Royal Lux 7199. Uszkadza się bezpiecznik z tranzystorem kluczującym.
inokris 19 Lut 2005 10:29 1460 8
  • #1 19 Lut 2005 10:29
    inokris
    Mam pytanko[:] uszkodza sie bezpiecznik z tranzystorem kluczującym podejżewam diode d617[,] ale nie wiem[,] co za nią podstawic [-] jest na schemacie symbol ES1[,] co to jest za dioda?
    Dziekuje za poradę
  • #2 19 Lut 2005 12:10
    xwaldek1
    Odbierz poczte , wysłałem materiały dotyczace diody.A tak przy okazji jak wygladaja napięcia przetwornicy.?
    Waldek
  • #3 21 Lut 2005 11:14
    inokris
    Dlaczego pytałem o te diodę poniewaz była założona 1N4148. Zasilacz startuje po czasie i przepala tranzystor kluczujący oraz 2sc3807 i 2sa1015. Tm razem przepalił różwnież didy d617 (es1) i d614. Jesli ktos miał podobną usterkę to prosze o pomoc?
  • #4 21 Lut 2005 11:17
    JVB
    Proszę sprawdzić elektrolit 220u/400V-prawdopodobnie jest pusty
  • #5 21 Lut 2005 12:10
    jasiek2010
    Witam, a może tak żarówka za bezpiecznik,oszczędzisz tranzystory.Pozdr.
  • #6 21 Lut 2005 12:27
    inokris
    Wymieniłem już 220/400 i zakładałem żarówkę na bezpieczniku objaw był taki iż przetwornica startowała zapalała sie dioda standby zielona i czerwona i był brak reakcji na pilota. Na kondku było 32v zamiast 300v. Kiedy udało sie załaczyć standby to wszystko było ok. Jesli załączyłem telewizor do pracy to żarówka świeciła na maksa, strona wtórna działała ok. jednak kiedy założyłem bezpiecznik pali tranzystory.
    Mam jeszcze jedno pytanko co można założyć za diode es1?
  • #7 21 Lut 2005 19:52
    inokris
    Czy nikt tych telewizorów nie naprawia? Proszę o podanie jaka diodę można zamontowac za ES1.
  • #8 21 Lut 2005 22:00
    ksander
    Sprawdź R635-150k i wymień profilaktycznie transoptor IC619-TLP621. Wszystko wskazuje na to że za diodę D617 można wstawić 1N4148. Zdarzało się że trzeba wymienić taki mały pakiet:
    D604-1N4007
    Q611-2SA1017 (BC369)
    Q612-2SC3807
    Q631-2SC1815
    Q686-2SA1015 (BC369)
    N615-TLP621 (transoptor)
  • #9 03 Mar 2005 13:58
    inokris
    po wymianie czesci przetwornica nie startuje. Czy start przetwornicy jest zależny od układu tda8138, czy on moze wylczyc przetwonice?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
