TV - Nagrywanie na pendrive/dysk
jenny23 07 Mar 2013 23:54
  • #1 07 Mar 2013 23:54
    jenny23
    Przymierzam się do zakupu telewizora i mam już mętlik w głowie jak to właściwie jest z tą możliwością nagrywania programów na pendrive lub zewnętrzny dysk.
    Z tego co zrozumiałam da się tylko nagrywać z DVB-T, tak? Jak mam zewnętrzny dekoder upc, czy jakieś tam cyfry+ to z tego nagrywać się nie da?
    Widziałam też modele samsunga które mogą chodzić z cyfrą+ i "n" bez dekodera np tutaj. Czy w taki przypadku można swobodnie zgrywać dowolne programy na dysk/pendrive?
    Z jakich źródeł ostatecznie da się nagrywać a z jakich nie?
    A przy okazji jakie inne metody nagrywania telewizji możecie polecić?
    Druga sprawa to odtwarzanie nagranego materiału. Spotkałam się z informacją, nagrane materiały da się odtworzyć wyłącznie na telewizorze z którego zostały nagrane, czy to powszechny standard? Wszyscy producenci stosują takie rozwiązanie? Czy może dotyczy to poszczególnych modeli czy marek?
  • #2 08 Mar 2013 04:38
    1 PAWEL
    Nagrywanie z tv tylko DVB-T.
    Odtwarzanie tylko na twoim tv.
    Nagrywanie z dekodera np. N - Monsterbox HD nagrywarką, Dekoder HD z nagrywarką lub Dekoder HD PVR-ready - Nagrywanie na zewnętrzny dysk USB
    Masz możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego USB do Dekodera HD PVR-ready. Dzięki niemu, możesz oglądać filmy i seriale z twojej własnej, domowej kolekcji, oraz nagrywać programy bezpośrednio na dysk.
    Dekoder HD z nagrywarką umożliwi ci także dostęp do wypożyczalni VOD
  • #3 08 Mar 2013 10:07
    tadek-tadek
    Mogę dodać, że tuner który posiada dwa głowice możesz nagrywać jednocześnie dwa filmy z różnych MUX-ów nawet na pendrive.
    Z telewizora nagrywasz i oglądasz jednocześnie tylko z tego samego MUX-a na dysk zewnętrzny HD, ewentualnie inny z szybkością ponad 5400 obrotów krążka.
  • #4 09 Kwi 2013 13:13
    steffo
    Poziom 6  
    A na innym, nawet jeśli jest to ten sam model, ale inny TV to już się nie da odtworzyć? A na kompie?
  • #5 09 Kwi 2013 13:20
    1 PAWEL
    Tylko na twoim TV z sygnału DVB-T na którym powstało nagranie.
    Na komputerze nie odczyta.
  • #6 09 Kwi 2013 13:27
    steffo
    Poziom 6  
    I załóżmy taką sytuację - nagrywam z telewizora na dysk zewnętrzny. Domyślam się, że podczas nagrywania nie mogę odtwarzać innego programu wcześniej nagranego na ten sam dysk? ;)
  • #7 09 Kwi 2013 13:52
    1 PAWEL
    Tylko po skończeniu nagrywania.
  • #8 07 Sty 2014 14:49
    mike_00
    Poziom 8  
    a TV podlaczony do telewizji kablowej, bezposrednio kabel antenowy w bloku, bedzie nagrywac wszystkie kanaly w chwili nacisniecia przycisku na pilocie rec ?
    mozna tez uzyc dekodera cyfrowego, ktory dala talewizja kablowa, ale wtedy idzie na dwa piloty.
    z kolei moja mama chce prostote i latwosc obslugi, teraz uzywa TV kineskopowego z wbudowanym VHS i czesto nagrywa kanaly zeby pozniej ogladac ponownie (taka zachcianka)
    czy TV z funkcja PVR bedzie dobry dla niej ?? czy zostac przy starym dobrym VHS ??
  • #9 07 Sty 2014 17:07
    1 PAWEL
    Nagrywanie z tv tylko DVB-T. Uzależnione to jest od typu kablówki np. osiedlowej.
    Sygnał tylko cyfrowy.
    Wszystko zależy czy zdołasz przekonać i wyszkolić w obsłudze TV z funkcja PVR.
    Nagrania można odtwarzać tylko na danym tv,
    w czasie nagrywania zablokowana jest zmiana kanałów.
    Musiał by być tv z 2 tunerami.
  • #10 06 Kwi 2014 16:44
    kaesja
    Witam.Mam podobny problem.Nie mogę sobie poradzić z nagrywaniem z panasonic tx-p50gt60e. W trakcie zakupu sprzedawca poinformował mnie że ten TV posiada opcję nagrywania na np. pendrive poprzez USB.Niestety nie udaje mi się to.Wyskakuje komunikat "tego dysku nie obsługuje" ,"formatowanie się nie powiodło".W epomocy wyczytałem,żeby podpiąć Dysk do USB 3 i do sieci.
    -Czy do nagrywania muszę kupić dodatkowy dysk zewnętrzny z własnym zasilaniem?
    -Czy formatowanie jest tylko systemem Panasonica i nie da się nagrania odtworzyć np. w komputerze?
  • #11 06 Kwi 2014 17:27
    1171337
    Usunięty  
  • #12 06 Kwi 2014 18:10
    kaesja
    Chodzi mi bardziej o nagrywanie.Czy musi być dysk zewnętrzny z zasilaniem? ,pendrive nie można sformatować w tym Panasonicu ani tym bardziej na niego coś nagrać?
  • #13 06 Kwi 2014 19:12
    krru
    Poziom 32  
    Nie wiem jak to jest w dostępnymi w sklepach sprzętami, ale kiedyś pracowałem w firmie, która produkowała dekoder, w którym takie coś było możliwe.
