Kolumny Adiego
Adi24 20 Lut 2005 13:03 8663 31
  • Witam.
    Z zamieszczeniem zdjęć zestawów, które stworzyłem przymierzałem się od dłuższego czasu, ale dopiero teraz się na to zdecydowałem.
    Są to kolumny 3-drożne B-R, jak widać na zdjęciach. Niestety nie mam fotek z etapu produkcji gdyż robiłem je ponad rok temu, a wtedy nie miałem jeszcze aparatu.
    Obudowa jest wykonana z płyty wiórowej 16mm (niektórzy będą się czepiać że za cienka, ale nie jest) połączonej za pomocą sporej ilości wilolu, wkrętów i kawałków listewek 20x20.
    Wymiary zewnętrzne to 300x290x770. Daje to pojemnośc wewnątrz ok. 45L. Strojenie obudowy na 40Hz.
    Jeśli chodzi o zastosowane głosniki to są:
    Niskotonowy - Tonsil GDN25/80/1 (Od pół roku, wczesniej był boschmann V10-LA; szczerze to tragedia w porównaniu z tonsilem)
    Średniotonowy - Tesla ARP-150-00/8
    Wysokotonowy - Philips AD11600 T8
    Zwrotnica jest równierz wykonana przezemnie. Częstotliwości podziału to 800Hz i 5kHz. Wartosci elementów wyliczone na podstawie wzorów. Cewki nawijane z pomocą miernika indukcyjności, także są takie jak powinny być. Wszystkie oczywiście powietrzne.
    Fajne!
  • #2 20 Lut 2005 13:12
    Adi24
    Zwrotnica dal nisko i średniotonowego to 6dB/okt. Natomiast wysokotonowy ma 12dB/okt.
    Wrażenia odsłuchowe.
    Całość gra bardzo fajnie, pasmo jest w miarę wyrównane, dźwięk przez nie produkowany jest całkiem przyjemny.
    Z uwagi iż zestawy stoją w rogach pokoju potrafią wytworzyć naprawdę potężny bass. Częstotliwości rzędu 34Hz to dla nich pryszcz (jesli stoją w rogach pokoju).
  • #3 20 Lut 2005 13:31
    cycu1118
    Witam! Kolumny fajne nie powiem... ps.powiedzialbys moze ile nawinąłes na cewke drutu i jakiej gubości i wogole jakiś schemat moze .. :P jakie kondy... :P
  • #4 20 Lut 2005 15:39
    Adi24
    Więc zamieszczam schemat zwrotnicy.
    Cewka niskotonowca nawinięta jest drutem o średnicy 1,2mm, na szpuli po... plastrze;). Cewka średniotonowego głośnika nainięta jest na karkasie zrobionym z textolitu o wymiarach takich jak w altusach 140. Drut 0,5mm. Dla wysokotonowca karkas wykorzystałem z jakiejś cewki od TV, miałem akurat 2 takie same. Drut 0,3.
    W fitrze średniotonowca uzyte są trzy kondensatory 10µ + 10µ + 4,7µ,
    a w wysokotonowym 2,7µ.
    Ilość zwojów potrzebnych do nawinięcia danej cewki wstepnie wyznaczałem z wykresów, potem zabawa z miernikiem indukcyjności.
  • #5 20 Lut 2005 19:25
    chaka
    A czemu masz sredniotonowca w przeciwfazie?
  • #6 20 Lut 2005 21:03
    Adi24
    Sredniotonowiec jest w przeciwfazie dlatego, że przy normalnym połączeniu w skutek przesunięć fazowych na zwrotnicy, giną częstotliwości z okolic podziału bazowca i sredniotonowca. Poprostu robi się dziura w paśmie.
  • #7 20 Lut 2005 22:17
    zajaranyy
    fajne ale jak bys wzioł jakąś okleine zamiast tedo furetka-materiału to byłoby miodzio
  • #8 21 Lut 2005 00:02
    chaka
    A mi sie kocyk podoba:) Tylko szkoda ze nie jest ona najwyzszej jakosci. Czesm uda mi sie kupic troche grubszy i nie widac n a mim prazkow ( gatunkowo taki jak ten szary)
  • #9 21 Lut 2005 11:23
    linx
    Fajne konstrukcja, jak oceniasz gre tego wysokotoniowca - philipsa :?: Czy nie trzeba było stosować tłumika do niego :?:
  • #11 21 Lut 2005 13:52
    Adi24
    Jesli chodzi o wysokotonowca, to muszę przyznać że gra bardzo przyjemnie i czysto, nawet jak dostanie troche mocy. Pierwotnie było piezo. Jeśli chodzi o jego parametry to pamietam tylko:
    moc 5W
    pasmo 2,5 - 20kHz
    efektywność 95dB/W/m
    zalecana częstotliwośc podziału 5kHz
    średnica cewki 1"
    Wiem troche za duża ta efektywnośc i wypadało by go stłumić dzielnikiem. Ale problem ten rozwiązuję equalizerem we wzmacniaczu (też samoróbka, ale jeszcze nie skończony).
