FM Cordless Stereo Transmitter - Zmiana pasma nadawania FM w nadajniku stereo
elektryk_siedlce 15 Mar 2013 19:54
  • #1 15 Mar 2013 19:54
    elektryk_siedlce
    Użytkownik obserwowany
    Witam serdecznie wszystkich ;)
    Otóż dzisiaj dostałem w rozliczeniu od kolegi stereofoniczny nadajnik FM marki philips SBC HC8302 (od słuchawek bezprzewodowych) lecz niestety dostałem sam nadajnik bez żadnych instrukcji,słuchawek itp. ;) Nadajniczek ten pracuje na paśmie powyżej 400MHz i ma dwa kanały pracy lecz w związku z tym,że nie mam do niego słuchawek to chciałbym się zapytać jak go przestroić na pasmo zwykłego radia FM ponieważ chciałbym słuchać sobie w radiu samochodowym muzyki którą by nadawał ten nadajniczek(oczywiście odległość nadawania nie będzie przekraczać 40 metrów) ;)
    Po rozebraniu nadajnika zauważyłem 4 pokrętła które widać na zdjęciu niżej ;)
    W związku z tym moje pytanie brzmi którym potencjometrem muszę kręcić i w którą stronę aby przestroić nadajnik na częstotliwość radia FM ?? :)
    Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  • #2 15 Mar 2013 21:53
    pietia434
    Takim sposobem tego nie zrobisz.
    Musiałbyś zajrzeć tu:
  • #3 16 Mar 2013 14:51
    elektryk_siedlce
    FM Cordless Stereo Transmitter - Zmiana pasma nadawania FM w nadajniku stereo [/quote]
    Ok ;) Udało mi się zdjąć dekielek tej metalowej puszeczki ;) Jak widać na zdjęciu niżej to w środku znajduje się jakaś śrubka(chyba rezystor regulowany),jakieś cewki i inne rzeczy ;) Co muszę dalej zrobić w środku tej puszki?? :)
  • #4 16 Mar 2013 14:58
    pietia434
    Jak już to prawdopodobnie jest to trymer-kondensator nastawny.
    Nie mogłem znaleźć schematu, a ze zdjęcia za dużo nie pomogę.
    Trzeba by zjechać częstotliwością, znaleźć obwód LC.
  • #5 16 Mar 2013 15:52
    Olek II
    Moderator
    A ile powyżej? Zmierzyłeś dokładną częstotliwość?
    Tego sprzętu nie przestroisz prosto, jeśli w ogóle na pasmo "radiowe" 88-108MHz.
    Same filtry wyjściowe, stanowią problem. Bez specjalistycznego sprzętu nie ma możliwości.
    Jeszcze pozostaje pytanie, czy tam nie ma przypadkiem syntezy.
    Proponuję zdjęcie, wyraźne tego, co jest pod tą "blaszką",obydwie strony.
  • #6 16 Mar 2013 16:49
    elektryk_siedlce
    Przepraszam za błąd ponieważ napisałem,że nadajniczek pracuje na częstotliwości powyżej 400MHz ale po wyszukaniu PODOBNEGO nadajnika w internecie zauważyłem,że pracuje on na paśmie 864 MHz czyli bardzo dużej.Mój nadajniczek jest bardzo bardzo podobny do tego z tej strony KLIK
    Czyli służy do regulacji częstotliwości nadawania jeśli dobrze rozumiem?? ;)
    Postaram się to zdjęcie jakoś wykonać ale 100% sukcesu nie daje ponieważ nie jestem specjalistą od robienia dokładnych zdjęć ale postaram się zrobić wyraźne ;)
    No to może w takim razie spróbować własnoręcznie zbudować jakiś odbiornik na pasmo 864 MHz ale wtedy nie będę mógł słuchać muzyki w radiu samochodowym z niego :( ;)
  • #7 16 Mar 2013 16:54
    pietia434
    Bardziej do DOSTROJENIA.
  • #8 16 Mar 2013 21:31
    elektryk_siedlce
    No to w takim razie skoro ta część służy do dostrojenia no to wychodzi na to,że te pokrzywione druty w środku (to się chyba nazywa cewka jeśli dobrze pamiętam) to służą do zmiany częstotliwości czyli jeśli je bardziej skurczę lub rozwinę to wtedy zmienię częstotliwość ;) ;) Dobrze mi się w tej mojej główce myśli?? ;)
  • #9 16 Mar 2013 21:37
    pietia434
    Na pocieszenie powiem, że dobrze myślisz.
