Ford 6000CD [6000NE] - brak dźwięku na FM reszta OK
psooya 12 Mar 2013 17:38 3993 13
  • #1 12 Mar 2013 17:38
    psooya
    Prześledziłem co nie co w tym radiu, z głowicy coś się wydobywa, na wyjściu 70071 gra przy max Vol bardzo cicho, AM poprawny CD poprawny.
    Płyta z prockiem ST92F120, natomiast ze schematu z elektrody 70071 miałby być to TDA7340G ale nie pasuje, zaś z innego wątku wynika, że to TDA7402 ale znów nie odpowiada mi pin MPX na który nic nie wchodzi a radio widzę, że nie ma stereodekodera w głowicy.
    Ktoś może podpowiedzieć czym zastąpić ten układ ? No chyba, że to jednak problem z EEPROMem w procku?
  • #2 13 Mar 2013 01:29
    Yano_X
    A tak konkretnie to co, ponadto RDS działa? Jeśli tak, to na FM_MPX (pin J1-8 tunera) podaj sygnał z RDSMPX (pin J1-9).
  • #3 13 Mar 2013 11:48
    psooya
    Podpinam słuchawki pod wyjście (jakieś) głowicy i gra (dźwięk jest na jakiś dwóch albo trzech pinach i pewnie jeden to MPX), zatrzymuje się, RDS jest. Nie bardzo zrozumiałem pod co co mam podłączyć to raz a dwa widzę, że operujesz schematem mam nadzieje do radia 6000NE (od CD nie pasuje) może mógłbyś wspomóc ? Piny na PCB nie są podpisane J1-x.... Są tylko Test Pionty TP.
  • #4 13 Mar 2013 22:44
    Yano_X
    Jeśli sygnał masz na dwóch pinach to z tunera wychodzi: FM_MPX i RDSMPX. W drugim przypadku: L, R i RDS_MPX (stereo robione w głowicy).
    Posiadam fragmenty dokumentacji do 6000N, dostępne na http://elektrotanya.com/
  • #5 13 Mar 2013 22:55
    psooya
    Scalaka zamówiłem, koszt niewielki, ze schematu wynika, że to bardzo możliwe, że układ to TDA7402, najwyżej nie podejdzie to radio pójdzie na złom.
    Dzięki za pomoc, napiszę o efektach jak tylko kurier dostarczy.
  • #6 14 Mar 2013 18:19
    psooya
    Strzał w dziesiątkę. To nie ten scalak. Wiedziałem, że coś mi nie pasuje.
    Głowica ma 19 pinów pogrupowanych w sekcje:
    (1-10) przerwa (11-14) przerwa (15-16) przerwa (17-19)
    Jak włączam AM mam zasyfiony i zaszumiony dźwięk na pinie 10 i dziesięć razy gorszej jakości pod względem syfu na pinie 3
    Jak włączam FM na pinie 9 zniekształcony, na pinie 6 jest 90% szumu 10% sygnału i na pinie 3 to samo ale szum jest z piskiem.
    W takim razie pytanie skoro to nie TDA7402 to co ? Oznaczony 70071SB?
    FM wchodzi na n.15 IC500 a nie 13 jak na TDA7402.
    #7 15 Mar 2013 11:48
    jarek1258
    TEA6842H w głowicy.
  • #8 15 Mar 2013 19:12
    psooya
    Rozwiń swą kwestię. W głowicy nie mam pojęcia co jest i nie mam ochoty jej rozbierać bo to nie ona sprawia kłopot. Zawsze mogę podać tam MPX z kodera. Sygnał MPX wchodzi na 15 pin na PCB - porównaj z PDFem TDA7402 i schematem proszę.
    Ps. TDA7402 i TDA7340G to nie scalaki którymi da się zastąpić 70071SB!
  • #9 15 Mar 2013 22:05
    Yano_X
    Z TEA6842H wychodzi FM_MPX i RDSMPX (pin 8 i 9 tunera). Zdarza się że przy uszkodzeniu TEA działa RDS ale nie ma głosu lub jest bardzo cichy. Do celów testowych w miejsce FM_MPX wpuszczasz sygnał z RDSMPX.
  • #11 02 Maj 2013 18:56
    borkokrz
    Hej - po zwarciu pin'ów 8 i 9 tuner FM gra. Głos jest bardzo zniekształcony, ale jest. Czy dobrze zrozumiałem, że to potwierdza, że uszkodzony jest sam tuner ? Wystarczy wymienić jedynie płytkę z tunerem lub TEA w nim ?
  • #13 03 Maj 2013 13:25
    borkokrz
    tolo napisał:
    Wystarczy wymienić TEA...
    Obyło się bez wymiany ... przynajmniej doraźnie. Efekt zastany to brak dźwięku na FM, przy czym odbiór AM i RDS poprawne. Sugerując się topic'iem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1613248.html odłączyłem sygnał FM_MPX z 8 nóżki tunera, zamiast niego poprzez 100nF podałem RDSMPX z 9 nóżki tunera. Bez odcięcia sygnału FM_MPX radio też grało, ale sygnał był bardzo zniekształcony (jakby przesterowany i brak było basu). Teraz jedyne co mnie zastanawia to żywotność takiego rozwiązania ... znaczy czy już rozlglądać się za TEA lub drugą głowicą czy nie :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
