c-330/c-330m - różnice w budowie głowic
tarczynski028 09 Mar 2013 11:47 5709 6
  • #1 09 Mar 2013 11:47
    tarczynski028
    Poziom 5  
    Czy jest różnica między głowicą od c330 a c-330m? Czy do e-mki można zakładać od c-330?
  • #2 09 Mar 2013 12:03
    pawel16150
    Różni się tylko głębokością osadzenia zaworów.
  • #3 09 Mar 2013 12:13
    rafi840
    W M ce zawory są równo z głowicą w stanie spoczynku, w zwykłej 30 wystają chowając się specjalnych wyżłobieniach na tłokach. U siebie ostatnio miałem problem taki że mam c 330 M lecz po rozebraniu okazało się że głowica i tłoki od zwykłej 30 są. Musiałem przerabiać głowicę bo wcześniej kupiłem zestaw naprawczy od emki.
  • #4 09 Mar 2013 13:31
    jpna100
    Do M-ki nie założysz głowicy od zwykłej C330 bo zawory będą tłukły o tłoki.
  • #5 09 Mar 2013 13:31
    tarczynski028
    Poziom 5  
    Czyli rozumiem,że do M ki można założyć głowice od zwykłej C330?I wtedy zestaw naprawczy też od zwykłej?
  • #6 09 Mar 2013 13:33
    jpna100
    Tak głowica od zwykłej+ tłoki od zwykłej i będzie śmigac :D
  • #7 09 Mar 2013 13:42
    tarczynski028
    Poziom 5  
    dzięki za pomoc,wszystko jasne
 Szukaj w ofercie