    Ale obwód LC składa się z ... L (cewki) i C (kondensatora).
    Obwód LC z kolei ustala częstotliwość, ale...
    i
    bo nie mam szklanej kuli...stłukła się;)
    Dokładne zdjęcie zawartości tej "metalowej puszki". Od strony ścieżek też.
  • #10 21 Mar 2013 11:57
    elektryk_siedlce
    Witam ponownie. ;)
    Przepraszam za małe opóźnienie ale nie miałem do dyspozycji aparatu i nie mogłem po prostu wykonać tych zdjęć :(
    Ale dzisiaj już mam do dyspozycji aparat i jakoś udało mi się zrobić te zdjęcia ;)
    Oto zdjęcia metalowej puszki w środku:
    FM Cordless Stereo Transmitter - Zmiana pasma nadawania FM w nadajniku stereo FM Cordless Stereo Transmitter - Zmiana pasma nadawania FM w nadajniku stereo
    a poniżej znajduje się zdjęcie od strony ścieżek
  • #11 21 Mar 2013 18:04
    Driver-
    To co widać na ostatnio zamieszczonych zdjęciach, to "wierzchołek góry lodowej" bo reszta jest od spodu płytki, z której zdjąłeś pokrywę ekranu. Podaj symbol drugiego pionowo zamontowanego układu scalonego będzie wiadomo nieco więcej o działaniu układu i o tym czy można to będzie przerobić, bo o przestrojeniu raczej nie ma co marzyć. Układ 2035d to stereo enkoder, z którego sygnał MPX moduluje generator. Co dalej dzieje się z sygnałem nie wiadomo. Wrzuć zdjęcie całej płytki transmitera od strony druku
  • #12 25 Mar 2013 14:53
    andseg
    Obawiam się że nie masz szans przestrojenia tego ustrojstwa przez kręcenie po omacku czym się da.
    Tam jest kilka zestrojonych obwodów - trzeba je regulować w odpowiedniej kolejności posługując się na bieżąco przyrządami do kontroli rezultatów.
  • #13 04 Maj 2013 12:23
    elektryk_siedlce
    Przepraszam za opóźnienia i moją nieobecność ;)
    W związku z tym iż nabyłem troszkę pieniążków chciałbym zakupić jakieś najtańsze przyrządy które by pomogły mi w przestrojeniu tego ustrojstwa ;)
    A cze nie było by łatwiej wymienić całą puszkę leżącą po stronie nadawczej na odpowiednie cewki itp. ?? ;)
  • #14 04 Maj 2013 13:10
    multihunter
    O jakich dwóch kanałach Ty piszesz ? Chyba Stereo
    Tam wchodzi 3 kable IN, Ant. i zasilanie, więc w jaki sposób to coś ma zmieniać kanały ?
    Jeżeli IN to wejście MPX z enkodera stereo, to najlepiej dorobić do tego zwykłą pluskwę na jednym tranzystorze
    Pluskwa to jeden i ten schemat powielany miliony razy i znany od zawsze do uruchomienia przy pomocy sondy w.cz. i radia UKF
  • #15 04 Maj 2013 13:51
    elektryk_siedlce
    Dokładnie nie rozumiem o co panu chodzi ale wydaje mi się,że chodzi panu o ten przełącznik "CHANNEL" który służy do zmiany kanału pracy ;) Był to nadajnik od bezprzewodowych słuchawek FM ;)
    Widzę,że pan jest jako mechanik ale mimo tego ma pan tyci tyci wiedzy :D
    J właśnie proszę pana nie chciałbym niczego dorabiać w stylu pluskwy itp. :( Mi zależy na tym aby tą cześć nadawczą w tym ustrojstwie tak przerobić aby nadawał na przykład na pasmo 93.0 MHz w modulacji FM ;)
  • #16 04 Maj 2013 14:52
    gooooo
    Kup transmiter FM- koszt ok 10zł...
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Autor tematu wyraźnie napisał czego oczekuje. Twoja "porada" w niczym mu nie pomaga.
  • #17 04 Maj 2013 16:37
    multihunter
    W takim razie gdzie jest ten przełącznik kanałów, czym steruje i/lub do jakich obwodów prowadzi ?
    Czym jest transmiter w puszce i czy zobaczymy w końcu jego wnętrzności z obu stron ?
    Chcesz przezwajać cewki UKF, a przyrząd pomiarowy mam Ci doradzić
    No to ile kasy chcesz na to przeznaczyć ?