    Co do koca to jest on przyklejony na wikol i trzyma się dosyć solidnie, a kupiony był w sklepie ze sprzetem muzycznym.
  • #12 21 Lut 2005 14:07
    cycu1118
    wielu klei polimerowym i mowi ze super trzyma a na wikol narzekają no ale jest tak ze kazy docenia to co ma i tak jak ma zrobione i zawsze bedzie lepsze ... ale jak mowisz ze sie trzyma to dobrze :)
  • #13 03 Kwi 2005 13:30
    !ron
    Przetworniki sa ok! A szczególnie sławiennie zachwalany Tesla. Tylko nurtuje mnie pytanie czemu tam nie ma wytłumienia żadnego w tej obudowie
  • #14 04 Kwi 2005 10:03
    Adi24
    Wytłumienie jest, tylko zostało później dołożone. Widać je na jednym zdjęciu.
  • #15 04 Kwi 2005 18:20
    !ron
    opisz mi dokładniej to wytłumienie, jak je przymocowałes, jaka grubości tak dalej
  • #16 05 Kwi 2005 21:25
    Adi24
    Więc tak. Materiał tłumiący przymocowany jest na sciankach bocznych, tylnej i górnej. Jest to cos jakby wata, stosowana do wypychania kurtek. grubość 2cm.
    Kupiłem to w sklepie z głosnikami, kosztowało parę zł. Przyczepiony jest on na szszywki tapicerskie.
  • #17 17 Kwi 2005 14:39
    Justus777
    Heja, twoje kolumienki to mniej wiecej to czego szukam- planuje zlożyć sobie coś podobnego jednak wyłącznie na TVM'ach. Mam pytanie dotyczące glosnika ARP- skad wziąłeś właśnie takie częstotliwości podziału?? I jak zachowuje się ten głośnik w takim paśmie (szczególnie na granicach) ? stosowałeś jakąś oddzielną komorę na ARP i Philipsa?
  • #18 18 Kwi 2005 12:23
    Adi24
    Jesli chodzi o częstotliwości podziału ARP to tak: dolna miała być jeszcze niżej (producent podaje od 500Hz, charakterystayka sięga duzo niżej), ale zostało 800. Wyżej nie chciałem ponieważ niskotonowiec powyzej 900Hz ma opadającą i poszrpaną charakterystykę. Jeśli chodzi o górną to jest to maximum sredniotonowca i minimum głosnika wysokotonowego.
    Szczerze mówiąc to głosnik sredniotonowy powinien być cięty niżej na ok. 3kHz bo ma brzydki garb a potem siodło w charakterystyce, ale bałem się że przeciążę gwizdek i zostało 5kHz. Gra całkiem przyzwoicie, nie słychać żeby się męczył.
    Jesli chodzi o komorę dla ARP to nie ma ona sensu gdyz głośnik ten posiada juz własną obudowę. Wysokotonowy też jej nie posiada.
  • #19 07 Maj 2005 00:07
    Misian@
    Całkiem fajnie ale chcliałbym sie zapytać ile mniejwięcej drutu ci weczło na cwekę dolnoprzepustową - porzebójke jakis filtr do mojej kolumienki do auta jao basoa ma grać...????
    Pozdrawiam Misian@
  • #20 07 Maj 2005 23:17
    tkrzysztof
    Witam.... kolumny są bardzo ładne ,ciekawe jak odtwarzają dialogi czy nie są trochę zbasowane! na dół bym proponował cewkę 2,4 mH < na taką cewkę potrzeba ok.36m drutu , fi 1,2 mm2 >pozdr.
  • #21 08 Maj 2005 12:50
    Adi24
    Ile mi poszło drurtu? Nie pamiętam. Kupiłem ponad 0,5kg, nie pamiętam dokładnie ile. Bo było to 2 lata temu. Ile jest zwojów? Ok. 230. Cewki były nawijane przy pomocy miernika indukcyjności. Średnica drutu 1,2mm.
    Dialogi nie sa zabasowane, są odtwarzane bardzo wyraźnie.
