Netbook + tuner DVB-T - Jak to podłączyć?
krzak9 07 Mar 2013 18:22 1356 2
  • #1 07 Mar 2013 18:22
    krzak9
    Zagadnienie jest następujące.
    Od kilku tygodni montuje anteny po znajomych.
    Chcę ułatwić sobie pracę w następujacy sposób - poprawcie mnie jeśli się mylę.
    Do swojego netbooka podłączam tuner DVB-T (taki zwykły na USB). Do tego tunera na USB podłącza się antenę. Jeśli antena nie wymaga zasilacza to super. Podaje częstotliwość MUX-a który mnie interesuje i skanuje, jak nie złapie kanałów to przekręcam anteną w innym kierunku i skanuje ponownie. Co w sytuacji, gdy antena wymaga zasilania? Czy jeśli jako zasilania użyję bateri 9V to antena będzie działać prawidłowo? Poprostu będąc na dachu nie zawsze mam dostęp do gniazdka z prądem a bieganie góra/dół kręcenie anteną jest męczące. A w ten sposób mógłbym być w odległości metra od anteny.
  • #2 07 Mar 2013 20:42
    SP5ANJ
    Antenę ze wzmacniaczem zasilasz za pomocą zasilacza z separatorem napięć, np. taki :
    Zasilanie anteny za pośrednictwem kabla koncentrycznego - pisaliśmy o takich rozwiązaniach już chyba ze 100 razy.
  • #3 07 Mar 2013 20:46
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Dla większości wzmacniaczy zasilanych z +12V powinno zadziałać zasilanie z +9V, trzeba tylko pamiętać, że zmienią się ich parametry. Spadnie wzmocnienie i dopuszczalny poziom wyjściowy w stosunku do zasilania z +12V, co w skrajnych przypadkach może powodować problem przy odbiorze przy nominalnym zasilaniu +12V - inne ustawienie anteny może być wtedy potrzebne.
    Wydaje mi się, że jeśli już tak kombinujesz, to lepiej by było złożyć baterie akumulatorów 1,2V (lub gotowy +12V) i po sprawie albo zastosować przetwornicę 5/12V i zasileniem jej z portu USB.
    Oczywiście w każdym przypadku zasilanie poprzez przelotowy separator napięcia, np. AZS-03. Zdecydowanie odradzam te plastikowe separatory z postu powyżej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