    Resonant Frequency Calculator
    Cewki UKF poniżej 0.1µH byle czym nie zmierzysz, bo początek skali typowego miernika to 1µH
    Tutaj indukcyjność liczy się w nH
  • #18 08 Maj 2013 15:02
    elektryk_siedlce
    Witam.Wiem,że na allegro są transmitery w CENIE do 10zł ;) U nas na bazarku są nawet mono po 8zł ;) Ale co mi z kupienia takiego transmittera jak ja chcę się troszeczkę nauczyć elektroniki a nie handlowania :D
    Na obrazku niżej zaznaczyłem dokładnie w którym miejscu się on znajduje "CHANNEL 1 i 2" ;)
    Czy mógłby pan sprecyzować pytanie?? Ponieważ zdjęcie puszeczki tej metalowej z cewkami jest podane wcześniej w którymś poście i nie rozumiem dokładnie o co panu chodzi ;)
    No chcę dostosować nadajnik stereofoniczny FM na pasmo 88.0 -107MHz i chciałbym go dostosować najlepiej bez przyrządów pomiarowych ale skoro bez przyrządów się raczej nie da to planuję na to wydać max 100zł ;) ;) ;)
    A jeszcze pytanko mam a mianowicie tak na oko to ile może mieć zwoji cewka 0.1uH ?? ;) Tak na oko ;)
  • #19 08 Maj 2013 16:15
    SP5ANJ
    No chcę dostosować nadajnik stereofoniczny FM na pasmo 88.0 -107MHz ...
    Jeżeli chodzi o ten typ transmitera na pasmo 868MHz to "odpuść" sobie bo i tak na 100MHz nie przestroisz.
    Z samego przysłowia "tak na oko ..." to 0,1µH cewki powietrznej zwój przy zwoju, wyjdzie :
    - 8 zw. DNE 1mm na średnicy 4mm
    - 4,5 zw. DNE 1mm na średnicy 6mm
    - 3,5 zw. DNE 1mm na średnicy 8mm
    czy
    - 2,75 zw. DNE 1mm na średnicy 10mm
  • #20 08 Maj 2013 21:52
    pietia434
    SP5ANJ napisał:
    A jeszcze pytanko mam a mianowicie tak na oko to ile może mieć zwoji cewka 0.1uH ?? Tak na oko
    czy
    Tak - dokładniej kolega chciał wyjaśnić, że indukcyjność zależy nie tylko od liczby zwoi, ale również od średnicy drutu, średnicy nawinięcia...
  • #21 08 Maj 2013 23:44
    elektryk_siedlce
    SP5ANJ napisał:
    A witam serdecznie drogiego moderatora ;) ;)
    No przyznam szczerze,że chyba nic nie stracę jak spróbowałbym go przestroić na pasmo radiowe które jest nie legalne :) Ale chyba ma kolega rację,że lepiej sobie odpuścić bo z tego co widzę to sporo roboty jest chyba przy przestrajaniu ;) ;) A do tego zbyt duża różnica częstotliwości ;) Ale kto próbuje ten nie traci :D
    Słuszna uwaga ;)
    SP5ANJ napisał:
    Pozdrawiam i życzę miłego funkcjonowania na forum ;) ;) ;)
  • #22 09 Maj 2013 11:19
    multihunter
    Fundusze skromne
    Częstościomierz, miernik RLC, itp. przyrząd w.cz. zrobisz na µP AVR, są kody źródłowe
    Programator ISP też zrobisz i z pomocą kolegów µP zaprogramujesz samodzielnie
    Zaznaczyłeś przełącznik, ale całkiem NIEDOKŁADNIE, bo nadal nie wiem gdzie wchodzi
    Co jest z tą puszką, że nie da się do niej dobrać ?
