Audi a4 B6 - Wysokie obroty podczas zmiany biegu
adrian_73 14 Mar 2013 21:03
  • #1 14 Mar 2013 21:03
    adrian_73
    Witam mam problem z obrotami podczas zmiany biegu.Silnik 1.8 T LPG AMB Audi A4 b6 skrzynia manualna.
    Czyli załóżmy ze zmieniam bieg wciskam sprzęgło i puszczam gaz i obroty się otrzymują a nie maleją, wrażenie jest takie jakbym wcisnął sprzęgło i zostawił wciśnięty gaz. Komputer nie wykazuje żadnych błędów silnika. Na probe zmieniłem przepustnice i czujniki sprzęgła rozebrałem potencjometr gazu i wyglądał jak nowy i dalej tak samo się dzieje. Już nie mam pomysłów co może być przyczyną
  • #2 14 Mar 2013 23:20
    devil16v
    Musisz podłączyć vaga i sprawdzić parametry .możliwe że wystarczy wyczyścić przepustnice i zrobić adaptację.
  • #3 16 Kwi 2014 20:57
    kubica84lm
    Poziom 8  
    Witam mam ten sam przypadek w mojej audi a4 b6 2.0 20v przy zmianie biegu podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła trzyma przez ok. 3-4 sekundy wyższe obroty, a natomiast jak gazuje na biegu jałowym tego podtrzymywania obrotów nie ma, występuje podtrzymanie obrotów tylko przy zmianie biegu podczas jazdy jest to okropnie denerwujące i byłem u 3 mechaników każdy podpina kompa i nic wszystko ok nie wykazuje błędu choć raz wyświetlił się błąd czujnika sprzęgła. Czy u Pana też jest wysoko sprzęgło mi łapie praktycznie na samej górze ale sprzęgło nie ślizga się mam tak od kilku miesięcy i z tym gazem i sprzęgłem proszę o poradę
  • #4 23 Maj 2014 21:00
    pede78
    Witam, Mam ten sam problem w Audi A4 B5, 1,6. Problem z obrotami dotyczy przy zmianie biegów - obroty nie spadają przez 2 sekundy. Wymieniona przepustnica na nową, komputer nie wskazuje błędów, mechanik rozkłada ręce. Zauważyłem, że dzieje się to bardziej zaraz po nagrzaniu silnika. Proszę doradźcie coś, jestem laikiem, a problem dręczący już blisko 1 rok. Dzięki za info zwrotne. Ewentualnie polećcie dobrego mechanika od audi na Śląsku.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
