Objawy uszkodzenia przeplywomierza lub czujnika na wale?...
jaceksu25 18 Lut 2005 22:48
  • #1 18 Lut 2005 22:48
    jaceksu25
    .... przeplywomierza lub czujnika na wale?
    czy w obu przypadkach zaswieci sie lampka CE?
  • #2 18 Lut 2005 22:55
    sigi
    Spec od samochodów
    Awaria czujnika wału - kontrolka zapali się zawsze, natomiast awaria przepływomierza nie zawsze, bądź wcale nie jest sygnalizowana kontrolką uszkodzenia wtrysku. Ale to też zależy od auta.
  • #3 18 Lut 2005 22:58
    jaceksu25
    Jakie sa objawy uszkodzonego przeplywomierza?
    Wogole jaka role spelnia przeplywomierz?
  • #4 18 Lut 2005 23:20
    sowczas
    Z tym jest różnie np w Renault Megane lecą namiętnie a nie zawsze się kontrolka zaświecała , mało tego nawet wynik pomiaru oporności czujnika nie wskazywał na uszkodzenie ... kwestia rodzaju uszkodzenie
  • #5 18 Lut 2005 23:21
    sigi
    Spec od samochodów
    Różne, to zależy od samochodu, silnika. Zazwyczaj większe zużycie paliwa i wiele innych, aż do braku uruchomienia silnika.
  • #6 19 Lut 2005 11:22
    biada111
    przeplywomierz dawkuje paliwo czyli ustala ilosc pobranego powietrza i podaje dana ilosc paliwa a uszkodzenie zazwyczaj mozna zauwazyc np: swiruje z wolnymi obrotami na wysokich nie daje pelnej mocy i takie tam rozne sa uszkodzenia przeplywki zalezy jaki przeplywomierz.
  • #7 19 Lut 2005 13:41
    jaceksu25
    czy przeplywomierz nalezy czyscic?
    Jaka zywotnosc ma przeplywomierz? nalezy wymieniac go co jakis czas?