    Druga część PCB to druk SMD, a być może i synteza PLL
    Zdjąłeś górną część, z której nie wiele można wywnioskować
    Do tej pory myślę, że poświęcając godzinkę bez problemu rozrysowałbyś sobie schemat
    Póki co spróbuj na początek namierzyć generator
    Jeżeli wzbudzany obwodem LC, to zbliżając śrubokręt do cewki rozstroisz częstotliwość generatora
    ...mam jeszcze taką myśl
    Wrzuć foto wnętrza słuchawek, a może na tej podstawie wydedukujemy coś konkretnego
  • #23 09 Maj 2013 14:10
    elektryk_siedlce
    Wrzuć foto wnętrza słuchawek, a może na tej podstawie wydedukujemy czy jest tam synteza
    Coś mam takie dziwne przeczucie.że pan chyba nawet nie przeczytał mojego tematu od początku bo na początku pisze to:
    nadajnik FM marki philips SBC HC8302 (od słuchawek bezprzewodowych) lecz niestety dostałem sam nadajnik bez żadnych instrukcji,słuchawek itp. :wink:
    Chodzi panu o to,że mam wrzucić zdjęcie przełącznika z drugiej strony?? :)
    Z tego co pan napisał to rozumiem tylko tyle,że mam tą całą puszkę(metalową z cewkami) po prostu wyrwać i sprawdzić co się kryje pod nią :D :D :D
    W wolnym czasie postaram się go rozrysować ale wydaje mi się,że będzie troszkę rysowania ponieważ nadajnik jest zbudowany na dwóch układach scalonych takich jak " BA3308 " jak i również " JRC 2035D " czy też tranzystorkach typu " S8550 " ;)
    A jest on w formie układu czy tranzystorków?? :D
  • #24 09 Maj 2013 14:46
    multihunter
    Im dalej w las, tym więcej drzew
    Słuchawek brak no tak nie doczytałem czyli mamy problem
    Jak nie chcesz dobrać się do druku smd, to w telewizorze choć popróbuj złapać nośną, a potem zrób jak napisałem
    BA3308 to preemfaza plus limiter, a JRC2035 to stereo enkoder
    Ta część modulacji MPX raczej nikogo nie interesuje, a poza tym wszystko jest nocie katalogowej
    Ja pytam o przełącznik kanałów gdzie wchodzi i czym steruje oraz o wnętrze transmitera na druku smd
    Ostatniego pytania nie rozumiem
    Zupełny brak kontaktu jest między nami bracie
  • #25 12 Maj 2013 15:52
    elektryk_siedlce
    Nie rozumiem dokładnie jakie jest powiązanie druku smd z telewizorem :( Ale domyślam się,że trzeba tak zmniejszać częstotliwość nadajnika aby złapać któryś z kanałów telewizji analogowej ;)
    Acha ;) Czyli jeśli dobrze rozumiem to chodzi koledze o połączenie przełącznika scierzkami po stronie drukowanej ;) ;)
    Ale kiedyś jakoś na pewno dojdziemy do porozumienia ;)
    Proszę się tylko nie denerwować :)
  • #26 12 Maj 2013 16:13
    multihunter
    Już byśmy doszli trochę wcześniej, tylko nadal nie mogę rozstrzygnąć
    - czy Tobie chodzi o naukę, doposażenie warsztatu, itd.
    - czy Tobie chodzi tylko o to by mieć transmiter FM Stereo z preemfazą i AGC
    Na upartego możesz kupić gotowy kit
    http://sklep.avt.pl/p/pl/2116/mininadajniki+fm+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
    Dokonać w nim kilka poprawek
    m.in. sposób podłączenia anteny, bo jest to wykonane źle plus kilka innych i będzie OK
  • #27 13 Maj 2013 15:13
    elektryk_siedlce
    Ma pan troszkę racji i w tym i w tym ;)
    A mianowicie dokładnie mi chodzi o to aby mieć transmiter FM Stereo z czymś tam i jednocześnie chcę nabyć troszkę wiedzy elektronicznej dla tego chcę to ustrojstwo spróbować przestroić ;) :D :D :D
    Bardzo dziękuję za tą podpowiedź ale akurat jestem w trakcie budowy takiego nadajnika MONO na tranzystorze BF240 ;)
    A mi chodzi właśnie aby to był transmiter FM Stereo a więc muszę przestroić tamto ;)
    W najgorszym wypadku do zrobię tak jak to powiedział SP5ANJ czyli odpuszczę sobie ;) Ale to jest wyjście ostateczne ;)
  • #28 13 Maj 2013 15:57
    multihunter
    Żeby to przestroić trzeba mieć ku temu podstawy nie wiem czego Ty tego nie rozumiesz
    Jeżeli tam jest synteza (a podejrzewam, że jest), to przestrojenie czegoś takiego jest realne, ale raczej niewykonalne
    Świadczyłby o tym przełącznik kanałów, który niby tam jest, ale czy jest tego też nie chcesz powiedzieć
    Kanał radiowy jest torem transmisji, którego częstotliwość nie może dryftować swobodnie,
    a żeby tak było nadajnik musi posiadać w sobie stabilizację częstotliwości fali nośnej
    Myślę, że starczy już nabijania punktów i ostatecznie wysuwam taki morał:
    Nie chcąc wgryźć się w układ w puszce na upartego dążysz do pogrążenia samego siebie,
    a więc o przestrojeniu pozostaje tylko zapomnieć
    Amen