  • #22 24 Lis 2005 14:56
    tymek21
    Witam miałbym sugestie aby dołożyc głosnik wysoko tonowy tubowy .Mam podobne głosniki w kolumnie i dwa głosniki wysoko tonowe i naprawde głosnik tubowy który pózniej dołożyłem poprawił odsłuch wysokich tonów. Pozdrawiam :)
  • #23 24 Lis 2005 15:01
    tomaszo
    Tymek21 - albo masz specyficzny sluch, poczucie humoru tez :), albo wczesniej miales jakies alphardowskie piezo w roli wysokotonowego...
  • #24 24 Lis 2005 16:14
    takero
    kolumy szczerze mówiąc mi się nie podobają zbytnio....
    przede wszystkim przez wykończenie...
    wg mnie koc to takie pójście na łatwiznę,
    co skutkuje gorszym efektem wizualnym...
    pozatym dobór głośników...
    btw zwrtoki projektowałeś na kartce?
    skąd miałeś parametry tego philipsa ?
    np wykres impedancji.
    Szkoda że nie ma forniru :/
  • #25 24 Lis 2005 16:20
    Adi24
    Tymek21 - pakowanie tub do tego zestawu nie ma sensu, bo miały by za dużą efektywnośc w stosunku do pozostałych głosników. Fakt, było by głosniej, ale nie tędy droga. Ten głośnik który jest, w zupełności wystarcza, ma on efektywność ok. 93 - 94db, więc jest dobrze. Pozatym kopółka ma lepszą jakość dźwieku niż tuba.
    Tomaszo - kiedys miałem doczynienia z tubkami piezo, porażka. Olbrzymi rozrzut parametrów, jakość dźwieku koszmarna, a jak się dało głosniej to zamiast grać, piszczały.
    Takero - mają prawo Ci się nie podobać, rzecz gustu. Ja osobiście wolę takie wykończenie. A dobór głośników, wydaje mi się że nie jest taki najgorszy. Jesli chodzi o zwrotnice, to faktycznie była projektowana na kartce, wiem jest to grzech;) Od jakiegoś czasu przymierzam się aby ją poprawić, ale jakos nie mogę się za to zabrać.
  • #26 24 Lis 2005 17:28
    luke666
    Poziom 33  
    Adi24 mógłbyś zapodać miernik indukcyjności? Jest to dostawka do uniwersalnego miernika czy zupełnie samowystarczalna konstrukcja?
    Przyczepie się do jednego, mianowicie mogłeś dać mniejsze odległości między głośnikami, pozatym przez obicie i narożniki kolumna wygląda a'la estrada, co nie za bardzo pasuje do mebli :) No cóż, są różne gusta, ale o nich się nie dyskutuje.
  • #27 24 Lis 2005 17:48
    takero
    zrób jakąś pożądną zwrotkę przy okazji mierząc głośniki :D
    i przy okazji daj fornir ;)
    wtedy będzie ok :D
  • #28 24 Lis 2005 18:03
    Adi24
    luke666 - miernik miałem pozyczony od kumpla, był to dośc rozbydowany multimetr. Nie pamietam jakiej firmy, ale troche kosztował.
    takero - zwrotnice poprawie, jak tylko znajde czas i chęci, a raczej to drugie:D Głosniki miałem pomierzone, tylko robiłem format i diabli wzieli wszystkie pomiary. A krycie fornirem jest awykonalne. Mi sie takie podobają, są oryginalne:D.
  • #29 27 Lis 2005 00:16
    ROŚ
    Hey! Mi się podobają chociaż televizorek mógłbyś mieć większy bo ci psuje twoje "kino domowe":) Rozumiem że kolumny stoją na narożnikach -> nie skaczą? do czego podłączasz ? PZDR
  • #30 27 Lis 2005 11:25
    tymek21
    adi 24 zgadzam sie ale wiesz mi, posiadam takie w swojej kolumnie i odsłuch tonów wysokich jest ok .Głosnik kopułkowy ma pasmo przenoszenia jak dobrze pamietam do 16 kHz , z wyzszymi częstotliwościami dobrze sobie radzi głosnik tubowy . w ten sposób mamy pokryte całe pasmo aż do 19 khz bo tyle człowiek potrafi usłyszeć .jakby cię interesował sczemat zwrotnicy to moge wrzucic :) Oczywiście z głosnikiem tubowym włączony w szereg jest opornik ograniczający :) Pozdrawiam i jestem pełen uznania za zestaw :)[/b]
    tomaszo polecam literature fachową do przestudiowania mozna sie z niej wiele nauczyć bo z twoją wiedzą w tym temacie to mizernie pozdrawiam i miłej lektury :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
