Rower z silnikiem od piły łańcuchowej
kamu1900 11 Mar 2013 22:50 8955 28
  • #1 11 Mar 2013 22:50
    kamu1900
    Poziom 6  
    Chciałbym zrobić rower z silnikiem spalinowym, ponieważ mam nie potrzebną piłę. Wszystko już obmyślałem, lecz napotkałem duży problem. Problem tyczy się przeniesienia napędu ze sprzęgła na zębatkę, która by ciągnęła łańcuch.
    Piła jest taka Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A dzwon sprzęgła taki Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Bardzo proszę o poradę jak założyć zębatkę żeby się wszystko trzymało.
  • #2 11 Mar 2013 23:03
    cristal2242
    Kolego a jak chciałbyś ruszać?Piła nie ma biegów i obrazu wchodzi na duże obroty.
  • #3 11 Mar 2013 23:06
    kamu1900
    Poziom 6  
    przecież piła ma sprzęgło,a gaz by zrobił na manetce i jak by powoli dodawał gazu to i by powoli zaczynał jechać. Tak to wygląda w teorii.
  • #4 11 Mar 2013 23:11
    cristal2242
    Tylko,że piłą trudno a nawet wcale nie da się wchodzić na obroty.Może gdybyś się trochę rozpędził i dopiero wtedy uruchamiał silnik.
  • #5 11 Mar 2013 23:13
    kamu1900
    Poziom 6  
    Można i tak.Gdyby odpalić piłę ona będzie chodziła na wolnych obrotach, a jak się rozpędzę to dodać gazu.
  • #6 11 Mar 2013 23:19
    cristal2242
    To mogło by się sprawdzić.Do przeniesienia napędu mógłbyś użyć zębatek od górala.
  • #7 11 Mar 2013 23:25
    kamu1900
    Poziom 6  
    no możliwe. ale mi się głównie rozchodzi jak tą zębatkę założyć na ten dzwon sprzęgła
  • #8 12 Mar 2013 06:46
    39006
    Usunięty  
  • #9 12 Mar 2013 10:11
    kamu1900
    Poziom 6  
    Kurde, ale ja się nie pytam czy się nadaje czy nie , tylko jak założyć tą zebatke
  • #10 12 Mar 2013 10:22
    saskia
    kamu 1900, lepiej zostaw ta pilarke w spokoju. Te prawie 4 KM polamie ci ten rower, nie mowiac o twoich kosciach.
    Wystarczy ci silnik od kosy spalinowej.
  • #11 12 Mar 2013 11:45
    39006
    Usunięty  
  • #12 12 Mar 2013 13:01
    cristal2242
    Pokombinuj z silnikiem od kosiarki predzej coś myślisz.
  • #13 12 Mar 2013 14:42
    kamu1900
    Poziom 6  
    ja tam wole pokombinować niż pomyśleć
  • #14 12 Mar 2013 14:48
    Trabi
    Poziom 36  
    Da się. Manetką zwiększasz obroty i sprzęgło łapie powoli. Nie trzeba się rozpędzać. Ruszy z miejsca. Widziałem taki mini-motorek własnej roboty z silnikiem od piły. Max na prostej ~70km/h :)
  • #15 12 Mar 2013 15:50
    2207985
    Usunięty  
  • #16 12 Mar 2013 16:16
    antko
    Bodajże w latach 60-tych były silniczki do napędu rowerów. Mocowane to było nad przednim kołem, miało gumową rolkę napędową i poprzez tarcie o oponę rower jechał. Docisk do opony zapewniał ciężar motorka, a rolka napędowa spełniała rolę sprzęgła. Na równej drodze motorek spełniał swe zadanie, pod górkę wspomagał kierujący kręcąc pedałami, to samo przy ruszaniu.
  • #17 12 Mar 2013 16:39
    Waldemar z Kaszub
    To absolutnie niemożliwe, Pracowałem jako serwisant pilarek i mnóstwo różnych marek naprawiałem. Sprzęgło nawet największej pilarki nie będzie w stanie przenieść napędu tak aby ruszyć rower wraz z kierowcą. To po prostu zbyt duża masa i metalowe sprzęgło będzie się ślizgać.Te sprzęgła działają na zasadzie siły odśrodkowej i powierzchnia cierna metalu o metal jest w sumie niewielka. Ma to między innymi zapewniać bezpieczeństwo pracy pilarza.Po za tym niski moment obrotowy i zbyt wysokie obroty tych silników raczej skazują przedsięwzięcie na porażkę.
  • #18 12 Mar 2013 17:25
    ssb.mixer
    Za głupotę się płaci, niech pokombinuje zamiast myśleć, straci kasę i palec to się nauczy (a może nie).
  • #19 12 Mar 2013 17:56
    Ambrozy
    Czytam temat i od razu przypomniałem sobie o tym:
    Gdzieś to widziałem i nieźle się uśmiałem z tego.
    Pozdrawiam Ambroży.
  • #20 12 Mar 2013 18:01
    Fatko
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #21 12 Mar 2013 18:05
    797642
    Usunięty  
  • #22 12 Mar 2013 18:07
    _PREDATOR_
    Z uwagi na powagę tematu przenoszę go do bardziej kompetentnego działu!
  • #23 12 Mar 2013 20:19
    kamu1900
    Poziom 6  
    no jak widać na filmiku jednak się da (dla nie do wiarków)
  • #24 12 Mar 2013 21:13
    39006
    Usunięty  
  • #25 12 Mar 2013 21:24
    Trabi
    Poziom 36  
    To absolutnie niemożliwe, Pracowałem jako serwisant pilarek i mnóstwo różnych marek naprawiałem. Sprzęgło nawet największej pilarki nie będzie w stanie przenieść napędu tak aby ruszyć rower wraz z kierowcą. To po prostu zbyt duża masa i metalowe sprzęgło będzie się ślizgać...
    Nie będę się kłócił z serwisantem, ale czy kolega spróbował chociaż coś zbudować z takim silnikiem co miało kółka i siedzenie? To tylko sprawa przełożenia; niżej zdjęcia nie roweru ale "komarka" - przełożenia miał po byku ale ponoć ~70km/h rozwijał:
    Dodam, że "toto" paliło też gumę :D
  • #26 12 Mar 2013 21:38
    Waldemar z Kaszub
    Odpowiem tak : każdy ma prawo uczyć się na błędach zatem do dzieła panowie ! Ale czy na pierwszy rzut oka nie dostrzegacie różnicy w wielkości kół roweru i hulajnogi lub zamieszczonego wyżej zdjęcia pojazdu ?
  • #27 12 Mar 2013 21:40
    Trabi
    Poziom 36  
    Widać różnicę, wiadomo że przełożenia jak w "komarku" wyżej nie zadziałają z rowerem (wielkość kół). Dlatego pisałem, że to może być spawa przełożenia. Pytanie czy to opłacalne i co trzeba by zrobić :)
  • #28 12 Mar 2013 22:35
    39006
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
