LTE modem ZTE MF 821 - brak połączenia z internetem LTE
na_marcin 14 Mar 2013 21:56
  • #1 14 Mar 2013 21:56
    na_marcin
    Poziom 8  
    Zakupiłem internet LTE z plusa wraz z modemem ZTE MF 821. Na początku wszystko chodziło ok. Dziś zrobiłem format systemu i nagrałem nowy. Ten sam XP co miałem. No i się sprawy zmieniły. Wszystko się instaluje ok, a przy próbie połączenia wyskakuje komunikat "Nie udało się połączyć z internetem. Niepoprawny parametr. Sprawdź konfigurację".
    Na początku myślałem, że to przez brak service packa. Ale po zainstalowaniu SP3 nic się nie zmieniło. Wymagania sprzętowe dla modemu mam spełnione. Czy ktoś może mi wyjaśnić, czym to jest spowodowane ?? bo już nie wiem..... próbowałem na nowo instalować całą aplikację, ale to nic nie pomaga..
  • #3 15 Mar 2013 01:11
    voitek1
    Sprawdź parametry logowania:
    login, APS, numer, itd...
  • #4 15 Mar 2013 08:59
    na_marcin
    Poziom 8  
    Chciałem dodać, że stosując inny modem do tej aplikacji, wszystko działa sprawnie i bez problemu, więc nie jest to wina braku sterowników chipsetu.
    pisząc "inny modem" mam na myśli zwykły modem 3G, a nie inny modem z funkcją internetu LTE.. a stusując ten ZTE, nie chodzi ani LTE, ani 3G i 2G..
    czy może być tak, że potrzebne są jakieś aktualizacje systemowe, prócz tego SP3??
  • #5 15 Mar 2013 22:33
    na_marcin
    Poziom 8  
    dokonałem aktualizacji wszystkich sterowników..włącznie z tym chipsetem. windows też mi się aktualizuje cały czas.. niestety problem bez zmian. cały czas to samo..
    czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?? mam window xp mx 6.. ale przed formatem też go miałem i LTE chodził normalnie..
  • #6 17 Mar 2013 09:56
    rnkrzys
    Miałem podobny problem ale z Huawei E 398. Modem wylądował nawet w serwisie ale stwierdzili że działa poprawnie i winy należy upatrywać w laptopie. Sprawdzałem na kilku i nadal to było to samo. WIECIE CO POMOGŁO!!!
    Wszedłem w ustawienia modemu i zresetowałem do ustawień fabrycznych.
    JAK RĘKĄ ODJĄŁ, śmiga aż miło.
  • #7 07 Maj 2013 15:13
    czurabura
    Mam podobny problem tyle że mam maca system 10.5 i wyskakuje mi nie ustannie komunikat że brak połączenia i konsola sie odpala mimo że net chodzi. Co z Tym zrobić jak przywrócić na tym modemie ustawienia fabryczne ?
  • #8 11 Maj 2013 18:06
    rnkrzys
    Najlepiej zapytać w salonie operatora. Tak to będzie kłopotliwe.
  • #9 29 Wrz 2013 06:04
    wild_zephyr
    Miewam podobne problemy z tym modemem ale zacznę od początku.
    Z uwagi na to, że w moim rejonie mam ciężki dostęp do internetu (tpsa nawala, radiówka za wolna w stosunku do ceny) zdecydowałem się na net od usługodawcy komórkowego i zakup kart sim z bonusem GB na allegro bo najlepiej wychodzi to cenowo. Dotarłem do opcji Plus LTE bo akurat żona zmieniła telefon na taki z modemem LTE, więc tak się dowiedziałem, że na mojej "wiosce" on działa.
    Zakupiłem pierwszą kartę z Plus LTE i załadowałem do modemu - działało poprawnie przez okres ok. tygodnia (modem pod routerem TL-MR3420 v1) a potem modem nie logował się do LTE. Cudowałem z podłączaniem modemu do lapka i standardową aplikacją z Plusa - tu schody. W każdym razie dotarłem do aplikacji z cyfrowego polsatu, cudowałem z przełączaniem ręcznym 2g, 3g i 4g (na dworze). Za którymś razem zaskoczyło i mogłem przenieść modem do routera. Do czasu wyczerpania limitu na starej karcie sim wszystko było ok.
    Przy załadowaniu drugiej karty sim (z nowym limitem GB) mam problem. Modem w wyszukiwaniu ręcznym widzi nadajnik lte ale nie loguje się do niego. Aktualnie działam na 3g. Moje podejrzenie padło na samego operatora i tajemniczy kod przełączenia na lte *101*11*24# ale to nie to. Kartę sim (uSim) przeniosłem więc do telefonu (sony xperia sp lte) i tu problemu nie ma.
    Najprościej mówiąc i rozumując w tym temacie pozostaję przy tym, że firmware musi mieć jakieś błędy...
    Po powrocie na starą kartę też nie zalogował się do lte.
    Czy ktoś z Was miał podobne objawy przy tym modemie?
  • #10 29 Wrz 2013 16:45
    wild_zephyr
    Dziś jeszcze przełożyłem uSim abonamentowy z telefonu do modemu i również nie loguje się do LTE - mimo, że przy wyszukiwaniu ręcznym widzi te nadajniki - "Rejestracja wybranej sieci nie powiodła się"".
    Czy udało się Wam w jakiś sposób "zrestartować" modem?
  • #11 12 Paź 2013 05:40
    fanfiction
    Dzisiaj borykałem się z podobnym problemem co założyciel tematu, czyli: "Nie udało się połączyć z internetem. Niepoprawny parametr. Sprawdź konfigurację".
    Modem ZTE LTE. Świeżo postawiony system Windows XP. Wszystkie stery zainstalowane. Na pokładzie SP3. Po ręcznym dodaniu nowego połączenia sieciowego(modemowego) wszystko działa. Jednak mi zależało żeby to działało przez aplikację którą PLUS dołączył. Rozwiązaniem okazało się ściągnięcie nowej poprawionej aplikacji ze strony PLUSa - takie proste, a na kombinacje straciłem prawie godzinę czasu ;).
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
