Kopia Dynamic speaker HX70 - czy poprawnie obliczyłem?
Mania 12 Mar 2003 19:33 2775 6
  • #1 12 Mar 2003 19:33
    Mania
    Szanowni Koledzy!! Jako ze nawiedzilo mnie cos ,zeby samemu zbudowac kolumienki,a nie jestem zbyt silny w tym temacie ,konkretnie chodzi o wyliczanie zwrotnic, dopasowywanie glosnikow, itp,to bardzo prosze wszystkich doswiadczonych w tym kierunku o pomoc.Z samym wykonaniem nie ma najmniejszego problemu poniewaz mechanika precyzyjna oraz elektronika sa od 30 lat moim hobby.Co prawda kolumny ktore buduje sa wiernym odzwierciedleniem kolumn,ktore kiedys mialem a sa to Dynamic speaker HX70.Nie wiem czy ktos kiedys o tym slyszal,to byly kolumny tonsilowskie,budowane na poczatku lat 80tych na export i wygladaly dokladnie jak altus 75 tylko troche mniejsze a poza tym identyko.Zainteresowanym moge wyslac zdjecia!!!
    Oryginalne glosniki w nich to:GDN 20/40/8 Ohm , GDM 10/60/8 Ohm i GDWK 9/80/8 Ohm.
    Obudowy do tych nowych juz zrobilem z MDF 20mm i na marginesie dodam ze sa to 20 litrowe.Mam oryginalne przelaczniki do podbijania wysokich i srednich tonow oraz bas reflex tunele.Brakuje mi niestety obreczy ozdobnych na glosniki i nie wiem gdzie zdobyc (chcialbym oryginaly).Glosniki wysokotonowe mam oryginalne,natomiast srednie i niskie z innych zrodel.Niskie 20/150 Watt 11 Ohm oraz srednie 10/40 Watt 10 Ohm od BOSE.Nie bardzo chce mi sie kupowac oryginalne ,wiec postanowilem obliczyc sam zwrotnice do glosnikow posiadanych i prosze Was o opinie na ten temat i i jakies porady.Dolaczam moje obliczenia:
    Filtr 6 dB/okt dla srednio 10 ohm
    dolna 2000 Hz = 8µ
    gorna 8000 Hz = 0,2 mH
    wysokie 8 ohm
    dolna 9000 Hz 2,2µ
    niskie 11 ohm
    gorna 500 Hz = 3,2 mH
    Filtr 12 dB/okt dla tych samych glosnikow i tego samego podzialu
    Wysokotonowy:cewka 0,2mH , kondensator 1,5µ
    sredniotonowy:cewka 1,1mH, kondensator 5,6µ oraz 0,25mH i 1,2µ
    niskotonowy:cewka 5,0 mH , kondensator 20µ
    Moze mnie wysmiejecie,ale staralem sie jak moglem.
    Powiedzcie czy to kaszana, czy ma to jakis sens? Nawiasem mowiac, na zadnych tonsilowskich oryginalnych zwrotnicach nie znalazlem nigdy wartosci cewek!! Mam schemat oryginalnej zwrotnicy do tych kolumn lecz bez wartosci cewek!!
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 13 Mar 2003 12:28
    DSPEAKER
    Spec od akustyki
    Być może trafiłeś ale to toto lotek nie znając choćby charakterystyk tych głośników.Problem tkwi w doborze częstotliwości podziału.Trzeba je pomierzyć posiłkując sie odpowiednim programem ,który znajdziesz na elektrodzie.
  • #3 21 Mar 2003 11:26
    kosmik903
    Witam, sam zajmuję się składaniem kolumn od niedawna, ale udało mi się znaleść wzory na obiętości kolumny, długość tunelu itd. Wszystko to jest w Elektronice Praktycznek począwszy od numeru 8/94 (jest 9 części). Problemy jednak zaczynają się gdy chcemy podstawiać dane do tych wzorów. Na stronach Tonsila można znaleść szczegółowe dane o głośnikach ale niestety nie wszystkie. Jest to więc duża loteria i z przykrością muszę stwierdzić, że rzadko się udaje osiągnąć to co się chce. Jednak trzeba eksperymentować :). Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #4 21 Mar 2003 12:41
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Jedna uwaga : dziwią mnie impedancje twoich głośników (tzn. 10 i 11 ohm?).Przyznam się że nie spotkałem się z takimi wartościami.Czy przypadkiem nie zmierzyłeś tych wartości bezpośrednio omomierzem z głośnika?Jeśli tak to błąd bo zmierzyłeś oporność stałoprądową a nie impedancję potrzebną do obliczeń.W takim przypadku należałoby przeliczyć oporność na impedancję i powtórzyć obliczenia.
  • #5 26 Mar 2003 16:28
    Mania
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi!!
    Jezeli chodzi o te dziwne impedancje moich glosnikow ,to nie ma tu zadnej pomylki!Niskotonowy jest wziety z calego zestawu do samodzielnej budowy i taka wartosc jest podana na etykiecie glosnika a sredniotonowy to BOSE i impedancja rowniez spisana z glosnika.W zalaczeniu przesylam dane o calym zestawie z ktorego wzialem glosnik niskotonowy.
  • #6 27 Mar 2003 19:39
    igod
    Paweł.ko - skoro juz piszesz o tym co trzeba podstawic do wzorow, to mogles napisac, ze podstawienie impedancji tez jest bledem. "Impedancja" zmienia sie wraz z czestotliwoscia, po pierwsze musisz zbudowac uklad kompensujacy charakterystyke impedancji dla glosnika niskotonowego. To podstawa aby cokolwiek dalej liczyc. Potem pozostaje tylko metoda prob i bledow, bez przyzadow pomiarowych nigdy nie zbudujesz dobrego zestawu, szczegolnie trojdroznego. No coz, wybrales sie z motyka na slonce, powodzenia.
  • #7 09 Lut 2015 07:54
    xboxxerr
    dane do tych wzorów. Na stronach Tonsila można znaleść szczegółowe 70-640
 Szukaj w ofercie
Zamknij
