daf 105.460 - duże spalanie
marno28 05 Mar 2013 23:07 6831 11
  • #1 05 Mar 2013 23:07
    marno28
    Witam,mam problem z dafem 105.460 z 2006r. przebieg 500tyskm. Jesienią 09.2012 jeździł bez żadnych problemów gdzieś do grudnia spalanie 26-31L. Spalanie w/g sond paliwa i komp auta. Wtedy zaczęła czasami spadać moc silnika i w tym momencie rosło spalanie auta do 40-45l po Polsce. Żadnych błędów na desce nie pokazywał. Po podłączeniu komp. brak błędów, między czasie wymieniałem filtry powietrza i paliwa oryginał i choinkę w filtrze paliwa.Visco jakby miało nie takie obroty w stosunku do silnika. Potem został raz przeprogramowany sterownik i wymieniony czujnik doładowania Turbo (nowy) obroty Visco wróciły do normy i od tego momentu spadków mocy już nie ma ale spalanie przy 5T to 32L przy załadowanym 24T wychodzi 37-38L na autostradzie. Ciśnienie paliwa 5,5 atm. Błędów na can brak-servisy rozkładają ręce i mechanicy także. Auto chodzi jak zegarek, żadnych problemów z odpalaniem. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 06 Mar 2013 00:00
    Robertts
    Poziom 8  
    Ja miałem w nieco starszym DAF i u mnie z powrotu ciekło.
  • #3 06 Mar 2013 00:13
    marno28
    U mnie nie ma żadnych wycieków
  • #4 06 Mar 2013 00:22
    Robertts
    Poziom 8  
    Wiem bo u Ciebie nawet jakby były to sterownik silnika by to widział.
  • #5 06 Mar 2013 00:24
    marno28
    Myślę czy jeszcze raz nie przeprogramować sterownik?
  • #6 07 Mar 2013 07:40
    davidwild
    Hmm jeśli ci wierzyć na słowo że nic w tym pojeździe nie można się doszukać . To poszukaj kogoś kto wrzuciłby ci software od identycznego auta jak twoje , bo domyślam się ze na Dafie robili poprawki w dmci ?? Coś na zasadzie jak przerabia się 410 na 460 tak tobie by po prostu zmienili software od identycznego pojazdu.Zakładam że mogło by pomoc w tym wypadku.
  • #7 28 Sty 2014 19:48
    spons24
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem z tym autem, czy znane jest rozwiązanie?
  • #8 25 Lut 2014 08:14
    hubert04
    cisnienie mierzone kompem czy manometrem?
    Jakie jest cisnienie na wolnych obrotach i jakie na 1500 obr/min? mieżone manaometrem
    Jakie średnie dawkowanie paliwa?
    Jak zachowóje sie Visco na obrotach 1500 obr/min?
  • #9 02 Lut 2015 13:16
    slawekzywy
    duże spalanie może być też złe ustawienie zaworów albo też mogą być wyklepane, mamy dwa dafy 105.460 i też dużo paliły daliżmy je na rególacje zaworów i miały za duży luz zaworów wytechowych a ssące za ciasne spalanie spadło do 34/35 l/km
  • #10 03 Paź 2015 13:12
    Marian540
    przyczyną zwiększonego zużycia paliwa mogą być zużyte pompy dmci. Na kąpie brak błędów,silnik pracuje równo, brak innych objawów. Po wymianie sześciu pomp spalanie wróciło do normy.
  • #12 16 Lip 2016 21:23
    Bartosz.bb7
    Miałem podobny problem. Przyczyną był zapchany przewód paliwowy w miejscu jak wchodzi w ramę. jak przecielem przewód to prz przelot był średnicy wkładu od długopisu
