • #11 05 Mar 2013 18:16
    Erwin123
    Możesz napisać na którym kanale?
  • #12 05 Mar 2013 18:25
    miras_86
    Witaj.
    Bede jutro sprawdzal, ale sa dwie mozliwosci:
    01 silnik -> 08 blok -> kanał 24, 1 pozycja na właczonym zapłonie
    lub
    17 instrument -> MeasuringBlocks -> kanał 24, pozycja właczony zapłon
    i beda tam jakies cyfry np. 8 - 8min , 10 - 10min odczekujesz na przekreconym zaplonie
  • #13 06 Mar 2013 17:21
    miras_86
    Nie moglem odczytac odnosnie czasu immo, ale odczytalem blok 22 odnosnie ilosci kluczykow i mozliwosci programowania.
    Zalaczam screen:
    A wiec z wynika z tego ze pestke nie da sie zaprogramowac na nowo, a wiec czekam nanowe CRYPTO ID48
    Dzisiaj doszly do mnie 2 czyste transpondery Crypto ID 48 i dalej dupa, nie chce ich zakodowac.
    Jak wpisuje 2 i daje SAVE kontrolka przez chwile sie swieci sie i dalej zaczyna migac.
    Sprawdzalem czy da sie zapisac w blokach 22 i dupa pokazuje ze nie,
    czyli ostatnia wersja to taka ze mosze kupic czyste transpondery starsze Megamos ID13
    bo innej opcji nie widze :/
  • #14 06 Mar 2013 21:12
    żałosna udręka
    ID48 muszą być prekodowane.
  • #15 06 Mar 2013 21:36
    15darekvw
    Transponder w tym aucie ma byc ID48 i koniec kropka zadnych prekodowan niema tutaj,transponder prekoduje sie ID48 CAN na TP 22,23,24,25,wiec problemem tutaj bedzie raczej program,mysle ze VCDS poradziłby sobie tutaj bezproblemowo.
    VW PASSAT 1999 2005 Transponder MEGAMOS Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 )
  • #16 07 Mar 2013 06:25
    miras_86
    Ja mam 98 r i gdzieś czytałem że czasami występują w tych rocznikach jeszcze Megamos ID13.
    Postaram się dorwać jakiegoś VCDS.
  • #18 07 Mar 2013 09:14
    grala1
    ID13 były do immo1.
    Immo1 było przy liczniku z zielonym podświetlaniem.
    Ty masz immo2 więc może chodzi o prekodowanie.
  • #19 07 Mar 2013 10:19
    15darekvw
    Tak jak pisze grala1 zielony wyswietlacz jeszcze nie miał immo w liczniku,niebieskie podswietlenie immo w zegarze.
  • #20 07 Mar 2013 17:25
    miras_86
    A wiec dostalem od znajomego wsady 4 rodzaje, sprawne.
    Nakrecilem 2 filmiki odnosnie tego co robie.
    Ciezko tak pisac ale od soboty siedze czytam sprawdzam i dupa.
    Jedyny ratunek w nowych megamos id13 bo inaczej odpuszczam.
    Moze moje filmiki cos wniosa:
    http://www.youtube.com/watch?v=C1NkgMS3by0
    http://www.youtube.com/watch?v=BLVYHjlGvvQ
  • #21 08 Mar 2013 11:11
    grala1
    Filmiki nic nie wniosą bo jakość jest fatalna.
    Jeżeli działają jeszcze stare klucze, tzn możesz odpalić z nich auto na starym liczniku to wgraj ten wsad i powinno być wszystko ok.
    Po wgraniu wsadu odłącz akumulator na chwilę.
  • #22 08 Mar 2013 18:15
    miras_86
    A wiec wgranie wsadu i odlacznie aku nic nie dalo.
    Dzisiaj przyszly next pastylki MEGAMOS ID13 i dalej nic :/
    Odpuszczam sobie te zegary.
    Poleglem ja :/ niestety
  • #23 08 Mar 2013 21:30
    T5
    Moderator Samochody
    Podjedź.Lub podeślij.Coś się wymyśli.
    Trochę wiary w siebie.
  • #24 09 Mar 2013 14:08
    miras_86
    Udało się odpalić licznik.
    Wziołem go na spokojnie do domu, mysle rozkrece i zobacze czy w srodku cos nie bylo grzebane.
    Uwage moja zwrocil pin 17 w kostce ZIELONEJ byl skrzywiony i sie zwieral z pinem 16
    Wyprostowalem, wgralem przerobiony WSAD i prosze dziala az milo.
    Najwidoczniej gdzies musialem go skrzywic, ehh
    Kto by pomyslal.
    200 zl w kieszeni.
    Dziekuje panowie za pomoc.
  • #25 09 Mar 2013 17:32
    T5
    Moderator Samochody
    A widzisz, zawsze na spokojnie :D
    A nie na kozie... :lol: :lol: :lol:
  • #26 09 Mar 2013 18:10
    grala1
    Więc jakieś błędy w liczniku były i trzeba było o tego zacząć.
  • #27 09 Mar 2013 18:20
    T5
    Moderator Samochody
    Były były.Widać na filmiku.
  • #28 09 Mar 2013 18:26
    grala1
    Wystarczyło podać jakie.
    Inny błąd jest jak nie widzi cewki a inny jak jest nieuprawniony klucz.
    Nie wiem czy na filmach widać bo jakość jest tragiczna więc dałem sobie spokój z ich oglądaniem.
  • #29 09 Mar 2013 19:02
    miras_86
    Jeszcze raz dzięki panowie za uwagi ;]
    Może, trzeba było ;] ale człowiek się uczy całe życie i tak gó.... umie ;]
    Teraz kojarzę że był błąd odnośnie zwarcia czy cuś takiego.
    Jeszcze raz dzięki.
    TEMAT UWAZAM ZA ZAMKNIETY
Promocja -20%
Zamknij
tme
