astra h 1,7 d - p1602, Kontrolka INSP świeci się
mastr 05 Mar 2013 19:45 4050 10
  • #1 05 Mar 2013 19:45
    mastr
    Poziom 8  
    Wita.
    Ma problem z oplem Astrą 1,7 d 2008 rok świeci się insp a jak chcę wykasować pojawia się z powrotem , nie wiem i pokazuje błąd p1602 . Silnik normalnie pracuje nie przymula wszystko jest ok. Nie wiem co mam robić .
    Proszę o poradę .
    :cry:
  • #2 05 Mar 2013 20:07
    przem27
    Poziom 29  
    P1602 został pewnie od słabego akumulatora w zimie, a INSP to auto się o przegląd dopomina, zrobić przegląd i skasować.
    pozdr
  • #3 05 Mar 2013 21:04
    SKRZYNIA
    A jaki sposób kasujesz tę INSP...??
  • #5 05 Mar 2013 21:31
    SKRZYNIA
    a spróbuj ręcznie to zrobić
  • #6 06 Mar 2013 06:48
    mastr
    Poziom 8  
    Witam .
    Byłem u mechanika kasował insp ale po pewnym czasie pojawia się z powrotem .
    Mechanik poległ nie wie co ma robić dalej i pojawia się błąd P1601 , nie wiem jak to usunąć .
    :cry:
  • #7 06 Mar 2013 08:54
    przem27
    Poziom 29  
    mastr napisał:
    Witam .
    :cry:
    Podłączyć pod diagnoskop, skasować, jeśli wraca usunąć przyczynę i skasować po czym skasować inspekcję.
    pozdr
    Ps. ręcznie nie chce się kasować jeżeli jest przekroczony jej zaprogramowany czas albo przebieg.
  • #8 06 Mar 2013 11:10
    mastr
    Poziom 8  
    Inspekcja jest przesunięta o kolejne kilometry próbowałem ręcznie usunąć i nic cały czas pojawia się kontrolka insp. I błąd P1602 .
    Zaznaczam że jest to opel astra H 2008 rok 1.7 cdti .
    Nie wiem może faktycznie problem leży po stronie czujnika stukowego ??????
  • #9 06 Mar 2013 17:17
    corb
    P1602 pojawia się po podłączeniu interfejsu, oznacza dosłownie :
    "P1602 Prędkość najwyższa nie zaprogramowana
    Moduł sterujący rozpoznaje błąd programowania
    lub
    Nie zaprogramowany moduł sterujący"
    Lekarstwo: Zaprogramować ecm nowym oprogramowaniem
    W większosci przypadków pomaga, czasami P1602 oznacza usterkę czujnika ciśnienia doładowania.
    Co do INSP to trzeba wykasować ręcznie, nie przez interfejs.
  • #10 31 Lip 2013 23:46
    master9
    Witam a u mnie po adaptacji wtrysków techem2 pojawiło sie coś takiego
    P1602-4B ????
    czy ktoś może wie o co chodzi, oczywiscie auto normalnie chodzi.
  • #11 28 Wrz 2015 07:35
    mastr
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany wymieniony czujnik .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
